Текущее время: 20 Sep 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: стартер плохо проварачивает
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 11:47
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
Всем привет, подскажите почему плохо проварачивает двигатель??? перед тем как попробывал завести заменил коленвал, поставил поршневую на 82 куба, после этого пытаюсь завести, а стартер вроде хочет быстрее, но как будто что то не дает, тока медленно крутит и все!!!! из за чего такое может быть, что проверить или заменить, подскажите пожалуйста??? И может ли это быть из за новой поршневой???? p.s. Аккум заряжен, даже пробывал автомобильным, нигде вроде не коротит...
 Заголовок сообщения: Re: стартер плохо проварачивает
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 11:59
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
Привет! из личного опыта и совета товарищей, как раз стартер и проводку при замене кубатуры надо менять! нагрузка вроде возрастает при смене поршневой!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 12:24
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
хз, помоему проводку не надо менять, и стартер тоже, у друга тоже 82 стоит и все норм)))
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 12:29
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Если поршня и коленвал новые, может не давать компрессия провернуть стартером, попробуй все притереть поганять мотор часик на холостых, поездить чуть чуть, стартер потом будет норм работать, хотя у меня уже год как компрессия дает заводить тока с авто акума.
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:20
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
да я об этом тоже думал, что компрессия просто большая, и тяжело провернуть, но с автомобильным аккумом полюбому нормально должно провернуть, но все равно никак не хочет, как будто аккум дохлый!!!!)))) Кстати а почему когда я пытался завести минус аккумулятора сильно греется, это из за огромного напряга стартера или из за того что где то замыкает????
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:27
Проверь крепление массы к движку.
Возможно щетки стартера изношены.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 14:56
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
посмотрю, а как проверить щетки стартера на износ???
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 15:39
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
и у меня поршневая 82.. до похолоданий крутил отлично.. Сейчас на новом аккумуляторе не хочет заводить, крутит вроде бы и нормально, но не заводит (заводной ножкой то-же заводит плохо когда холодный).. После того как прилично разогрею двигатель заводит без проблем.. что может быть? Или ждать лета?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 17:17
Это из-за плохого контакта на клемме акумулятора
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:43
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
врятле, у друга чуть клем коснешься зашибись крутит!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 18:47
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
окислы и прочее вплоть до сечения проводов играют огромную роль в этом вопросе .
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 19:20
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
а какие провода в первую очередь смотреть???
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 20:32
Zotac
хорошо посмотри крепление клем на акумуляторе,хорошо посмотри крепление клем на реле стартера,у меня одно время оно мозги компосировало иза того что там окислилось,на самом стартере смотри клемы.
Щетки проверить очень трудно,если ты разбереш стартер,сомневаюсь что ты сможеш собрать его обратно.
В щетки лучше не лезь.
проверяй все провода,клемы.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:28
Скутер: Ranger GX
Стаж: 6 месяцев
спасибо за помощь, завтра надо будет попробывать))))
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 22:38
Скутер: Hiker 125DD
Стаж: 9960км
у меня тоже после 72сс перестал стартер заводить скутер, только крутит
Надо обкатать наверное.. :009<
Бывшие: Joy-R 72cc, Loncin Venus 72cc
Сейчас: Hiker 125DD
Стантрайдинг - это жизнь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
