Текущее время: 16 Sep 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ВМТ
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:52
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Привет всем,Как правильно определить ВМТ на скуте?Скут 4-х тактный,150сс,Если наставляю по меткам на р,вале, то на генераторе буква Т находитьса немного правее от метки на картере,Так как правильно выставить ВМТ,по р,валу или по букве Т?
 Заголовок сообщения: Re: ВМТ
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 13:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я бы ставил по букве Т а потом ослабив цепь развернул правильно распредвал.
вообщето и метка Т и отверстия на звезде распредвала должны совпадать.
самый лучший способ -снять голову и убедится в том что метка реально совпадает с ВМТ.
если не совпадает , то нанести свою метку и согласно ей и выставлять распредвал.
немного , это сколько ? если в пределах переброса цепи на р.вале на один зуб вправо или влево то пофиг , не заморачивайся.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:04
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Примерно 1 сантиметр,
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:13
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Если выставить по букве Т,то это и будет ВМТ?Так как генератор ставитьса на шпонку,иначе не поставишь,Не очень хочетьса голову снимать,
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:42
Снимать придётся, если хочешь ездить нормально. При снятой ГЦ визуально выставь ВМТ поршня. Посмотри на отметку "Т". Если не совпадает с приливом, то делай свою (потом будешь пользоваться только ей). Теперь придётся перестраивать и фазы ГРМ. Выставляем ведомую звезду ГРМ так, чтобы два маленьких отверстия на ней были паралельны плоскости разъёма ГЦ и цилиндра, а большое отверстие смотрело вверх. Аккуратно одеваем цепь и натягиваем цепь ГРМ. Только так , и не как иначе....
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 14:56
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если не лентяй , то делай как говорит VVV .
если лентяй , то выставляй по метке "Т" , а далее все равно выставляй распредвал как говорит VVV :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:03
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
А как визуально выставить ВМТ?Клапана надо снимать?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:06
Я не видел в живую вашего двигателя, но наверно отвертку в свечное отверстие можно засунуть и насчупать вмт и сравнить с меткой, а остальное от этого плясать.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:07
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
Свеча с боку,
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:10
можно и с боку насщупать поршень. Наверно :) загнув дугой проволочку, засунуть туда и проворачивая колено за маховик поймать вмт поршня. Ведь реально полюбому.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:20
А какая проблема снять голову?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 15:23
ОГРОМНАЯ , а разве так легко и быстро?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 16:59
Очень легко и очень быстро.....
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 17:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да , легко и быстро если только не попадешь на замену прокладки.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:01
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А чего,проблема открутить 4 болта,4 гайки и открутить натяжитель цепи?Даже для меня эта процедура занимает минут 10.....
http://natacha7.ucoz.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
