Текущее время: 20 Sep 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Стартер.Щетки.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 20:32
Скутер: vento xb50t-4
Разобрал стартер (прост он грязный был и я каждый год в скуте все восстанавливаю так сказать, что где подлатать и тд) ну и короч по щеткам видно что стартер не долго в этом сезоне будет жить. они там стерлись до "проводов" а сам стартер в остальном норм. где мона взять такие же щетки? прост что то не хочу из за такой мелочи покупать новый стартер (700р) от дрели думаю попробывать от какой нить подобрать.....
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Стартер.Щетки.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 20:59
А от стартера автомобильного, в автозапчастях подобрать не судьба?
Доработать напильником в крайнем случае.
От дрели не катит, сопротивление высокое.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 21:07
А что продают отдельно щетки от авто?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 21:25
Ну блин приехали.
Ты хоть до магазина дойди.
Потом только не спрашивай, каким напильником из лучше подгонять под размер.
Твоих родных там точно не будет.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 23:36
Покупаешь автомобильные и на камне доводишь до нужных размеров. Если не найдешь похожих, то выпиливаешь брусок из любых подходящих, засверливаешь отверстие под провод буквой Г, а потом в это место вставляешь провод и заливаешь оловом. Смотри, следи за геометрией щеток, чуть перекос и будут клинить.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 03:01
Скутер: Baotian BT50QT-9
Да любые, лучше небольших размеров купи, но чтобы с впаянным проводом. Доведи на наждачке до нужных размеров и закругли торец, который к ламелям прилегать будет. Для этого оберни наждачкой цилиндрический предмет и притри. Иногда клеят скотчем мелкую наждачку прямо на ламели и притиряют щетки на месте, вращая якорь рукой. Заодно щеточкой прочисти ламели и обезжирь, смажь подшипники.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 16:12
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 16:40
Скутер: Кимко $8-50
Сопротивление чего высокое? Щетка же одинаковая
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 17:11
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
У высоковольтного электроинструмента щётки из графита другой марки.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 18:10
Дабы....,"не потерять специалистов"... тему открыл.
И, что бы тема не попала во флуд, durbecalo обоснуйте свой пост. Марка материала, состав...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 18:38
Стаж: 9
Не буду загружать народ схемами, таблицами и прочей технической инфой, да это и не нужно, объясню по рабоче-крестьянски. Я не специалист в скутерах, но специалист в электроинструменте. На фирменных щётках обычно указывается марка материала. Автомобильный графит быстро убивает коллектора дрелей, лобзиков и болгарок, проверено на собственной шкуре. На стартерах и автомобильных электромоторах, наоборот, - щётки от электроинструмента в миг изнашиваются. Они расчитаны на разные токи и напряжения, естественно и электрическое сопротивление и плотность(способность к истиранию) у них разные.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 18:46
durbecalo
Окей, только обратите внимание на это
Этого ответа по материалу щеток для стартера вполне достаточно.
И этого, по способу подгонки
А все остальное..., желание автора темы.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Mar 2011, 00:35.
Причина: Флуд
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 14:58
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
в стартере одна щетка приклепана к корпусу намертво!что делать с ней????????????????????
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 15:57
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Liu
:-| Щётка или провод от щётки?
