Текущее время: 09 Nov 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: опять тахометр
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:34
Так, после проработки всех возможностей, созрела мысль, что провод который идет на комутатор, приходит на 6-й контакт который соединен с 5-м, то есть с массой. В общем это китайская подделка, лиж бы 3-й провод всунуть.
В общем опять все с начала.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:39
Моё предложение: намотать отдельную обмотку на генератор, для тахометра, подогнать показания сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 21:17
вот тоже об этом думал :-D но разбирать в лом.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 15:18
Так, проверено на датчике, результат никакой.
Далее методом научного тыка, подключал на ВВ катушки через диод, одной стороной 0 реакции, другой стороной глохнет.
Далее все тем-же методом подключил через кондексатор 0,015х630 в, что то там показывает, но мало, влияния на зажигание нет.
И наконец то кондер 0,1 мкф х 1000 в решил проблему целиком и полностью *YAHOO* Все работает и нормально показывает (по субъектывным ощущениям конечно)
Зы, кондер можно и на меньшее напряжение, но не меньше 400 вольт. Я перестраховался :)
вот фото того что вышло, шкала самодельная, разметка прежняя.
Фото020.jpg [ 272.01 KiB | Просмотров: 2690 ]
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 18:12
Стаж: c 2008г.на скутере
funix
У меня подобный тахометр,только три провода,не могу правильно подключить,ничего не помогает,подымается до трёх и сбрасывает.Нарисуй пжалста свою схемку,может мне поможет
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 18:23
Схема тахометра на 1-й станице, а подключаем: зеленый провод через кондексатор 0,1 мкф х 400 вольт на провод идущий от ВВ катушек на комутатор (на 2т обычно черный с красной полосой), второй провод желтый в схеме тахометра соединен с черным и оба идут на массу. У меня черного вобще не было, желтый на массу.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 18:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
вот только это у тебя, а в других тахометрах которые с мозгами чёрный это +12, зеленый масса, желтый к датчику, у меня на 2/4т тахе так
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 18:42
Вот и у меня такой, только идёт сброс и всё и через диод с сопротивлением пробовал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 19:18
:-D то был особый случай.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 19:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Pavl72
сможешь выложить фото начинки таха?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 19:46
на первой странице мутные фотки, фотик уже сдох :( да и тах уже установлен.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
funix
:-D да фотки твоего то я видел, ты посмотри кому это написано *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:23
Фотки не могу,тах. в гараже,гараж за 2км. Тахометр ХОБО вот сдесь выкладывал http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=19825&p=336300&hilit=%D0%A2%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%A0+%D0%A5%D0%9E%D0%91%D0%9E#p336300
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а этот тах брал для авто и скута?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 20:34
Этот хочу на скут прибабахать,завтра пойду ещё кулдовать,если что получится отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
