Текущее время: 28 Nov 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 20:56
Стаж: 21
djspeaker писал(а):
как я понимаю по двигателю
http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... a/asd-2211
Так у неё ресурс 40 моточасов, это же рейсинг :005
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:03
Стаж: 21
djspeaker писал(а):
А что мне нужно из этого магазина.
Меняй звезду ведущую, с 11 зубов на 13-15.
Поршневую на 70сс, но выпуск прийдется переваривать, диаметр разный.
Карб обязательно Делорто 17,5 -19
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:07
Стаж: 21
Dnka писал(а):
Человек писал(а):
Родной карб шлак, его просто нужно заменить. Обычно это деллорто ставят. Вот ребята барыжат http://vkontakte.ru/album-22579164_1242 ... _200899323
А можно рабочую ссылку?
Всем привет! Мой друг купил Trigger но ему некогда писать, семья и все такое, поэтому я за него.
Начал читать тему с начало, но дойдя до 36 страницы появилось чувство что что ответы на нужные вопросы я не получу, а вопросы следующие:
Какой жиклер стоит на триггере с завода?
И как его заводить, когда холодно? Поясню, когда покупали его нам, завели и отдали, мы привезли его в гараж на дачу естественно холодный. На следующий день друг не смог его завести я взял фен строительный обогреватель, и поехал к нему, отогрели и как то завели. Немного покатались, поставили и уехали. На следующий день он опять не завелся друг грел и газ крутил, купил новую свечу, но не чего не помогает, не может завести и все!
Причем на улице сейчас всего не чего, мог бы и завестись((( и подсоса как я понял у карбюратора нет(( Что мы делаем не так? Как его завести? HELP!!!
Есть Делорто 19 адоптированный под Тригер с тросами, проехал на нем 150 км, отдам за 5000 р. настрою!
делорто1.jpg [ 402.27 KiB | Просмотров: 4523 ]
Последний раз редактировалось Старина Добряк 22 Mar 2011, 06:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:14
Стаж: 21
Sp1t писал(а):
Народ подскажите плиз если на триггер 50 поставить :
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... privodom-/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ha1r40qmb/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/z218/
и ведущую звезду на 13 зубов норм будет? насчет коммутатора не уверен нужен он или нет.
подскажите расскажи плиз,а то особо не шарю,а мопедку сделать получше охото
Поршневую ставь, звезду и 15 можно поставить, есть у меня поршневая могу поставить
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:17
Стаж: 21
Есть подсос, но народном почти не работает
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:12
Скутер: Stels Trigeer
Всем добрый день! кто нибудь знает когда ожидать trigger 125? и вообще он в этом году будет?
спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 16:22
Скутер: Stels Trigger SM
Человек писал(а):
На сколько проверенная инфа? Внешне вилки одинаковые, только перекрасили и все, а регулировок там отродясь не было.
за что купил, за то продал... но неоднократно, всё таки стоит разобраться...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 00:00
спасибо за ответ!
Добрый день. С 1-3 Апреля он будет стоять на выставке Мотопарк в Крокус Экспо.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 00:45
Стаж: 21
Stelsmoto писал(а):
спасибо за ответ!
Добрый день. С 1-3 Апреля он будет стоять на выставке Мотопарк в Крокус Экспо.[/quote
У меня уже 107сс стоит, а по докам 50сс и 4 такта, жду летной погоды :-D
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 22:12
Стаж: 14 лет
Всем привет! Месяц назад купил тригер,очень доволен,уже накатал 300км. Поставил автосигналку,понизил подвеску,заменил это идиотское переднее крыло,чтобы мотор был чист заколхозил брызговик от Газели.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 23:16
Stelsmoto писал(а):
спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:18
Фото хороши, только забыли написать, что он будет инжекторный.
www.stelsmoto.ru
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:42
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
а это плохо?:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 14:44
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
по моему это хорошо :) .
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 08:02
Стаж: 14 лет
День дабрый! Вопрос: Триггер новый,задушенный. Как с помощью душилок удалось снизить мощность на низких и средних оборотах,а на высохих подхват не детский? Ведь на сколько я понимаю если душить впуск и выпуск-в первую очередь пострадает тяга на высоких оборотах(пример-пилот,сварил трубу.поменял карб и он стал крутиться выше и стал вдвое мощнее,а на низах не изменилось)? Или там проточка каналов расчитана только на высокие обороты?
Я вот уже 500км отъездил на триггере и очени доволен характеристиками,но в выходной выкатил пилот и офигел как он тянет на всех диапазонах.
так вот,в принципе душилки пилить нехочу,если это не существенно изменит динамику,подскажите,точно стоит?А то я уже звезд из восходовских напеределывал-12,13и14.но при сей динамике старт в грязи никакой :(
