Текущее время: 29 Nov 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 21:59
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Снимай заглушку,делай всё герметично,заливай масло обратно и в ПУТЬ!!!Делов то.......
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:07
Стаж: с сентября 2010
Maximal
С праздничком почти землячка!!!
Спасибо!!!
bishtex и GUS тоже почти наши земляки. Парни с Наурызом! *DRINK*
Натусь...не всё так просто... масло похоже выливалось не только через заглушку, но и через мою картонную прокладку,хотя и там тоже один нюанс был... я когда выкручивала болт снизу отломила часть ....как бы это объяснить...куда болт вкручивается...такое ушко...откололось.. Ну не ругайтесь...я сама удивилась как у меня сил хватила это сломать.... Так может только от туда бежит, а может по всей длине.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:09
Стаж: 5 лет
Yulia
Не совсем понял,масло вытекло из крышки на пол?
Если так, то причем тут заглушка которая внутри?
*DONT_KNOW*
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:11
Стаж: 3года
А теперь с этого места поподробнее "я когда выкручивала болт снизу отломила часть ....как бы это объяснить...куда болт вкручивается...такое ушко...откололось.. Ну не ругайтесь...я сама удивилась как у меня сил хватила это сломать.... Так может только от туда бежит, а может по всей длине."
Ты что уже новой поршневой голову свентила?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:21
Так...
У меня вместо маслонасоса стоит заглушка , даже две + две паронитовые прокладки - всё собрано по принципу бутерброда.
Налила масло - как Вы и советовали - 400 грамм, это было вечером, утром - на полу лужа.... Ну да! Надо сразу было подстраховаться и подставить что-нибудь..ну не права...
Видно, что бежало из под этой заглушки.
Что с ней делать написал Hors и скинул даже , умничка, чертёж! Спасибо, Hors!!!
Но дело в том, что внизу крышки трансмиссии , всё тоже в масле когда проводишь рукой. поэтому не понятно - выходит, что может протекать прокладка моя доморощенная, к/ю я делала из картона...
натуся
Нет! Боже упаси!!! Болт, которым прикручивалась крышка трансмиссии - там где меня чёрт понёс посмотреть цепь!
Блин, прав был Эпикуреец когда меня за это отчитал!!!
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:27
Стаж: 5 лет
Там лучше сделать прокладку герметиком,думаю не будет протекать.
Из-за болта крышка может плохо прижиматься и будет сочиться масло.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:37
AssassiN
Ты представляешь, что вытекает из твоего поста??? :-o
Что мне нужно снять крышку...нет сначала воздушник...или как там его, потом открутить целую кучу болтов, снять крышку с кикистартером, Снять прокладку, а не факт, что она "живая"....ой-ёёё...мне это даже писать страшно...ВЫРЕЗАТЬ НОВУЮ, промазать всё герметиком и поставить назад??? А потом ещё как Hors советовал установить заглушку вместо маслонасоса....тоже с герметиком...
А отломленную часть чем? Я знаю есть такая штука - холодная сварка, ей можно?
Ребятушки.... :(
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:39
Yulia
Прокладку крышки делай только из паронита.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:46
я не понял что ты сломала. Покаж фотку.
И где течёт.
Стаж: 5 лет
Именно из-за того, что она может быть "мертвая" ее и нужно заменить,чтобы не сочилось масло постоянно. Перечитал насчет отломаной части,там нужно фото чтобы понять все. (уже туплю,надо выспаться нормально :-D )
Последний раз редактировалось AssassiN 21 Mar 2011, 22:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:50
Стаж: 3года
Холодной сваркой держаться вряд ли будет,но попробовать можно....
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 22:56
GRO
Ну наконец-то! Ну и где ты ходишь? Я жду-жду... @}->-
GRO... листы паронита маленькие, эта прокладка тогда будет стыковаться, причем даже половина её не войдёт, так что этот вариант не подходит...
maximillian_great
Привет!!! Максик! Я тебе так рада!!!
Фото заглушки вместо насоса есть в теме, а там где я отломила кусочек, это надо скут кверху ногами перевернуть...
Там такая какбы труба...внизу...куда закручивается длинный болт...и ровно половина этой "трубы" у меня отвалилась - по длинне, с одной стороны, типа откололась...и теперь эта труба как бы разрезана вдоль напополам и часть болта с одной стороны видно....
Господи....вот ахинею то несу.... Я понимаю, что понять невозможно...надо придумать как фото сделать..
AssassiN
Для меня слово -"Проще" вообще не существует, всё через мучения - мои и Ваши...
натуся
Попробуем...что нам ещё остаётся...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 23:00
Yulia
Стыковать нельзя.
Если делаешь из картона, то сажать её надо на краску.
Это из опыта эксплуатации отечественной мототехники.
Иначе будет подтекать.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 23:03
Стаж: 3года
Неа,холодная сварка здесь не поможет,она рано или поздно отвалится.......надо что то другое думать.Вот если бы посмотреть...
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 23:04
а чем "посадка" на краску отличается от посадки на герметик?
Я его кстати купила...Называется "Красный высоко -температурный силиконовый герметик для прокладок" Сделано в США, АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК
натуся
Что нибудь придумаю...
