Текущее время: 21 Oct 2026, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 20 Mar 2011, 08:52.
Причина: бред
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг поршневая TUNEX 90сс (52мм)
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 18:00
Скутер: Baotian BT50QT-9
Archi, классный набор у тебя. Дай название, ссылку, где брал, интересна и цена.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 19:46
www.scootermag.tu выбирай то что тебе нужно)))то что у арчи и у меня там есть!
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 21:09
Я имею в виду дремель
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:16
*ROFL* ну бывает)
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 04:39
До прихода головы осталось немного!на выходных буду ставить!_))
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 07:02
Скутер завел!!!!уррррррррааааааа!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* только одна проблема,масло сдыхи капает из под крышки коапанов(но это поправимо)и чакают клапана!ставил правильные,сначало поставил на холодную,чакало сильно!потом на горячую,чакать стало меньше но не перестало!!!!что сделать!???предложите!???чуть обкатать а потом настроить!???
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 09:34
У нас все переводчики уже свихнулись!
Давай пиши по русски!
СообщениеДобавлено: 01 Май 2011, 15:11
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
мне кажется он пишет, стучат.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 07:14
Короче народ)сори за бред!Вообщем масло капает из под крышки клапанов!!)но это я справлю!!и стучат клапана!!!не сильно но всеже не приятно!!!я выставлял два раза зазоры один раз на холодную,второй на горячую!на горяччую когда выставил стало меньше стучать но все же стук есть!!!!и еще когда немного покатаюсь ну км2 проеду идет небольшой дым!!!!!практически не заметный!!!из-за чего он может идти!?????(у меня масло на глушитель капает)ну это имхо не имеет значения!!!вообщем вопросы)))почему чуть чуть может дыметь!и как настроить клапана!????чтобы не стучали,вопросы детские но все же
зы клапана настраивал верхний 0,05 нижний 0,1)надеюсь поняли)))
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 10:01
Для особо одарённых:
http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
Звуки, стуки, глюки, возникающие при работе узлов и агрегатов, не влияющие на безопасность движения - неисправностью не являются!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2011, 13:24
Скутер: ЗиД Lifan LF50-8а (90сс)
Стаж: 4года (35000)
Великое дело кубатура. Поставил 90сс и ощущения как будто другой скутер. Динамика и мощь. Обороты набирает только в путь. Так что надо усиливать трансмиссию в сторону скорости. Когда 70 сс остается позади сразу понимаешь насколько это лучше. Однако перегрев это да. Поэтому нужно думать о том. чтобы не заиграться. А так можно выжать если вложить тыщ 10 и 90 км.ч. Но к 80 разгоняется реально, аж страшно когда выходит на максимальные обороты, хотя звуки становятся тише. Карбюратор стандартный, глушак тоже. Хотя это тоже узкое место. Надо думать.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 00:07
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Стоит конечно сначала разобраться с крышкой, чтоб не капало... Что на счет дыма, то вариантов не много, посмотреть нет ли брака в маслосьемных колпачках, нормально ли сидят. Правильно ли поставлены кольца, нормально ли установлены прокладки, равномерно ли прошла протяжка головки? Что до стука клапанов, то если на этой головке ставить по книжке-стучат безбожно. Проверено на 2 таких головках. При нагреве зазоры увеличиваются!!! Факт!!! В итоге регулирую без зазора почти! Просто чтоб не зажаты были, тактильно есть вроде зазор, если подёргивать коромысло. Но он очень маленький, никакой щуп не пролезит.. При полном нагреве проверял не раз, зазор увеличивается на обоих клапанах. Только так, а иначе стук громкий уж совсем. Проездил так весь тот сезон, все отлично.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 04:40
ГРО спасибо за совет на счет холодного скутера но это я и без тебя знаю!!!!!!!!!!если ты не прочитал мой пост выше то я ставил на холодную,стучали так что мама не горюй!громче чем мой прямоток,решил я выставлять потом на горячую!!!и тут выставив стучать стало меньши,гораздо!что касается крышки,думаю поставить прокладку!!!дыметь,вопрос конечно интересный!!!!!колпачки пропускают на холоднеом,значит они отпадают получается!!!кольца я разводил на 120 градусов!может стоить проверитть!но дымит то вообще не видно как!!!!так скажем легкий при легкий дымок!!!который когда я отстановлюсь и заглушу скут через 30 сек уже не видно!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011, 04:37
Прошел уже 81км полет отличный!!!!с маслом неразобрался еще(ну что оно капает)это чуть позже как время будет!!!так что вот прикатываю помаленьку!!!что касаеться дыма его нет!!!сам по себе испарился)
