Текущее время: 29 Nov 2026, 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:25
Стаж: с сентября 2010
Dj@gger писал(а):
Остальной скутер кончится раньше.
*ROFL*
Вы настоящие джентльмены....господа...(см. так же тему tornado s )
Умеете поддержать леди *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:30
Стаж: 5 лет
Это суровая реальность,для 2т китайских скутеров. :-D
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 11:35
суровая реальность
Так и представляю.....степь....ветер гудит ....темно...страшно....волки воют.... и скутерёныш....маленький...китайский.... и я...
не.. я лучше дома посижу.... :-D
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 12:25
Юля, ты идёшь верным курсом, когда опыта ноль то действовать надо именно так как ты действуешь.
Крышку, которая у других скутов называется "крышка вариатора", а на твоем видимо будет называться "крышка трансмиссии" или крышка цепи, надо снять. (Масло предварительно слить) Течь масла из-за нехорошей прокладки или из-за того, что она не поджимается должным образом ибо минус один болт. :(
Герметик абро красный это то что надо.
Прокладку после снятия удалить совсем, на прилегающую поверхность нанести герметик, отверстия болтов обходить дорожкой герметика с внутренней стороны, прикинь как будет масло стремиться вытечь, твоя задача не дать ему просочиться в дырки для болтов.
После нанесения, вдеть пару болтов, прижать крышку точно (сдвигать нельзя, надо пришлёпнуть сразу точно на место), лучше когда один держит крышку а второй закручивает хотя бы первые два болта.
Потом закрутить все остальные. Что одного болта не будет - неважно, всё равно должно держать.
Герметик выдавится и наружу и внутрь, в данном случае это не страшно.
Масло залить через сутки.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 12:42
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Yulia писал(а):
Купила сегодня холодную сварку.
Только сваркой не смазывай!! :)
Солидол не найдёшь все равно - прошлый век, Литол 24 было бы хорошо, но он не текучий, смазать можно только на конце. Или открутить тросик совсем, вытащить сердцевой трос и его хорошо промазать Литолом, это оптимально, А так можно любым моторным маслом накапать в торец оболочки, и желательно эту процедуру повторять раз или два в сезон.
Кстати!
За тросик для скутера в Москве просят 350 рублей, но есть от Жигулей 2101, он подходит! (мне на скиф подошёл!) и стоит в 5 раз дешевле. Ничего гарантировать не могу, но как правило важна только его длина.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 14:43
Так нет проблем, все в теме, только найти не легко порой....
Я чё-то не понял. Это от лже вариатора крышка? Её тут крышкой трансмиссии называют? Ну пофиг тогда на этот скол. И с прокладкой картонной тогда не пойму заморочки. Что значит протекает? Это не она значит протекает, а что-то другое. Там вообще можно без прокладки, помоему. *DONT_KNOW*
Прежде чем давать советы, прочитай тему с 1-й страницы
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 15:34
maximillian_great
Под крышкой лже-вариатора масло бултыхается, цепь смазывает.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 15:55
Чё, прям в масле цепь плавает? :-o А зачем?
Я в живую такой двиг не разбирал, но по фоткам вроде не похоже что плавает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 16:07
Отличное фото. Да даже на нём видно, что на шестеренках масло блестит. Вроде поллитра туда заливают. Смазывать цепь, звёздочки и шестеренки редуктора, вон их видно.
А в правом нижнем углу снимка то ли тазик, то ли ведро.
Можно попросить у Юли фото её тазика для слива масла *JOKINGLY* .
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 16:47
Чё-то ерунда какая-то, там полная емкость литра 4, чего там эти поллитра решат?
А сливать как? Отвинтил крышку и широким фронтом :-D
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:03
maximillian_great
Там есть сливное отвертие и контрольное отверстие.
Лишнего не заливают, нет смысла.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:14
Чудная какая-то конструкция *DONT_KNOW* , на мотоциклах цепь те же функции выполняет, но в масле не плавает.
Тогда действительно надо герметизировать, удаляейте мои посты :-[ чтоб не запутывать.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:41
Добрый вечер, форумчане!
maximillian_great
Фото, к/е ты нашёл, точь в точь - от моего скутерёныша, мне кстати помогло - я когда протирала внутри от масла - "снесла " эту чёрную штуку с цепью - назад установила - по твоему фото.
Dj@gger, спасибо за такое доступное объяснение - делала точно по твоему посту. Но что-то наверное много лишнего. Завтра вечером - залью масло, а утром будет видно - получилось ли у нас что-нибудь.
герметик 2.jpg [ 254.97 KiB | Просмотров: 5040 ]
А это в дополнение к фото. Болт получается внизу.
отломан 1.jpg [ 241.38 KiB | Просмотров: 5040 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:51
Стаж: 5 лет
Yulia
Если масло протекать не будет можно забить на болт. :)
А с герметиком перебор. :-D
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:54
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Приветик!!!Юля,как по мне,так здесь по моему ничего страшного.Ведь рядом ещё есть болты,и по моему они будут таки держать крышку.Просто прокладку надо промазать герметиком с обоих сторон.По крайней мере,я бы так и сделала.....
http://natacha7.ucoz.ru/
