Текущее время: 05 Nov 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: долго возвращается на холостые обороты
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 01:28
Стаж: 5 лет
здравствуйте. ребят, что за фигня? двигатель заводится отлично, холостые держит хорошо, но даю газу, отпускаю заслонку, а он секунд 10 возвращается на холостые...заслонка закрывается плотно. причём когда вот возвращается на холостые, скажу на вскидку, допустим холостые 1000, так он до 1500 опускается быстро, а вот эти пятьсот оборотов до холостых долго пипец, мне это не особо нравится, в чём может быть причина? карб китай 20мм фигурный
 Заголовок сообщения: Re: долго возвращается на холостые обороты
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 03:07
Скутер: Baotian BT50QT-9
Может тросик заржавел или что-то его держит. Попробуй в карбе заслонку рукой погазовать.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 07:00
Стаж: ¿
заверни винт качества до конца и открути на полтора оборота
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 07:58
vlad-k
Зачем сбивать настройхи ХХ?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 09:50
Откинь тросик, погазуй вручную. Если все ОК. Маж тросик маслом.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 10:19
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
у меня тоже такой косяк. Грешу на глюки клапана экономайзера ХХ
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 13:32
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Ставлю ставку на фигурный золотник(гдето в конце хода тормозит(почисть,там обычно гадость всякая липнет) и обрати внимание на иглу (погнутость,конусность). Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 17:19
Это ты про обогатитель?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:30
Стаж: 5 лет
газовал рукой без троссика. спасибо за советы, попробую там всё посмотреть
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:35
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Может воздух подсасывать через винт качества,глянь там маленькая круглая резинка должна быть!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 23:44
Если 2хтактник, то это сальники коленвала, "лепесток" или левый воздух.
Если 4х, то ищи левый воздух. Может покоробило эбонитовую прокладку между головой и карбом, треснул воздушный вакуумный шланг от патрубка карба к бензобаку, треснул патрубок карба, который идет к голове, либо подсасывает через электрообогатитель (он неплотно стоит или порвалось резиновое кольцо). Иногда из-за низкого уровня бензина или негерметична мембрана клапана ХХ. Может во время разборки карба перепутал пружины принудительного обогатителя и ХХ?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 12:47
нет, єто я про круглую мембрану под силуминовой крышкой. Не та, которая с длинным штоком (ускорит насос), а та, которая с коротким и давит на пластмассовую детальку (подпружиненый клапан). Логика работы такова - когда разряжение во впускном коллекторе слишком велико (принудительный ХХ - обороты большие, а дроссельная заслонка закрыта), штырек перестает нажимать пластмассовый клапан - перестает поступать воздух со входа карбюратора по специальному канальцу к трубке холостого хода, в которой формируется эмульсия. Падает подача топлива через систему ХХ. Достигается экономия и более эффективное торможение двигателем.
Сорри, карба нет под рукой, корявенько написал по памяти.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 12:53
kosta_kit
Это экономайзер мощностных режимов.
Обогащяет смесь при больших нагрузках, при снижении разряжения.
Уже есть две темы про него.
На холостой ход может влиять при установке ФНС и при подсосе воздуха на впуске.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 01:11
Karats7, ну как дела? Есть подвижки?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 20:39
Очень часто задержка по сбросу оборотов, происходит от грязного воздушного фильтра, промой, пропитай и поставь его на место....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
