Текущее время: 01 Sep 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Заклинила ручка газа
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:09
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
До гаража доехала нормально без проблем (ручка газа проворачивалась нормально, ни каких симптомов).. Сегодня попыталась прокрутить чтоб поднять обороты, но не там-то было, не проворачивается (усилие придала уж как могу, двумя руками :-D ).. Карбюратор отпадает, добралась до него рукой газ идет легко.
Кто с таким сталкивался?? Что может быть??
ПЫ.СЫ. В поиске искала, ни чего не нашла..
 Заголовок сообщения: Re: Заклинила ручка газа
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:13
Скутер: стелс
Стаж: сезон
может тросик разлохматился или закусило где нить его...
подпись
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:17
Стаж: 3 года.
Были бы хоть какие-то симптомы, но работал ведь отлично.. Ручка гала ни на миллиметр не проворачивается..
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:25
Стаж: с 12 лет
у меня было такое.ручка газа где трос присоединяется лопнула и цеплялась бывало вообще не крутилась а бывало немного повернеш встанет
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:29
Стаж: 3 года.
Т.е. нужно готовиться к замене всего механизма с креплением?? К стати когда пробовала провернуть что-то треснуло и начал проворачиваться корпус ручки газа.. Корпус можно зажать или менять??
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:33
Стаж: 5 лет
Аллочка
Гараж с отоплением?
А то было такое, тросик примерз. :-D
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:35
Стаж: с 12 лет
не весь механизм не надо.просто ручку газа поменяй но сначала посмотри она или нет.но у меня она оказалась я ее заменил и все)
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:44
Стаж: 3 года.
AssassiN писал(а):
Аллочка
Гараж с отоплением?
Без отопления.. к стати я перед этим выезжала с гаражей по глубоким лужам.. Не ужели я не смогла сорвать тросик газа двумя руками если он замерз??
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:45
Стаж: 3 года.
А ручку газа нужно подбирать именно на свою модель? Или они со всех китайских скутеров подходят??
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:50
Стаж: 5 лет
Аллочка
У меня когда примерз,после приложения силы чтобы провернуть,частично треснула ручка газа и тросик при этом не освободился.
А ручки можно купить от любых скутеров,в скутермаге их полно.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:54
Стаж: с 12 лет
ну я не знаю точно но думаю они все одинаковые.мне подошла от цепника старого.в огороде просто стоит я с него снял поставил на свой флеш
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 19:56
Стаж: 5 лет
Туда даже от ИЖа можно поставить,сам проверил. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 20:36
Было такое в первую зиму, примерзал трос.
По осени попала вода, зимой замерзла.
Приходил по морозцу прогреть, подзарядить АКБ, ан нет.
Завести удалось, а газку поддать никак.
Весной всё прошло само.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:19
Стаж: 3 года.
Ясно тогда ждем потепления.. И посмотрю что я там сорвала в креплении к рулю..
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 22:29
А там ничего страшного, бобыка пластик вырвала и всё.
Скорее всего ручку под замену.
