Текущее время: 23 Nov 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 23:17
Скутер: tactic-50
А как конус увидеть, а то он слишком маленький или может вообще его нет, невидно мне(( Поршневая S6 StreetRace
поршень.JPG [ 50.96 KiB | Просмотров: 5342 ]
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 23:25
Да на фотке перспектива ужас :-D , ничего не поймешь, ставь как все буквами вверх. нистольважно, ну потеряешь в мощности 0,03 л/с и хрен с ними. У тебя малосси или Сии?
Зы, а чтоб верняк, одно буквой вверх, другое вниз :)
Вобщето смотри кольца должны легко уходить в канавки, если не уходит, переверни.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 23:36
Скутер: tactic-50
Stage6, даже мануала никакого не положили ]:-> ... придется опытным путем :)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 14:54
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
если кольца не так поставишь то они в канавке утопать не будут,заметишь сразу,да и одеть цилиндр на поршень с неправильно установленными кольцами будет не легко,шанс сломать кольца увеличится в разы.
В паре метров от меня лежит такая же поршневая stage6 strit race,но она вся литолом намазана(законсервирована) и мне лень поршень от масла оттирать а потом снова намазывать,если бы я не был настолько ленивым человеком :) то мог бы посмотреть как кольца правильно ставить.
Не понимаю зачем нужен мануал для поршневой,это же не компьютер 8-).
Помню как один механик в скутерном магазине давал покупателю устный мануал *при установке поршня нужно цилиндр и поршень обильно смазать солидолом и ремень тоже но слоем по тоньше* :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:49
Скутер: tactic-50
Ленью я и сам страдаю, но с ней надо бороться :)
А манулан нужен, чтобы не слушать советы "опытных" механиков в магазинах :-D
Еще бы в мануале написали какие свечи лучше подходят, как правильно обкатать, ну еще чего-нибудь... вот у Малосси вроде есть книжечка, интересно ведь почитать :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:54
Любопытство все таки взяло верх над ленью,и я выяснил что канавки на поршне и сами кольца на моем варианте поршневой *stage6 streetrace* не имеют ни какого конуса 8-) ,следовательно ставить кольца можно как угодно,я буду ставить буковкой кверху.
На моих кольцах стоит буква N а на вашей фотографии вроде другая,возможно между вашей поршневой и моей есть какая то разница так как моя поршневая куплена примерно 2 года назад.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergeyy | 13 Mar 2011, 14:55.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 16:11
Скутер: tactic-50
Благодарю, а то я уже обыскался этот конус... наверно китайцы забыли его сделать, а буквы наставили :-D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 23:42
Скутер: tactic-50
funix писал(а):
на тммр конусом вверх (бкувы вверх получаются), на малосси конус вниз, букв нету,на твоей цпг не знаю.
скачал с сайта Малосси мануал к ЦПГ, так там написано что конус имеется на следующих поршневых: cylinder kits 31 8237 – 3111081 – 3111140
А у всех остальных (включая "нашу" М.3113066) кольца и канавки поршня прямоугольные 8-) Что скажите?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 09:01
Cayman
аминь... :-D Нету так нету...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 14:43
Скутер: tactic-50
impulse
успакоил *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 08:27
Так, внимание всем владельцам TACTIC/LEADER/ARROW/ALPHA от 2008года и новее. Прошу всех написать либо фото что есть на коммутаторе. Можно и 2007 год, если у кого есть другие года, милости просим.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 14:30
не понял что именно написать?
Написать то что написано на комутаторе или провода которые от него идут?
На моем тактике c завода комутатор пятиконтактный стоит с торчащими из него проводами и выглядит как ямаховский,скутер куплен 10.06.2008.
На прошлом стоял прямоугольный с разъёмом (как на 139qmb) шестиконтактный,год покупки точно не помню,вроде 2007.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 15:06
Sergeyy
Написать то что написано на комутаторе + фото по возможности
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 15:11
Фото нет, телефон замерз и камера ушла в отказ :( Короче, на комуте точечная надпись, что написано не помню, но эмблемка CPI, Лидер 2007 года.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
