Текущее время: 05 Nov 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: скутер китай huantian 125t-23 не развивает обороты!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 16:11
Скутер: huatian 125T-23
в общем тут какая то мистика стоя на подношке он спокойно набирает обороты!
а как только ставишь его на землю просто стоит и колесо поддергивается!
и еще на холостом ходе образовалась жуткая вибрация...вообщем пока думаю что поршневая но хочу услышить вашего мнения,так как в поршневую не очень и хочется лесть)
Комментарий к файлу: если вам это чето даст...
5756.jpg [ 927.31 KiB | Просмотров: 6345 ]
 Заголовок сообщения: Re: скутер китай huantian 125t-23 не развивает обороты!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:31
Три варианта.
1. Грязь в карбюраторе.
2. Плохой контакт "массы".
3. Потеря герметичности системы впуска, при изменении геометрии, усиливается подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 18:48
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Есть еще вариант - проскальзывает ремень. Так, в порядке бреда.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 00:22
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Возможно спрел патрубок впускной !!! Была такая хрень у парня .
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 01:59
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
если я правильно понял, без подножки тяга движка на колесо ваще не передается. плюс вибрация на холостых.... надо смотреть че там с вариатором или сцеплением. что то там саморазобралось.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 03:22
проверь все трубки-шланги на излом. Когда стоит на подножке - трещина зажата, с подножки снял - трещина расширилась и пиндык
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 09:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
возможно гайка варика откручена., тс, разбирай трансмиссию и смотри, вариантов уже много дали, ждем ответов
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 19:57
карб весь перебрал не грязи ничего не обнаружил...
свечу заменил,шланги и воздушка тоже в норме...
может ли быть это поршня?
а то вообщем уже все перерыл...
все это начилось после того как заменил все подшибники на заднем колесе,ремень на вариаторе тоже заменил,
в двигателе долгое время(около месяца) отсутствовало масло ну вроде бы и все...
после этого я его завел и началась вся эта кометель...
и действительно может это поршня а то у меня воздушник был забит и вообще может ли он такие признаки подавать??
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 20:48
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
stunt
все перерыл, а на трансмиссию забил, тем более началось после замены ремня..
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 21:54
мммммммм....я даже не подумал,ладно буду пробывать)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 17:22
двигатель не развивает мощность,компрессия есть,на подношке двигатель раскручивается в рабочем режиме стронутся с места не может!
какой силы должна быть на свече искра?!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 18:30
stunt
А почему на двигатель грешите-то? Двигатель может не развивать мощности из-за потери компрессии, из-за неплотности в клапанах например, но тогда он и на подножке не очень-то резво крутится будет. А у вас мне кажется все-таки что-то с передачей мощности на колесо.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 18:41
в том то и дело на подношке колесо вращается свободно но при нагрузке на колесо двигатель провернуть его не может,в чем может быть проблема?!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 18:45
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
не совсем правильно мыслишь, если двигатель работает, то он работает, и ему хватить сил укатить скутер. смотри вариатор
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 19:04
stunt
Смотри вариатор, трансмиссию, сцепление... а уже потом греши на пихло.
