Текущее время: 14 Nov 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 20:38
SOTNIK писал(а):
Знакомый ставил с подножек "УРАЛ",сбив пластинки поперечные. Был очень доволен...
Так я уже писал выше Миротворцу про Ураловские резинки! ;-) Только я пластины не сбивал,а обкатал вокруг кругляка,плотнее так!А ставить стоковые-деньги на ветер(вернее на асфальт,одну свою посеял при первой же поездке) :004
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 20:45
Совершенно согласен...
Но есть моменты,когда ты переезжаешь кочку например и притормаживаешь. Тогда есть возможность задеть изгибом лапки тормоза. Выход - передний тормоз...
С этим изгибом ничего не сделать,он так изогнут,чтобы обогнуть выпускную трубу...
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 20:49
А что тут страшного задел ,да дальше покатил :001 !Она толстая-хрен согнёшь!! :-D
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 21:47
Тут уже часто писалось про демпферные резики на задней звезде(сильно разбивает).
Так вот ,я не знаю как у др. сделано(все Винды разные),а у меня ,как я и думал,перемычки на ступице перекрываются выступами звезды только на половину-поэтому и срезаются резинки!По осени сделал резинки самопал, выше стоковых-сейчас разобрал ступицу всё *OK* !
Если у кого такая же проблема,то её ещё можно решить нарастив выступы,чтобы использовать стоковые резинки!
Если с этим запустить,то можно подъискивать новую ступицу(было уже здесь много историй про это) :-x
Ещё сейчас сделал запилы(метки)на ступице и на креплении звезды,чтобы можно было следить за смещением(люфтом) звезды относительно ступицы,чтобы каждый раз не разбирать для осмотра резинок!
Копия SP_A0031.jpg [ 22.03 KiB | Просмотров: 3922 ]
Копия SP_A0029.jpg [ 20.55 KiB | Просмотров: 3922 ]
Копия SP_A0028.jpg [ 28.84 KiB | Просмотров: 3922 ]
Копия SP_A0027.jpg [ 35.12 KiB | Просмотров: 3922 ]
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 23:01
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
mirotvorec писал(а):
Я тоже часто ездил в лес за вениками для бани да и грибами, но вроде ничего незадивает, так как передняя пластмасса (защита от ветра ног) ,будет первая на встречу пеньку и эту защиту вместе с клювом оторвет!Я просто смотрю под колеса! :)
от просмотра леса толку мало.всеравно нужно через поваленые деревья переезжать.пока так и поступаю-отгибаю,на скока хватит туда,сюда если за сезон по раз 10 так получается,я пластиковый плуг на новом снял,защита ног намного выше,картеру ничего от перегнившей древесины,а педаль загибает до самой подножки,есть мысля по верху переделаную педаль пустить.думал может кто переделывал уже.чтоб идеей поделился
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 08:37
Скутер: Wind X,YX50-J,Alpha
Всем привет! Купил себе летом Винд подержаный,Есть вопрос,Вы кранчик на карбюраторе Открываете перед тем как ехать ?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 09:39
Стаж: с 23 июня 2009г.
nokia
Естесственно открываем :-D
Иначе, горючки в поплавковой камере хватает на 2-5 минут *ROFL*
Раз в одну-две недели забываю открыть и долго после этого репу чешу - почему заглох и не заводится :-[
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 10:26
было по началу такое...
нос переходом на скутерный карб - проблема отпала сама собой,так как там нет крантика :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 10:39
Скутер: WinD
Я вообще его как купил нетрогал, этот кранник!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 11:06
я 2 сезона проездил на скутерном карбе без вакуумного бензокрана.
Всё гуд,игла держит - никаких проблем :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 12:23
Скутер: NEWERA 125
обычно когда мот покупаю краник открываю,так за 40 лет пришлось 17 раз краник открыть и ни разу не закрыть :) это же в голову лишний блок памяти тогда впаивать чтоб еще про краник помнил :)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:01
Я как поставил скутерный карб, так сразу вакуумный клапан поставил.
Так всё равно, как заводиться, руки тянутся краник открывать - привычка :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:09
Скутер: NEWERA 125
лучше раскажи как прошла смена кубатуры и может пришлось покатать со старым карбом,ваще интересует как ведет себя движок с увеличеной кубатурой и старым отрегулированым карбом.собираюсь увеличивать кубатуру и оставить прежний карб и выпуск.максималка и максимальная мощность не нужна,интересует работа движка на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:22
Пока особо не тестил, но мощь так-то чуствуется *THUMBS UP*
Карб пришлось ставить сразу новый, брал скутерный 125-150сс, без ускорительного насоса.
На старом двиг тупо задыхался, не хватало смеси.
Новый ещё регулировать нужно.
Нагрузок движку пока не давал, т.к. обкатка, да и снег не сошёл ещё.
Вот проверка с 97сс поршневой, старым карбом и старым прогоревшим глушителем.
http://vkontakte.ru/ertil_noorison#/vid ... _158926825
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:29
Скутер: NEWERA 125
ЦРУ уже доложило что отжигал по снегу,потому и спрашиваю :-D думаю с увеличеной кубатурой и прежним карбом движок должен стабильней работать на малых оборотах из за увеличения скорости воздуха в карбе,думаю стандартный 120сс карб должен выдавать максимльную мощность на 180сс такую как и на 120сс,увеличится лишь максимальный момент на малых оборотах из за более эфективной работы карба и улучшения коэффициента наполнения цилиндра на малых оборотах,хорошо бы поговорить с образованым двигателистом
