Текущее время: 11 Oct 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 15:51
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
GRO
кренка может заменить драйвер? ато как то очково будет дорогой диод терять
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 19:47
Maks
Какой мощности диод?
Кренки держат до 1,5 Ампер, с радиатором.
На форуме выкладывали и вариант стабилизатора тока на кренке.
В принципе достаточно стабильного напряжения, чтобы подогнать ток под конкретный диод.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 02:46
Стабильного напряжения достаточно для цепочки мелких "светиков", для мощного светодиода таки нужна стабилизация тока.
Сделать драйвер на два (три, десять) уровней яркости можно. Управляются они микроконтроллерами, а уровни делают или изменением значения стабилизации тока, или, что проще, управляя яркостью через ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 19:29
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
я правильно посчитал (инфа на диод Прямое падение напряжение 1.9-3В. Норма 2.5В
Ток 0.7А)? I=0.7A U=2.6B 2.6/0.7=3.71ом => 15v*0,7А=21,4. 21,4-3,71=17,7ом. получается что нужно резистор 17,7 ом?
Последний раз редактировалось Maks 18 Mar 2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 20:09
Примерно так. На резисторе будет расходоваться в пять раз больше энергии, чем на светодиоде, но работать будет.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 20:15
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
это получается, что я высчитал какое сопротивление нужно, чтобы светодиод горел на максимуме. а я хочу сделать чтобы один диод работал на габарит\стоп. чтобы габарит горел вполовину яркости, а стоп на всю. что то я сообразить не могу как посчитать :005
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 21:25
Яркость светодиода зависит от чего? Правильно, от тока. А напряжение от тока мало зависит. В режиме стоп-сигнала ток максимальный, 700 мА. Для режима габарита ток надо в три-четыре раза меньше, пусть будет 200 мА и напряжение 2.4 В, соответственно считай резистор.
А ещё надо учитывать, что в режиме габарита ток будет идти через один резистор, а в режиме стоп-сигнала - через оба. Потому 17.7 Ом - сопротивление не одного резистора стоп-сигнала, а резисторов стоп-сигнала и габарита, включенных параллельно.
Вот, и ещё. Для большей эффективности использования энергии я бы взял не один светодиод, а два, соединённых последовательно. Во-первых, для стоп-сигнала одного маловато, во-вторых, на резисторах будет падать меньше напряжения.
Стоп-сигнал будет с током 700 мА и напряжением 5.2 В, габарит с током 700 мА и напряжением 4.8 В. На резисторах будет падать всего в полтора раза больше, чем на диодах.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 10:07
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
John JACK
буду очень благодарен, если напишешь какие нажны сопротивления на 1 светодиод. ато че то до меня не доходит как посчитать :-[
вроде доперло. на габарит надо 68ом а на стоп 34??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 21:12
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
:005 :) :)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 01:39
Да, похоже на правду, хотя чуть великовато. У тебя для расчётов получается напряжение 15.5 В, а более реалистично считать от 14.4.
Задача состоит в том, чтобы найти два резистора. На первом при токе 0.2 А падает 12.0 В. На первом и втором параллельно при токе 0.7 А падает 11.8 В. Номинал первого 60 Ом, двух сразу 17 Ом, второго - 24 Ом. Подбирать ближайшие из доступных, высокая точность тут не нужна.
И светодиод даже на токе в 200 мА нуждается в охлаждении, хотя для этого достаточно почти любой медной, алюминиевой или даже латунной детали, к которой его надо прикрутить через термопасту.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:58
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Всем привет) Подскажите пожалуйста,вот я на днях собираюсь ставить 4 ленты на скут (их уже поставил, только не подключил) и музыку...вопрос такой-
1. всё эти ленты будут соединены в одну, тоесть от всех их идти только 2 провода +и-... и через тумблер к аккуму... нужно ли мне ставить предохранители, резисторы и т.д. Если нужно то какие?
2. Усил буду подключать через тумблер к аккуму... нужно ли мне ставить предохранители, резисторы и т.д. Если нужно то какие?
П.с. просто боюсь,что на высоких оборотах напряжение на скуте аж 17 вольт! (мерял цифровым вольтметром)
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 08:15
Стаж: c 2008г.на скутере
Кто такую пользовал?
1091b.jpg [ 65.41 KiB | Просмотров: 4810 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
все, купил я резисторы и светодиоды=) скоро фотоотчет сделаю
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:13
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
ответте на мой вопрос пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:22
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
я такую лампу не использовал, но цена на подобные готовые изделия очень завышена. и отзывы о них не очень хорошие, говорят перегорают часто
