Текущее время: 30 Jun 2026, 08:52
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: не заводится со стартера!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 16:36
Скутер: omax 4т
Стаж: 4500км
Уважаемые Гуру,помогите!
не заводится со стартера(крутит но медленно) а с ножки с первого раза!
почистил и облудил все соединения,купил новый аккум,кидал провода напрямую,проверял стартер на обрыв и кз!Да скут omaks 19a...
 Заголовок сообщения: Re: не заводится со стартера!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 18:00
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Померяй напряжение непосредственно на стартёре во время пуска, возможно у него межвитковое замыкание в якоре, тогда резко возрастёт потребление тока и крутить будет плохо. Тестером к сожалению это не проверишь.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 19:55
kalan007
Делай, чтобы стартер крутил быстро и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 20:36
Скутер: omax 4т
Стаж: 4500км
kalan007
А как? руками помогать???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 20:52
Аккумулятор заряди и контакт всех соединений приведи в норму.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 20:59
Скутер: omax 4т
Стаж: 4500км
Ротор я проверял... Фокус как оказалось в другом,выкрутил свечу,прокрутил стартером,а искры то НЕТ :-o при этом с ножки искра ЕСТЬ! как такое может быть???
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 21:53
kalan007 писал(а):
Фокус как оказалось в другом,выкрутил свечу,прокрутил стартером,а искры то НЕТ при этом с ножки искра ЕСТЬ! как такое может быть???
Это элементарно.
Именно из-за эого стартер медленно проворачивает двигатель.
Это много раз обьясняли на форуме.
Об этом можно почитать на форуме, вместо того, чтобы задавать очередной раз вопрос, на который очень монго раз отвечали.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 09:45
Скутер: omax 4т
Стаж: 4500км
выкрутил свечу, стартер крутит быстро а искры нет.значит чтото с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 09:55
kalan007
Гадать будешь, или форум почитаешь?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 13:28
Скутер: omax 4т
Стаж: 4500км
kalan007
форум я три года читаю...
пододвинул датчик,искра появилась и изредка начал заводится!
но стартер затыкается и акк быстро садится...
значит акк или стартер!
