Текущее время: 15 Oct 2026, 22:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 09:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
funix писал(а):
ага, тем же проводом, тогда точно будешь знать где начало где конец, в этой статье 39 страниц сопли жевали и джимен не до конца все исправил, поэтому лучше делай сам с 0.
Запомни и запиши сколько витков на каждой катушке, начинай мотать с той что у 4 контакта, намотку катушек чередуй, 135 в одну сторону (от себя), 2,4,6 на себя, концы выведи на 2 и 3 контакты, к ним же паяй белый и желтый провода, это и будет переменка.
Делав на полчаса, а ты нас 3-й день зае.... , мы уж и сами запутались :-D
прошу прощения, как то забыл про свою тему, сейчас заглянул. скажи, что именно нужно поправить в первом посте, сделаю
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2011, 20:39
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
сегодня поставил генератор на место, подключил РН тока завести не смог, акб сел. ниче не задымилось, искра есть=))))
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2011, 18:34
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
ура, сегодня я нашел провод, все соеденил, все работает=)) на заглушенном двигле 11,9вольт на ХХ 12.8, на седних, максимальных 14,4 вольта. (завел только после того, как опустил датчик ближе с ротору(завелся после одного нажатия на кик))
всем большое спасибо, кто помогал мне. особенно funixу.
ps конечно вопрос не по этой теме, но все же. как сделать, чтобы обоготитель дольше закрывал канал? а то у меня секунд 50 только работает на повышенных оборотах.
pss осталось только ксенон подключить=)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 14:05
Скутер: Jmstar B09 Sunfire Racing 72cc, Suzuki SV650s
А вот такой вопрос. У скута головной свет 2 лампы по 35W, габариты, приборка, при включении всех этих потребителей на стоковом генераторе аккум не разряжается. Если я перепаяю статор, убрав регулирующую обмотку, и установлю регулятор напряжения от 152qmb, не потеряет ли генератор в мощности?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 14:41
Наоборот прибавит и АКБ будет заряжаться.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
всем хелло) это снова я. переделал таки электрику челленджера на постоянку, а то аккумулятор с музыкой слабовато заряжался, почти никак. перепаял генератор, подключил регулятор напряжения 125сс. решил, как и на урагане делал, не усложнять задачу, разместил регулятор напряжения на раме сразу над генератором. зеленый провод от него на тот же болт, красный и черный на реле стартера, желтый и белый на перепаянный генератор. в фарах тоже решил сильно не копошиться, поэтому не стал искать провод включателя фары, а просто подключил к замку зажигания желтый провод от старой проводки, фары загорелись. забыл только одно: перекинуть провода обогатителя на переменку от генератора, так что сейчас обогатитель включается от ключа. завтра сделаю
02042011191.jpg [ 631.98 KiB | Просмотров: 5158 ]
02042011188.jpg [ 546.03 KiB | Просмотров: 5158 ]
02042011187.jpg [ 741.25 KiB | Просмотров: 5158 ]
02042011186.jpg [ 588.72 KiB | Просмотров: 5158 ]
02042011185.jpg [ 794.43 KiB | Просмотров: 5158 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:52
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Извиняюсь за офтоп, колокол на сигналку у тебя автомобильный что ли и как он в работе????
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 04:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
клакс обычный для машины, 12 вольтовый. Подключен вместо сигнала. К сигналке родной не получится его подключить, в самой сигналке стоит преобразователь напряжения. Оралка родная питается другим напряжением. З.ы. Подключил обогатитель на переменку, мощности генератора теперь хватает на свет, габариты и музыку, при этом идет зарядка. Я доволен. Теперь буду думать насчет ксенона, ибо 18 ватт фары ни о чем, ночью ничего не видно
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 12:34
Спасибо за инфу о питании родной сигналки, но это не проблема, можно подключить через дополнительное реле. Переделкой на постоянку тоже очень доволен, спасибо за этот форум, очень помог.Насчет ксенона, я тоже думаю, тем более он у меня лежит снятый с машины, меня больше интересует отношение патрульных инспекторов дорожного регулирования к ксенону на скутере, чем это может грозить *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:39
Скутер: Venta b09
Нету в этом генераторе регулирующей обмотки. Почему её все так называют?
Я перемотал свой.
Есть одна побольше. Одна поменьше. (высоковольтная не в счёт). У обеих концы на землю. С той, что побольше один полупериод выпрямляется на зарядку.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:44
Скутер: Venta b09
Кстати, по поводу перематывать или нет. У меня без перемотки и без аккумулятора, с одним конденсатором на 22000мфарад не разожглась ни одна лампа. Ну это когда последовательно обмотки соединены.
А вот с перемоткой одна лампа горит уверенно. С аккумулятором разжигаются две.
Выпрямитель свой. На диодах шоттки.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 17:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
делаю вывод отсюда, что не слишком продуктивный регулятор напряжения ты спаял. я ни разу не перематывал генератор. конечно мощности не так много, как хотелось бы, но ее хватало чтобы на хх без аккумулятора разжечь оптику 55 ватт на урагане, либо питать на тех же хх музыку, подсветку и габариты. на этом скуте так вообще все и сразу вытягивает, фары не такие мощные
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 19:17
Скутер: Venta b09
Я спаял самую простую http://moto-electro.ru/forum/uploads/mo ... 193364.gif
Когда симистор открыт (т.е. максимальная нагрузка у скутнера), всё идёт напрямую через диодный мост. В моём случае, мост шоттки, который в теории даёт +полвольта. Потерь нигде нет. Проще и с более высоким КПД ничё не спаять. Схемы импульсных выпрямителей для скутеров - нет. Это - http://www.tritaburetki.ru/images/stori ... mpulse.jpg фигня 30 летней давности для звуковых усилителей.
Мой вывод, просто у меня ксенон такой китайский. На коробочке розжига написано 35ВТ, т.е. две - это 70ВТ. Но какой там ток пуска - хз.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тогда следовало попробовать запустить ксенон с аккумулятором, а после отцепить его и замерить напряжение, а заодно и ампераж, потребляемый ксеноном. в любом случае сейчас попробуй измерить максимальную мощнсть генератора. интересно, на что по максимуму он способен. каким проводом мотал генератор?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 13:18
Скутер: Venta b09
Аккум мой дохлый. С него ксенон не запускается.
Мотал вроде 1.27. Сечение это или диаметр уже не помню. В ноябре прошлого года было. Помню только что достать этот провод в Москве - большой гемморой. В розницу в одном месте только нашел.
Когда мотал, пытался считать витки, но быстро со счёту сбился. Там было основное - провод посильнее натянуть и виточки поплотнее посадить.
Кстати, тут вроде не писалось об этом. Когда снимаешь ротор, там есть маленькая такая шпонка. Я сначала думал, это какой-то мусор примагнитился. Так вот, это фиксатор ротора оказался. Без неё он прокручивается на оси.
По поводу замеров, вот заряжу к выходным аккумулятор, тогда и замерю всё. Если будет не в падлу, фотки тоже сделаю и выложу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
