Текущее время: 21 Oct 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 16:18
AssassiN писал(а):
VVV писал(а):
При чём тут поршень? Какая разница, если будешь перегревать, лить плохое масло, неправильно соберёшь ЦПГ, то хоть золотой ставь, это не поможет. Все поршни в этой группе одинаковы, один чуть лучше, другой чуть хуже. И не факт, что тот который все считают лучшим будет служить дольше, чем другой...
Но при этом,у этого поршня Tunex намного больше случаев когда он ломался,трескался и т.д в отличии от BGM или CMR. Это можно увидеть просто почитав темы про данные цпг. 8-)
Владислав!
Я ж тебе говорю и повторяю, всё в твоих руках!
Off topic:
Я как то писал. У меня китайский джип "Ховер", покупал его три года назад в салоне. Мотор там "Мицубиши", рама, трансмисия "Тайота", короче сборная солянка.....А друг ,в это же время, купил L-200 ("Мицубиши"). Так вот я проехал на своём китайце 115 тыс. км , заменил одну лампочку в противотуманке, а друг из сервиса не выезжает, всё по гарантии , что-то меняет......, вывод один, как относишся к технике, так и она к тебе...и это не просто слова, это подтвердят тысячи и миллионы владельцев любых аппаратов.
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2011, 16:34
Стаж: 5 лет
Во, а вот это правда
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 14:54
Вот пришла моя посыль *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* вот несколько фото
Комментарий к файлу: Поршень))
DSC01931.JPG [ 520.87 KiB | Просмотров: 5392 ]
DSC01930.JPG [ 542.5 KiB | Просмотров: 5392 ]
Комментарий к файлу: НУ здесь все
DSC01922.JPG [ 334.87 KiB | Просмотров: 5392 ]
Комментарий к файлу: Воть посыль)
DSC01919.JPG [ 966.37 KiB | Просмотров: 5392 ]
Комментарий к файлу: Собственно коробка
DSC01915.JPG [ 962.07 KiB | Просмотров: 5392 ]
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 14:56
Сори за фотку про все,тупень обрезал не так >:o
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2011, 15:09
Сразу вопрос,сколько должно быть на этой поршневой растояние поршня от края цилиндра!???
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 08:27
Да и поршень у меня интересной формы!!!)))ну такой как у арчи
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 05:38
аппппппПППП!!!!какое должно быть расстояние от поршня в ВМТ до края цилиндра??
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 12:11
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Да любое, лишь бы степень сжатия в конце концов получилась удовлетворительная
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2011, 12:48
ясно)))вообщем по поводу поршневой,жду головку тюнекс!!!уже блин с февраля жду!!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 00:08
Ждите, отличная голова!! С вашим выпуклым поршнем будет правильная степень сжатия, должен хорошо переть.. У меня такая же.. На фото после доводки.
IMG_4022.JPG [ 271.1 KiB | Просмотров: 5295 ]
IMG_4043.JPG [ 367.86 KiB | Просмотров: 5295 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 11:56
Арчи,спасибо;)на счет головы сегодня заказал голову)))урррряяяя *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* так же грузы 7гр и свечу с резистором,осталось только ждать,завтра поеду куплю масло кастрол рейсинг синтетику 10в60,прокладки и сальники)))а потом собственно сбор))
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 11:57
арчи,а как все таки производилась доводка каналов,и камеры!?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 23:56
С помощью дремеля. Ну надо сказать что можно в этой голове и обойтись без доводки, но просто хотелось руки приложить. Расширил каналы прилично. Да и сделал их более гладкими. Кстати не забудьте подогнать весь тракт впуска. Чтоб равномерно без ступенек было.И входной патрубок внутри расширить. В моем случае это многое дало. Легче и до больших оборотов крутиться стал. Когда придёт, снимите клапана , посмотрите и решите , стоит или нет. Ну вообще в теме про запил много расписано. И по поводу грузиков. Я накупил кучу, в итоге лучше всего с подошли на 8 грамм. Хотел после обкатки поставить полегче, но толку не было, кроме визга на высоких оборотах. Поршневая с этой головой довольно тяговитая получилась.
Комментарий к файлу: Рабочее место..
IMG_4034.JPG [ 322.75 KiB | Просмотров: 5269 ]
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 11:21
Арчи,какая макс скорость,и при каком весе у вас получилась!??
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 22:56
Ну распостранённая ошибка думать что после замены поршневой скорость возрастёт. Если движок крутиться до тех же оборотов, скорость не меняеться. Когда я поменял и обкатал не трогая вариатор, скорость осталась та же.. Тока вот набирать он стал чуть ли не в 2 раза быстрее.
