Текущее время: 25 Oct 2026, 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:08
Скутер: IRBIS nirvana
слушайте смотрите у меня вот на детали сайлент блок стоит что ли ??? получается у меня 4 сайлента на самом двигле и 2 вот на этой детали....не многовато ли ? )))
IMG_0101.jpg [ 266.42 KiB | Просмотров: 4623 ]
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:10
morgusha
Там два подшипника и два сальника.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:37
аааа...вот оно в чём дело ) спс ! а то я уже думал на всякий пожарный ехать ещё сайленты покупать )
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 13:47
залил литр 10w40 ....вытекать так и не начало из заливного отверстия, но если с открытым отверстием проворачивать двигатель, то когда он подходит к вмт , видно что масло чуть не выливается из горловины )))
и ещё вопросик вот тут продаются кожухи охлаждения цилиндра...у меня их нету как считаете стоит их приобрести от них толк реальный есть???
http://scootermag.ru/new/shop/product/k ... 5150cc-cn/
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 17:20
morgusha
Масло заливается по щупу, а не до выливания из горловины.
Без кжухов охлаждения - двигателю смерть.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 14:23
теперь сливать масло ? ) или много не мало ? или всё же сливать ???
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 13:36
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
morgusha
Я заливаю столько,чтоб размеченая область щупа была в масле на 2/3,когда делаю замер,щуп не закручиваю.После того,как залью масло,немного жду(пару минут),чтоб масло "растеклось".
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 17:07
понятно ....! А на нирвану пластик подойдёт ток от нирваны или есть компромиссы ???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 22:23
Ты вообще то почитай, на досуге, про свой мотор......
Лишнее масло убери из картера, с помощью резиновой грущи (в аптеке продаётся). Мерить уровень масла в картере на центральной подножке, щуп не закручивать.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 12:52
Стаж: 25
morgusha
На нирвану почти весь пластик подходит от вулкана.Да вообще от копий Daelim Trans почти всё подходит,разница лиш в стопорях и клюве.Клюв я видел только трёх типов-как у меня на вулкане,как у тебя на нирване,и на какой-то копии есть линзованые фары,клюв там тоже вродь другой.Стопари я только видел двух видов.остальной пластик весь вроде одинаковый. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 12:58
а у меня двигатель стоит на столе он к скутеру не прикреплён ) и масло я заливал не на подножке получается,но лишнее слил ,а чем черевато лишнее масло ??? перегреваться будет ???
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 13:17
Стаж: 25
morgusha
Сальники выдавит и всё тут....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 13:19
Сальники не выдавит, а вот карбюратор маслом зальёт.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 13:31
Стаж: 25
GRO
Если он залил по самую пробку,сальники выдавит как нефиг делать-это раз,
даже если не выдавит-то будет плевать из сапуна в воздухан-это два,
с воздухана будет капать на кожух охлаждения и засерет весь двиг-эт три :-x
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 22:02
у меня на вариаторе вот стоит гайка толщиной 10мм и шайба толщиной 2мм...гайка уже с припаянной шайбой ! Вопрос : нужна ли вторая шайба ???
IMG_0154.jpg [ 175.41 KiB | Просмотров: 4555 ]
