Текущее время: 05 Nov 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Прокладочка
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 17:23
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Pavl72 писал(а):
Завихрений не может быть,гильза ниже установки прокладки.
Ты походу не в теме и бредишь, понимающие люди не спорят,а даже наоборот пытаются открыть тебе глаза в реальность.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:15
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на 2т прокладка под цилиндр частично (практически всегда) перекрывает продувочные окна цилиндра, то что по бокам и сверху гильзы, на 4т этого нет
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 22:40
Стаж: 18 лет
Свежинькие трупы весны 3 и 10 марта (слабонервным не смотреть),а виновата прокладочька на герметик посажена. Мажте,мажте побольше герметика разного черного,белого,красного(от мастеров всего СНГ Спасиба,что без роботы не оставляете)!
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИЕ ОШИБКИ НА СВОИХ И ЧУЖИХ СКУТИНКАХ!!!
Комментарий к файлу: Окно в Эвропу или поздно пить Боржоми...
Цепь виновата!.jpg [ 101.39 KiB | Просмотров: 2458 ]
10032011(002).jpg [ 57.43 KiB | Просмотров: 2458 ]
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2011, 22:55
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Lifan
Первое красиво, но явно не из-за прокладки... ИМХО, чувак ошибся с установкой ГРМ и поршень столкнулся с клапаном. Второе - банальные притир... перегрев или недостаток масла...
Я лично не вижу тут ничего связанного с прокладками.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 00:38
Стаж: 18 лет
LazyLynx писал(а):
Lifan
фото не айс конешно но нада смотреть куда нада и увидиш што герметик на прокладке и еще в цилиндре осталось,вобщем масло в голову не шло,перегрев ,прихват ,зверский износ цепи ГРМ, зависание клапанов на высоких оборотах(где красиво), писец вобщем!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 00:43
Lifan
На фото действительно не видно ничего прокладочно-криминального... если конечно заранее не знать куда смотреть... А вообще юзание герметиков это тоже искусство. При правильном применении - реальная вещь. Я свои движки все собирала с герметиками. Тот впускной тракт, коробка фильтра. Куда надежнее, если 100% знаешь что там и воздух не сосет и грязь не летит. Ну а если сдуру намазюкать герметику в маслоканалы и пр, то тут конечно нет слов...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 01:11
Стаж: 18 лет
LazyLynx писал(а):
Lifan
Для коробки воздухо фильтра я например использую клеевой пистолет(для рез.патрубка не под крышку(так на всяк случай написал)),держит халасо и в других местах.
