Текущее время: 07 Nov 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Потерял пружинку , чем заменить?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 12:50
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
короче случилось горе. сидя дома , за столом разбирал для профилактики карбюратор (чистка , продувка). отлучился от стола на минуту, а мой трехлетний сынишка утащил куда то пружину мембраны.
пружину я так и не нашел , заменить ее нечем. можно ли вместо родной пружины(она очень жесткая) поставить пружину от ускорительного насоса (их есть у меня пару штук).??? чем грозит такая замена.???
Тише едешь -точней диагноз.
 Заголовок сообщения: Re: Потерял пружинку , чем заменить?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 17:29
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
посмотри старый зонтик...мож там что подойдет..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 18:21
Forestrash
Попробуй поставить те,которые есть,если это хх то может быть настроиш
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 19:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Грант
есть у меня пружина от зонтика , она (субьективно) более жесткая и поуже .но для эксперементов подойдет.
EkaT_Resp.POMA
настроить то я ХХ настрою. вопрос то немного не о том , а о том как отразится на работе двигателя (засход топлива , стабильность работы итд) замена на более мягкую пружину.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 22:37
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
может от авторучки подойдет? там как раз мягкую надо. критерий- собранная мембрана должна щелкать, если вакуум ртом создавать. вобще по моему этот экономайзер мало на что влияет. я трубку отключал, не заметил разницы)
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 22:42
Ничего не подойдёт.Пружина имеет определённую жёсткость, подобрать аналог практически не возможно. Заказывай ремкомплект или в мастерскую , попроси продать (подарить).
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 17:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не видел я ремкомплектов с данной пружиной.
странно , та что у меня стояла была очень нереально жесткая(как минимум в два раза жоще пружины от топливного ускорителя) , даже не верится что она могла когда нибудь сжаться.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 17:11
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
странно , 119 просмотров , а конкретного ответа нет.
придется делать дас эксперимент, поставлю пружину от топливного ускорителя . отпишусь по теме не раньше 4 апреля.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:37
Стаж: с 10 лет
Forestrash
я нащет ремкомплектов тоже сомневаюсь. надо пробовать, по моему эту систему вобще можно убить. может и не заметишь разницы.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 12:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
эксперимент показал- пружину от топливного ускорителя ставить можно. Все вполне нормально работает, провалов нет , расход практически не изменился(стал немного меньше, примерно на 170-200 грамм на 100км) . единственное что я заметил , что цвет свечи стал чуть , чуть светлее чем был. Раньше был коричневый , а сейчас светлокоричневый.
зы
тему можно закрывать.
