Текущее время: 28 Nov 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите какой выбрать АКБ
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 07:42
Стаж: c 2008г.на скутере
GRO
funix
Благодарен за инфу,вовремя.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:08
Скутер: Стелс Тактик 50сс
funix писал(а):
От упсы не советую, хватит только на год, будет работать, но не будет заводить.
два сезона упсовый крутит стартер ..........и все никак не сдохнет ......... надеюсь, что и в этом сезоне будет работать :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:38
Ха, тебе видать повезло, у меня и на упсе за 2 года ели дышит :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 16:36
Попалась мне вот-такая таблица,поизучал чуток,вывод такой.Эта таблица либо определённых брендов,т.к.половина не сходится по маркеровке.
Посмотрите,может кому пригодится.
15206179.jpg [ 110.58 KiB | Просмотров: 10617 ]
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 16:46
Свой нашел, но странно он в таблице где с заводской заправкой, а я с банками в комплекте покупал.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:21
Вот это и напрягает,в основном такие не соответсвия.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:06
Pavl72
Вопрос не в том как и что покупать, вопрос в том, где. Если контора акб торгует плотно, батарея будет хорошей. Если от случая к случаю, может быть всё. Акб ходит не от того, кто и когда произвел (хотя новее безусловно лучше), а оттого усадили его хоть раз ниже 10В. Ну и конечно брать нужно стартерную батарею. Она умеет отдавать (Гро это по-умному назвал бы низким выходным сопротивлением :) )
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:17
funix писал(а):
но те что идут вместе со скутом быстро умирают, а купленые отдельно ходят дольше.
Вот тут как раз о этом. Почему быстро умирают? Дело в том что скуты в магазинах стоят подолгу и продавцы не озабочены состоянием батарей. Разряд ниже нормы и всё, батарея уже долго не ходит. А УПС-ы, тоже не советую.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:20
Лучший аккумулятор - который отдает ток по потребности... потом сосет энергию из вселенной!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:52
Эпикуреец писал(а):
Pavl72
Я так понимаю что сухозаряженные и с заводской заправкой можно смело брать,если только срок годности хранения не вышел(24 месяца),а вот гелеевый идёт в рабочем состоянии с завода и не известно на сколько он разряжался,срок годности хранения 36 месяцев,а вариант у меня пока один(гелиевый)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 22:42
А как расшифровать надпись на аккуме 6-МА-4 ?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 22:53
Энигмой :)
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 23:08
funix
У тебя такой,ну или подобный? http://motoserp.ru/catalog.php?id=3687
Я вот думаю что если этот заказать,Электролит не прольют-ли при пересылке?
Как он вообще по качеству?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 23:25
funix писал(а):
Энигмой :)
;D
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 14:55
Всё уже сказали. Не стоит переливать из пустого в порожнее. Аккумулятор меньше стоит, чем мы тут пишем.
