Текущее время: 16 Aug 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по созданию мотора для полетов на параплане
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 00:31
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Matti
скажи, а зачем решил делать движок с нуля, если у тебя УЖЕ есть такой какой ты собрался сделать?
я вот пытаюсь поставить себя на твое место... есть у меня, скажем так, порше для "полетов" по трассе, который всем хорош, но я хочу сделать такой же авто, но своими руками (благородная ведь затея?). и конечно мне нужен движок, максимально форсированный и при этом легкий. И вдруг я иду на клуб "китайских джипов" с вопросом "скажите, какой движок у вас САМЫЙ спортивный, чтоб нормальный спорткар замутить?" причем все знают что у китая нет ни одного нормального мотора, все они по сути удушенные японцы 80-ых годов, основной плюс которых -цена.
без обид, я реально не пойму=)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 01:00
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
http://www.pitbikeclub.ru/index.php?opt ... 0&Itemid=8
все движки по ~20 кг. ежу понятно, что там нет никаких 25-27 л.с., но 20 с них снимают без проблем!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 06:13
Прежде всего спасибо за ссылку.
Запчасти на мой мотор достаточно дорогие, просто ЦПГ стоит не меньше 20 000 рублей
Рано или поздно мой мотор когда нибудь прийдет в негодность, ибо максимально наши моторы работают не более 300 часов
Вот поэтому пока мой мотор еще в строю, я разрабатываю свой, более дешевле и легче
Если получиться, то можно потом выпускать серийно, ну а пока рано об этом,
А к Вам "любителям китая" обратился , поскольку на каком то сайте уже советовали про китайские и тайваньские коленвалы.
Да впрочем, меня не как именно китайские моторы интересуют, просто надеюсь пообщаться с толковыми парнями кто действительно разбирается в тюнинге.
Хочу заметить, что 4 такные движки меня не интересуют.
А если честно, то конечно я давно присмотрел еще два варианта из европейских производителей
Вот понравилось вот такое сочетание ЦПГ и коленвала (первый вариант)
http://translate.google.com/translate?h ... google.com
Затем мне нравиться вот это сочетание ЦПГ и коленвала (второй вариант)
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... 25cc+.aspx
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... espa+.aspx
Если я правильно понял по этому сайту то
ЦПГ стоимость 198 баксов ( 5880 руб.) и вес - 2050 грамм
Коленвал - 160 баксов ( 4800 руб.) и вес - 2250 грам
Итого на все это уйдет 358 баксов ( 10700 руб) и общий вес 4,3 кг
Цены приблизительные (щас не до арифметики), цена доставки примерно 40 баксов
4) но поскольку у нас все го лишь опытный образец, то если с таким ЦПГ чтото и не пойдет или мощность захочу увеличить, то можно поставить взамен на 172 сс
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... orb5+.aspx
Мне кажеться что эти ЦПГ на 125сс и 172сс взаимозаменяемы и отверстия креплений подходят, коль они предназначены для одного мотора.
5) хочу обратить внимание, что все эти ЦПГ алюминивые и с никасиловым покрытием.
Ну так что скажете, у кого какие мысли?))))
P.S. Только без флуда, отговаривать не надо в моей затеи, все равно сделаю свой мотор с Вашей помощью или без.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 07:53
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не, ну ради любопытсва, расскажите - в авиатехнике всё раз в десять дороже, чем в наземной. Наверное не спроста - требования к надёжности гораздл выше. Ставить мото движок на летательный аппарат не стрёмно?
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 08:06
Все зарубежные производители наших моторов используют уже готовые ЦПГ от различных двигателей, начиная от скутеров, кончая бензопил. Ведь в этом нет ни чего стремного, главное чтоб двигатель работал надежно, чтоб в нужный момент не заглох, а то пролетая над лесом или водой не было проблем.
У меня тоже глох мотор в воздухе, ни чего, заводил в воздухе ибо есть электростартер, у других ручной бывает.
Но даже если и заглохнет мотор, можно спокойно сесть на вынужденную, ибо параплан так устроен что может и без мотора летать.
Вот Вам ссылка, как сделали парамотор из бензопилы
http://translate.google.com/translate?h ... .google.pl
Но для моего веса этот мотор слабоват, нужно что либо помощнее чем эта бензопила
Так что нет ни чего страшного используя ЦПГ от других моторов народного потребления, главное в нашем деле постоянно и трепетно следить за своим мотором, всегда его держать в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 10:01
Скутер: Venta JX50QT-B09
а от Априлии 125 кубовой не подойдет? дури там дофига, 2Т..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 17 Mar 2011, 11:36.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 11:24
На счет Aprilia очень интересно, к сожалению про него не знаю.
Мне еще главный момент, охлаждение нужно только воздушное.
Возиться с водяным охлаждением, тосолом, радиаторами вообще не очень то нравиться)))))
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 13:24
ну не, такую мощную 2Т игрушку да еще и с воздушкой это ты не найдешь) На Априлии водянка стоит(
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 16:44
Блин, плохо, неужели в природе нет алюминевого цилиндра с никосиловым покрытием с воздушным охлаждением с заявленной мощностью 14-18 лошадок? Интересует объем цилиндра от 110сс до 130 сс.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 20:36
Китай таких пока нам не поставляет.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 20:58
Matti!
Честно говоря, это не тот форум, куда ты зашёл. Говорю не просто так, ибо увлечение малой авиацией, было у меня основным увлечением. СЛА делал различные, начиная от планера (с установкой толкающего винта), до изготовления автожира. Два раза "ломался", под конец вопрос стал ребром, или авиация или ...жена. Выбрал последнее. Моторы, сам понимаешь, в моё время были прямо скажем, не то, чтобы плохие, а просто плохие.....Основная база- опозит ураловский , облегчали всё, что можно, понижающий редуктор делали вообще из ничего....потом донором стал "буран", потом от снегохода "рысь" и т. д. Среди китая ничего стоящего, для параплана не ищи, себе дороже. Удельную мощность с Априлии 125 кубовой снять можно, но моторесурс будет очень маленький, да к тому же она водянка (можно конечно разребрить цилиндр, но я не знаю параметры). Есть уральский форум посмотри там, может пригодится: http://www.paraural.ru/index.php?topic=546.40
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 13:43
Есть вдижек от Тактик 100, 2т, воздушка, вот только чугун и тюна вроде с никасилем нет, присмотрись.
Мощность 10-12 л/с по китайски. Размер и вес в рамках обычного скутерного. Называется 1е50qmb, можно собрать по запам, все комплектующие есть в скутер-сити или сновспорт.ру
Интересно только как ты его в рюкзак запихаешь, на тележку встанет легко. Если оставить вариатор, а на вал сцепления винт, то мощность будет нехуже ураловского.
Зы, ниразу не видел пилу на 150 кубов. Так что фраза "собрал из пилы" звучит нелепо. Мнеб такую пилу на скут :-D
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 16:09
Да, я тоже не встречал на 150 кубов.....а вот бензопилу Husqvarna 390XP видел, она около 90сс и мощностью под 9л.с.
А вот ещё экземпляр, правда не знаю китай или не китай, хотя пишут что Япония (но это вряд ли....), да и тяжеловат он , хотя если там повыбрасовать всё лишнее, килограммов 20 сбросить можно....: http://auto.wikimart.ru/spares/motor/mo ... _NotEnough
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:37
Не знаю от куда вы взяли такой объем 150 сс.
А вот про одну бензопилу расскажу:
Самая мощная бензопила, вот ссылка http://www.husqvarna.com/ru/forest/prod ... ifications
На базе этой бензопилы уже потом сделали мотор Ракет 120
Вот ссылки на этот мотор.
http://pg.narod.ru/equipment/raket120/raket120.htm
http://www.skyrunner.ru/product.php?idp=96
На базе данного же двигателя сделали мотор для картинга.
А вот вам еще ссылки о том как мой товарищ на базе нашей бензопилы изготовил силовую установку для дельтаплана и лета на ней. Объем бензопилы на которой летал мой друг 109сс, и снял он с нее еще 4 лошадки дополнительно.
Вот фотки
http://paraplan.ru/forum/files/6321/1915410567.jpg
http://paraplan.ru/forum/files/6321/1301094884.jpg
Так что парни, теперь будете знать что можно сделать из подручных средств.
ну а теперь буду рад продолжить добрую дискуссию с теми кто действительно занимался разлизными разработками и экспериментами с различными скутернами движками. В свою очередь тоже постараюсь быть полезен в своих познаниях, обязательно помогу и подскажу.
