Текущее время: 05 Nov 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с карбюратором а точнее с жиклером
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:14
Скутер: UMC um49qt-2
подскажите пожалуйста!!!чистил карбюратор все жиклеры выворачивал продувал и вдруг смотрю какой-то жиклер лежит откуда выпал немогу понять везде пересмотрел скутер 4-х тактный.вот фото.извените за качество фотографии.
Image(012).jpg [ 418.99 KiB | Просмотров: 4814 ]
Image(005).jpg [ 349.14 KiB | Просмотров: 4823 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с карбюратором а точнее с жиклером
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:57
Это очень похоже на втулку, в которой елозиет туды-сюды главная игла. Но эта втулка без резьбы и просто запрессовывается... но блин если это она, это ж как же ж можно умудриться ее выковырять?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:08
я ее не выковыривал просто карб разобрал потом смотрю рядом с карбом лежит этот жиклер в паз иглы я пробывал ее вставлять ну скутер глохнет и на газ не отзывается
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 19:47
Не понял. Если это не оттуда, то значит там уже оно есть, и туда её уже никак не вставишь, ибо место - занято. А если ты её туда вставлял и она вставилась, то значит там пусто, следовательно, оно - оттуда.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:03
вот так чтоли должно быть?
Image(013).jpg [ 386.43 KiB | Просмотров: 4797 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:07
я туда поставил запускаю скутер запустится 2 сек работает глохнет газу даю всеравно глохнет не пойму куда его еще вставить можно
Image(013).jpg [ 386.43 KiB | Просмотров: 4792 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:26
Нет, она должна быть намного ниже, тут она еле просматривается
В ремкомплекте твоего карба такой штуки нет
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:30
блин как ее туда вставить и как она вообще могла выпасть что теперь новый карб покупать?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:35
.....но эта штука есть в другом ремкомплекте
ссылка http://skyter-market.ru/karburator/453-remkomplekt-karb-zhikleryprokladki-4t-dvig-139qmb-50kub-tw.html
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:44
спасибо что помогаешь.ну всетаки куда ее устанавливать я так и не понял,где игла там она немогла быть запресована.или я что-то не так понял.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:49
:005 Последнее предположение - что это седло пускового обогатителя... точно не помню, с этим карбом знакомился очень давно.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:51
может быть, как его установить есть предположение?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 20:56
Может туда?
1339.JPG [ 92.75 KiB | Просмотров: 4774 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:02
я только что попробывал никак невходит,даже незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 21:08
Ну тока если на пусковой обогатитель, вроде больше некуда
