Текущее время: 16 Sep 2026, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: поставил авто усилок - первые впечатления.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2011, 23:39
Ну и ладно. В любом случае децтво прошло.... А ток замерь. Просто для себя.Емкость надо знать..Негоже.... Сам понимаешь... Весь стрем этих установок ,-АКБ. Ладно... тебя учить,только портить.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2011, 15:11
Скутер: ZiD 50-01
Стаж: 8лет
Здравствуйте. С музыкой на двухколеснике уже сталкивался, но только через магнитолку...
Очень заинтересовался как это осуществить через автомобильный усилитель. Ходил по авто магазинам(отделы автомузыки), спрашивал есть ли у них усилители к которым можно подключит МР3 минуя магнитолу(т.е. без неё), а они разводят руками кидая в ответ различные собственные предположения *DONT_KNOW* ... Основополагающим фактором является цена.
Может вы подскажете премудрости этого дела? Интересует какие разъемы должны быть.(чтоб понять что подойдет)... Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 12:05
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Эпикуреец хорошо, как скажешь. весной замеряю=)
Texnolog007
Здравствуй.
тут все просто. покупаешь ЛЮБОЙ авто усилок. и ЛЮБОЙ МРЗ плеер.
Покупаешь проводок, на одном конце штырь от наушников (3,5 мм обычно), а на другом конце 2 тюльпана. в Ашане их несколько видов продается. часто используются на больших компьютерных колонках.
И все. тюльпаны подключаешь на вход усилителя. громкость и все остальное на усилке отрегулируешь.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2011, 00:05
Скутер: ZiD 50-01
Стаж: 8лет
Магнитчик Спасибо! *THUMBS UP* Теперь буду знать :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 19:06
Скутер: Sharm HN 50 QT 2
Стаж: 3 сезона
Доброго времени суток))) У меня вопрос на тему "усилитель своими руками". Что можно использовать из старых родиоприемников, магнитол и т.д, в качестве усилителя(какие платы, резисторы и др.). *HELP*
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 00:48
Скутер: Storm , Sym orbit 50
Заранее спасибо.
Смотря что у тебя старого осталось то есть отчего *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 23:59
Ламповый замути - 2X10Вт - все берега потеряют!!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 09:02
Стаж: 3 сезона
Смотря что у тебя старого осталось то есть отчего *DONT_KNOW*[/quote]
Есть магнитофоны, радиоприёмники, всякие резисторы, конденсаторы. Т.к с деталями проблем нет, хочу узнать что к чему припаевать и в какой последовательности
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2011, 08:12
Я имею ввиду какой магнитофон китайский или наша сборка какой приемник модели то разные и у каждого свой усилок с китайскими аппаратурани не дружу.
[:-} ну а вообще то можно готовый приобрести рублей за 500 и более на выбор маленький удобный @}->-
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:42
Texnolog007
Здравствуй.
Не согласен на счёт любого - на скут подойдёт автоусь класса "D", а класс "АВ" убъёт аккумулятор ИМХО.
Автомагнитола в пике "жрёт" в среднем 4,5 Ампер, а на усилке ещё и преобразователь питания,из-за чего выходная мощь повышенна.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2011, 22:13
Стаж: с 10 лет
тот, что стоит у меня, как раз обычный дешевый усилок АВ. и больше 10 ампер он пока не сожрал. вобще я как то мало встречал D усилков на такую слабую мощность, тут выигрыша по мощи особо не заметишь, другое дело, что он меньше был бы. но я уже отстал от жизни, 5 лет назад их считай что не было. Может щас и есть дешевые д-усилки на 50 ват, для моцика это было б хорошо, конечно.
и я не понял смысла фразы, что на усилке преобразователь стоит... ну конечно стоит, и чего? магнитола по сравнению с ним более прожорлива и бестолкова, как раз по причине отсутствия преобразователя)) и в ней куча не нужного барахла стоит, все это жрет мощу. а самого нужного, нормального усилителя там как раз нет. 20 ват на канал это маловато....
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 22:13
Ну у магнитолы (не важно чё на ней нарисованно) даже не 20 а где-то 12-14 вт на канал,но магнитола имеет более информационное табло,радио и компактней.А для звуковой отдачи нужна чувствительность динамических головок + более-менее правильное акустическое оформление.
JBLSpeakershop и BassBoost 5.1 для скута не подойдут, эти проги для салона авто,но поэкспериментировать можно.
10 ампер - это 140 Вт потребляемой мощности при напряжении 14 Вольт-это только усь, а + свет ?!!
А преобразователь по любому не имеет КПД 100%,то есть на нём есть падение мощности.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 23:11
а я ,блин,не отстал,гг. КПД уся AB - 40/60%, А класса D -85/95%
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:18
Стаж: с 10 лет
магнитола в пределах 3 тыщ р имеет простейший экран, навигацию по папкам мп3 там на скорости лучше не начинать. в этом плане экран хорошего мпз плеера (за 3 тыщи можно найти неплохой) лучше на порядок. по информативности - та же разница в пользу плеера. компактность? - по сравнению с плеером вряд ли. значит по сравнению с усилком... тот что я поставил (дешевая супра), по габаритам на пару см побольше 1DIN бокса, НО: его можно воткнуть в любое пустое место, "голова" - мп3 плеер стоит там, где и нужно, на руле. а магнитолу 90% "инсталяторов" убирает в унитаз. каким местом при этом управляется звук я не знаю. отдача колонок несомненно важна, но с источником сигнала это почти не связано. радио - базара нет, у магнитолы получше, но мой плеерок на сигнальный проводок умудряется ловить не так уж и плохо. а наличие сд-привода для меня бесполезная трата места, дисков у меня уже нет, и наличие 12 гиг на борту - принципиальное преимущество плеера. настока понравилось, что я этот же плеер в машине юзаю как источник сигнала. удобнее чем диски переставлять. намного. и не надо думать, взял ли ты ЭТОТ диск, или он на даче валяется или его кто то взял. все с собой всегда)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 20:24
Стаж: с 10 лет
10 ампер он и не жрет (раз предохранитель целый=) ну и это ж не постоянно потребляемая мощность, пиковая на басах. два по 60ват, он больше теоретически не выдохнет. вот кстати и примерная оценка КПД, грубая конечно. но на всю громкость постоянно никто и не слушает обычно. а падение мощности - ну есть оно, на проводах к фарам тоже пара вольт иногда теряется. че теперь - фары не ставить чтоли?)
п.с. а спикершоп тебе для чего? ты собираешься считать акустическое оформление для автоколонок?
