Текущее время: 15 Sep 2026, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 18:38
Скутер: AlphaMoto 139qmb
Здравствуйте дорогие форумчане, возникла у меня проблема с проводкой скутера. А проблема следующая не работают стоп сигналы, при нажатие на тормоз стартер молчит и лампа тормоза не горит и ещё одна проблема не выключается зажигание на замке ( замок исправен пробовал на аналогичном замке). Пробовал менять клеммы на стоп сигнале , лягушка рабочая. В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 20:59
Стаж: c 2008г.на скутере
Обрыв,прозванивай проводку,передергивай фишки,пока сам не залезиш,врятли кто толком поможет.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:53
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=87&t=24715 первый пост
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 22:17
Да вот в этом и проблема обрыва нет просматрел каждый провод, клемы норм . Может быть это из-за коммутатора ?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:35
С ума сошел!!!? ставь щуп мультиметра на - АКБ или на копус двигателя и пошел по схеме искать: +АКБ-замок зажигания вход и выход, лягушки, обе, на одном должно быть постаянно +12-14, далее, нажимаем тормоза и замеряем на втором проводе, и кнопка стартера с одним из контактов стопака. Если от лягушек на кнопку стартера обрыв, то кидаем новый провод. Если вобще электрика, та что от постаянки не работает - проверь предохранитель у АКБ и провод массы (из 2, толстый на корпус и тонкий в проводку) может один отскочил.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 17:57
Всё тему можно закрывать, как оказалось всё из-за моей невнимательности. Прямо стыдно говорить просто фишки на стоп сигнале не туда подсоединил, а замок не выкл из-за того, что не подключена была сигнализация. Так что прошу у всех прощения за свою невнимательность :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
