Текущее время: 26 Oct 2026, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: иж юпитер,планета.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 22:10
Стаж: 5 лет
Есть вопрос насчет свечек. :)
У всех новые свечи работают максимум 1 день?
Я так штук 10 выкинул,после нашел какую-то старую советскую свечу ржавую,отмочил в бензине,почистил и работает уже очень долго,но вот что делать когда она свое отработает. Конечно можно снова найти старую,но неужели все новые свечи такое г :CENS: о 8-)
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 22:51
По моему это касается не только свечей!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 07:20
AssassiN
Ты что-то не то в бак залил.
Свечи живут долго и счастливо.
И никакого нагара.
Но это при использовании нормального масла и бензина.
Если лить АИ-98 и М-8, то да, всё становится одноразовым, включая поршневую.
Если к технике относиться как к трактору, то и работать она будет как трактор.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 09:15
Стаж: 5 лет
GRO
Лью АИ-92 с автолом. (1 раз пробовал поездить на АИ-80,расход намного больше и не тянет вобще,больше не лью)
Нормально работает,кольца менял 3 раза чисто для себя.
ЦПГ в хорошем состоянии.
Но суть, то в другом,на старой свече же все нормально работает,так причем тут бензин с маслом.
ИЖей явно не делали под дорогое 2т масло. (MOTUL,LiquiMoly)
Еще добавлю,что эти свечки ставили другу на урал,на другой день тоже пришлось их выкинуть,ездил на АИ-92. (автол тут не причем)
Возможно это из-за дешевых свечек,но я не рискнул купить иридиевую,не зная,что на другой день я ее не выкину.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 10:08
Ладно новые свечи можно угробить бензином и маслом хреновым!Но как быть с новыми контактами прерывателя,которые отказывались работать(не только на мото но и на авто технике),а почистишь старые и всё работает(хотя их там почти уже нет *JOKINGLY* )!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 12:34
AssassiN
Какой ещё АИ-92?
Какой :CENS: автол?
Это не трактор!
Это мотоцикл!
АИ-80 и только 2Т масла!
Ну, если хочется садо-мазо, тогда отговаривать не буду, хоть ослиную мочу заливай.
Только не надо начинать, что ты сто раз уже так делал.
Техника любит хорошее отношение, и мстит за издевательства.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:20
Стаж: 5 лет
GRO
Смысл лить АИ-80 если на нем работает хуже?
Ну и двигатель работает нормально,так что не вижу для себя причин переходить на 80 бензин и лить фирменое 2т масло.
А других не заставляю делать тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:20
Как владелец Планеты 5 с шестилетним стажем,расскажу след историю про масло:
В 1992 году купил моцик новый из коробки в магазине,ездил радовался,но в те смутные времена на АЗС полностью исчез автол,а в колхозе за бутылку можно было купить Тракторное Масло (по заверениям "спецов"оно лучше смазывает чем автол,так как более густое),из безисходности начал лить его все о,кей.
Через пару месяцев начал замечать,что тяга мота заметно снизилась,дальше хуже,собрали консилиум,версия основная-износ колец(типа щас все говно делают).Ладно,покупаю новые кольца меняю,все то же самое,опять консилиум-карбюратор,беру заведомо исправный-еще хуже едет,плюнул на спецов давай сам копать,снял глушитель посмотрел,вроде нормально.Опять лезу в мотор,снимаю цилиндр и вижу на коленвале масло,вердикт спецов-порвался сальник и из коробки тянет масло в цилиндр.Раскалываю двиг,меняю сальник,и...все то же.В итоге вытащил из глушака аккуст трубку,она вся как в пластилине (несгоревшее Тракторное Масло),прожег, моц поехал как новый,еще бы все новенькое.
А свечей для Планеты лучше А17Д,по-моему пока не придумали.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:31
Не знаю,кому как,а мне эти свечи (наши)не внушают доверия!!!Отец в своё время ,когда рулил на ГАЗ 53, пачками их менял!
Я такие свечи ни в одну технику не закручивал!!Хотя Минск работал на ЛЮБЫХ свечках! *OK* На которых др. техника отказывалась работать! :-x
Последний раз редактировалось Maximal 24 Mar 2011, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:34
Стаж: 5 лет
Значит я не один такой. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:47
Ну признаюсь,в бардачке планеты штук пять таких возил,для успокоения души и не только,но тогда импорта качественного не было,сейчас наверное свеча фирменная для 2т предпочтительнее,хотя эти 2т все разные, какую выбрать для старушки-задача...
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:56
Тимыч создал тему и потерялся *JOKINGLY* !Завёл он там свою планету "ЮПИТЕР"? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:39
Стаж: с 12 лет
нее еще не заводил пока зачистил только контакты на катушках на улице дождь со снегом пока дома скутер сижу собираю.как успокоится погода зачищу все остальные контакты поставлю новые свечи и буду пробовать
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:42
А он у тебя в гараже или под небом?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 18:47
Буквально вчера, старые "зубры" ломали голову, почему не заводится ЗИЛ?
В процессе разборов полётов выяснилось, что свечи были убиты ими же собственноручно - "почистили" паяльной щёткой!
Дал люлей и новые свечи.
Помогло, но боюсь не на долго.
Старость не радость, но заметтье, дожить до шестидесяти лет и сделать ошибку школьника!
Так что не грешите на свечи, просто не совершайте ошибок и не делайте ошибочных выводов.
Привычка лить в двигатель дерьмовое масло - дерьмовая привычка.
"За границей, ружья кирпичём не чистят!" (с)
