Текущее время: 14 Sep 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: О тросике газа
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 21:16
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
короче недавно перетерся тросик газа, купил новый, начал менять-и О ЧУДО! он окзался маловат, хотя в магазине точно мерили со старым, новый дже на 5 см длиннее :!:
так вот ситуация такая: на карбюраторе тросик нормально одет, а с другого конца его нет, один только грузик(тот, что на обоих концах) на конце. И получается что все в зятяг, то есть ни малейшего намека на холостой ход ручки газа(тросик на ручку даж не одеть :!: )
И что делать - вернуть этот и купить новый или с этим поколдовать???
ЗЫ: Завтра уже еду в магазин, ответьте по возможности как можно скорее. Заранее спасибо.
ЗЫЫ:фото если надо вечером буить :!:
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 21:21
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Это вы от какого-то другого мопеда купили. По вашему описанию, без подрезания оболочки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 21:41
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
брал от джиалингов...да вообще идешь в магаз - говоришь у меня ХОНЛИНГ-а они говорят - мы такой не знаем, можем дать от джиалингов..
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 00:19
Скутер: Stells Vortex 50cc
на моём скуте ручка газа ходит несколько туго, сравнивал с теми что стоят в салоне на всех ход очень лёгкий, (эт после моей), снял тросик с карба, подёргал ручку придерживая конец тросика -всё в поряде, ничего не мешает, колёсико количества на карбе вращается тоже нормально (но сравнить было не с чем). на всяк случай капнул масла под оболочку тросика. одел на место, всё так же туго. Что может быть?
Ещё вспомнил, руль до конца вправо, обороты слегка повышаются, но не всегда, иногда. тросик бпроходил под рамой и был внатяжку, я пропустил его сверху чем вроде ослабил, но он всё равно внатяг((
<offtop>
то Avel , хорошая полезная книжка (Ремонт и обслуживание 4т ...), спасибо. Пока езжу с ней ))
<ontop>
С добрыми намерениями никто гнаться за тобой не будет.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 13:53
СМАЖ ПОЛНОСТЬЮ ТРОСИК ПОД ОБОЛОЧКОЙ,МНЕ ПОМОГЛО.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2007, 22:21
смазал, точнее залил всё пространство под оболочкой, без улучшений((. видно придётся менять ((
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 22:12
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Вот поставил новую ручку газа от хонды и тросик газа от QT-5(Нихрена в Питере нет запчастей) так такая же проблема...надо смазать завтра.
хотел спросить-как на вид нормально все?
а вариатор длинный или короткий?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2007, 22:19
посчитай болты крепления крышки вариатора 8-короткий 9-длиный
даугавпилский скутер сайт http://dpils-scooter.ucoz.lv/
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 12:54
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Чего-то и у меня с тросиком лажа какая-то походу... :?
Идти стал очень легко и назад возвращаеться несколько неохотно.
Там пружинка какая-то чтоли сломалась?.. (Не пинать :)) Ходит-то как прежде, вроде работает судя по скорости так же...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 14:31
Пружинка стоит на карбюраторе и от ее жесткости тоже зависит плавность хода ручки.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 19:02
Стаж: 13
serg2562, LARGO, ediik – гуры по мойке скутеров? Не видите в какой раздел пишете?
gera080 – не бери с них пример и не оффтопь
PS Оффтоп сообщения удалены!
PPS Надо что-то с этим делать... Может быть замутить систему штрафов как на других форумах? Пишут всякий бред все кому не лень и куда не лень.
PPPS ediik - хватит издеваться! Для этого существует ЛС, а не раздел "вопросы к ГУРУ".
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2007, 20:45
За болото. (1)
Ща домой вернулся (на метро, млин :twisted:) подёргал, нормально, вроде, всё... ходит во всяком случае точно нормально и открывается/закрывается как надо.
Пойду посмотрю ещё воздухан для очистки... совести и если дождя не будет выкачу - попробую покататься вокруг дома, может я вчера не в себе был просто, когда в полночь домой с работы собрался.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2007, 19:57
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Я смазал пружинку на карбюраторе ЛИТОЛом и все стало как по маслу!
А если мазать обычным жидким маслом(любым) то эффекта не будет или будет но на несколько дней.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 22:43
сменил тросик, поставил новый, -красота... дело было в тросике :roll:
У тебя вариатор длинный, а на фото карба резинку на тросике нужно натянуть на оболочку, она защищает от грязи.
а вот пружинку на карбе смазывать опасаюся, со временем литол смешается с грязью и загустеет.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2007, 22:58
eretik прав надо одеть
у меня была история при настройке карба резинку неодел и при проверке когда выкрутил ручку газа до конца то эта резинка попала под колёсико и газ не сбросило а что былобы если бы я ехал на скоросте 60-км\ч страшно подумать
