Текущее время: 11 Oct 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2011, 21:23
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Maks,ты о чем? *DONT_KNOW*
еще раз напишу вопрос-
Подскажите пожалуйста,вот я на днях собираюсь ставить 4 ленты на скут (их уже поставил, только не подключил) и музыку...вопрос такой-
1. всё эти ленты будут соединены в одну, тоесть от всех их идти только 2 провода +и-... и через тумблер к аккуму... нужно ли мне ставить предохранители, резисторы и т.д. Если нужно то какие?
2. Усил буду подключать через тумблер к аккуму... нужно ли мне ставить предохранители, резисторы и т.д. Если нужно то какие?
П.с. просто боюсь,что на высоких оборотах напряжение на скуте аж 17 вольт! (мерял цифровым вольтметром)
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 10:36
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
1) ненадо никакие предохранители, подключай ленты параллельно
2) на усилок можешь поставить отдельный предохранитель на +
3) что то не то у тебя либо с вольтметром, или с регулятором напряжения. максимум должно быть 14.5v
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 11:23
Либо ездиешь без АКБ, без него как раз 16-17 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 16:11
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Аккум новый!) Со стартера заводит!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maks | 25 Mar 2011, 08:59.
Причина: понял как решить проблему
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 19:20
Pavl72 писал(а):
Кто такую пользовал?
Не надо. Это кака. Такие светодиоды не предназначены для долгой работы раз и сфокусировать такую лампу отражателем невозможно два. Потому она будет светить тускло и не на дорогу, а в глаза окружающим. Максимум - в коридор под потолок повесить.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 19:30
Стаж: c 2008г.на скутере
Да я и не думал её ставить для освещения дороги,имеется интерес сэкономить ляктричество днём на ближнем свете,всё таки у неё всего ват 6-7 наверно.А куда она будет светить это не важно,лиш бы днём хорошо видна была. Ну а если они не живут долго,значит смысла в них не вижу.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 10:05
Скутер: Pioneer Energy
Привет всем!
Прочел тему и задался вопросами. Делаю задний фонарь из светодиодных лент. Ленты такие
Комментарий к файлу: Светодиодная лента
003.jpg [ 40.43 KiB | Просмотров: 4887 ]
От блока питания светят нормально,
Комментарий к файлу: Будущий задний фонарь
004.jpg [ 108.05 KiB | Просмотров: 4887 ]
а вот как будут работать от бортовой сети?
Подогнали на днях кластеры от рекламных щитов
Комментарий к файлу: Кластер снаружи
002.jpg [ 74.28 KiB | Просмотров: 4887 ]
Разобрал один для интереса и обнаружил внутри помимо сопротов некий трехногий кристалл
Комментарий к файлу: Кластер изнутри
001.jpg [ 74.97 KiB | Просмотров: 4887 ]
вероятно это КРЕН.
Может стоит и ленты КРЕНом запитать? Кто как думает?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 10:30
КРЕН желательно,поможет от не предвиденных скачков напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 20:48
Скутер: super sport acar XB50t-18 72cc/ BM SMile 72cc
Стаж: растёт
Predator писал(а):
Изготовление светодиодных лап для стоп сигнала
Необходимый материал:
1 - лампочка
2 - транзистор П201А
3 - светодиод (EDEW-KLC8-B5 Светодиод с чипом Cree, 120 град., белый 6000K, 190 лм, 4,1В х 1А)
4 - резистор 15R*5W
5 - резистор 24R*5W
6 - стабилитрон 3,6V
7 - термоусадка (и прочий материал для обработки пайки, ...)
Для начала, нам надо вытянуть лампочку со стопака. Или же пойти на рынок и купить точно такую! Лампочку надо аккуратно разбить и с цоколя отодрать остатки стекла и клея!
Когда у нас имеется цоколь надо сделать платформу к которой будит прикручиваться радиатор. Радиатор нужен светодиоду (так как светодиод греется). Платформу делаем из транзистора П201. Транзистору отрезаем ножки и сносим шляпку. Сам транзистор полируем от краски, чтоб был контакт с цоколем лампы и плотно входил в цоколь лампы.
Вот наш комплект материала
С внутреней стороны транзистора припаиваем два резистора.
Обратите внимание на то что номиналы резистор разные, следовательно ток будет разный. Там где сопротивление меньше - яркость выше, а там где сопротивление больше - яркость меньше! Вам надо сделать также как на оригинальной лампочки было.
года вы вставили не спишите припаивать вывода резистора к лепесткам.
Проверите правильно ли вы вставили. И сделайте испытание лампочки если она в течение получаса не сгорит значит все нормально. При испытании надо подать питание на оба лепестка ток не должен превышать 1А (габарит - 0,35А*63люм; стоп - 0,65А*126люм; Стоп + габарит = 1А*190люм)
Если все верно собрано можно спаивать. Ваша светодиодная лампочка готова
Не умеешь ездить не берись !
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 20:52
Стаж: растёт
А как быть с лампочкой в фаре голвного света *HELP* :-o ,она ведь с юбочкой !
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 21:02
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
Sasha =)
ну и что что с юбочкой, прояви фантазию, не все же делать под копирку :)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 21:30
Не надо ставить так светодиоды в фару головного света. В габариты и прочую подсветку можно, а в фару не надо.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 12:45
Стаж: растёт
Почему ???
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:15
Можно сделать головной свет из диодов. Сложность - теплоотвод,фокусировка,переключение ближний/дальний.
2 одноваттных светодиода по яркости примерно = 18 Вт лампе.(на глаз) :)
Пока всё в процессе создания,как сделаю - с меня фотоотчёт.
