Текущее время: 12 Oct 2026, 00:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2011, 01:09
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
John JACK писал(а):
Вот это хорошая, правильная фара. Три R5 - это аж 900 люменов, сравнимо с автомобильными фарами. А какие у боковых коллиматоров углы?
по краям 10градусные. По центру 15*50.
при максимальном токе 1050люм получается!!!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 15:36
Вот ребята балуются на эту тему http://ledf.ru/viewtopic.php?f=2&t=43 и тут http://ledf.ru/viewtopic.php?f=11&t=55&start=10
http://www.youtube.com/watch?v=04XHqR13 ... r_embedded
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 12:13
Стаж: 4года
angel писал(а):
Статьи Зачетные особенно вот это вариант имеет право на жизнь...
Интересно что за радиатор использован? Явно из компьютерного магазина...
По поводу такого модуля
Вариант неплох но он очень слабый в лучшем случае до 550люм если все светят. Так как есть подозрение что собран на 1ватных светодиодах а не 3х ватных!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:13
Скутер: racer
Здравствуйте. Не хочу создавать новую тему, чтобы не засорять форум всякой ерундой. Имеется китайский скутер 50. У него фара и габариты работают только при заведенном моторе.Хочу сделать чтобы фара работала при включении зажигания. разобрал блок переключателей. там имеется 4 провода: 3 стоят в ряд, четвертый снизу их(про провода завода я не говорю, они находятся ниже). Также провел плюсовой провод с замка зажигания.так вот, куда надо его подсоединить? Вроде так-то нашел, к этому нижнему 4 проводу если цепляешь и включаешь переключатель на фару, она горит. Но боюсь, при заведенном ничего не будет, если я просто припаяю к этому проводу от аккума?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:27
Стаж: 4года
я точно ответ не скажу, надо схему на скутер
но на тумблер фары (тот что с лева ближний/дальний) идет три провода
так вот один общий идет с предыдущего тумблера (тот что с права, выключено, габариты, фара).
Так вот разбираешь левую колодку кнопок, та что отвечает за фару (там три провода, один общий и он переключает. Идешь на рынок покупаешь два диода на 10А . отпаиваешь провод управляющий и к нему припаиваешь два диода. К одному из них припаиваешь родной управляющий, ко второму тот что с аккумулятора идет , только через РЕЛЕ (автомобильное 30А). Управление реле через замок зажигания. При провернутом ключе реле должно замыкать контакты и на выходе должно быть питание от аккума).
дашь схему электро проводки скутера, нарисую как должно быть!
Или второй вариант переводи скутер на постоянное напряжение! (в соответствующих темах подробно расписано)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:39
Скутер: racer
А можно сделать, как я писал: припаять провод от аккумулятора к проводу на переключателе. Это который под тремя другими находится. Ничего что на фару будет идти и переменное и постоянное напряжение. я би-ксенон собираюсь ставить. Так если подключить его к клеммам, клторые на родную фару выходят, то горит только ближний.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:19
sas.94
Есть тема со схемами, посмотри как там сделано в различных вариантах.
Выбери то, что тебе понравилось и переделай.
Завязывай с офтопом.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 22:37
Стаж: 4года
Давно вас не радовал. Ну что же, особо то и нечем. финансовые проблемы, так что все проекты только в голове. Спонсоров увы нету. Сам немного не тяну. Так светодиодные прожекторы делаю. и...
[c]Светодиод место Галогенки в ФАРУ[/c]
Недавно мне попалась светодиодная лампочька H4 5W 102-SMD LED 6500K 460-Lumen :
к сожалению она не имеет переключения ближний/дальний - место этого стоит диод, и она светит или пол яркости или на полную. Пока еще руки не дошли чтобы перепаять и сделать возможность переключения ближний/дальный. Вот так она смотрится в скутере:
вот так она светит днем:
вечерние...
Ночные фото сделаю позже. Когда будет с кем сравнивать...
* из недочетов, недостаточное освещение асфальта, возможно связано с тем что когда у меня стояла автомобильная Осрамовская галогена, она прожгла рефлектор. И из за этого неполная фокусация света. Но к сожалению у меня нет возможности купить новую оптику - так как она стоит ДОРОГО
И есть опасения что лампочька долго не проживет если будет питаться от генератора на прямую, как она сейчас щтатно. Так что надо переводить скутер на стабилизаторную основу. Генератор, стабилизатор (шунтируюши РР),аккумулятор, Борт сеть (потребители...)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:10
Скутер: Haobon пока 125сс после зимы 180сс
Стаж: 30492км
всем здрасте,подскажите пожалуйста,у меня есть два фонарика светят как ближний автомобильный работают от трёх батареек АА,как мне их подключить к сети скутера.
IMG0070A.jpg [ 163.67 KiB | Просмотров: 8851 ]
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:40
Стаж: 4года
первый вариант - Для этого на Радио рынке купи Крену на 5вольт и последовательно подключи два диода IN4007
(под нагрузкой должен получить 4,5вольта.)
Второй вариант
Разбери фонарик, посмотри сколько там светодиодов и как они распаяны. По идеи там есть сопротивление, Суда скинешь фото светодиода с трех сторон и его размеры - я скажу параметры светдиода и какие резисторы впаять вместо родных. Тогда место батареек можно подключить аккумулятор 12 вольт (макс 16вольт)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:45
Эти фонарики не "светят как ближний автомобильный". Они светят максимум как скутерные габариты. Не стоит сил и времени.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 19:55
Стаж: 30492км
стемнеет сделаю фото как светят,их даже днём видно,
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:02
В полной темноте ярко светит что угодно. Интереснее всего сравнивать два источника света напрямую, особенно когда один из них какой-нибудь стандартный. Вроде той же автомобильной фары.
Но у меня есть возможность сравнивать такие фонарики с действительно мощными фонарями. Из этого фонарика получится прекрасная подсветка приборной панели или приличный габарит, но для освещения дороги он слабоват примерно в сорок раз.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:11
Стаж: 4года
просто видать у него фара и габариты светят хже чем фонарик. Вообше он максимум 1метр осветит. Это для скутера только как габарит можно ставить и не более. Как фара в не очвещеных дорогах толка от него небудет. . Для скутера надо не Канделы а ЛЮМЕНЫ и более 300!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2011, 22:47
Стаж: 30492км
откину пару лишних сомнений во первых в фаре у меня ксенон 6000к,во вторых я автослесарь и мне тоже есть с чем сравнивать,сдесь же стоят семь 5мм SMD диодов,фото будет попоже на телефоне камера не к чёрту фотик пока разбит,на днях возьму у друга и сфоткаю.
