Текущее время: 05 Nov 2026, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВМТ
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:48
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
натуся
Дай угадаю, ставила паронитовую прокладку?
Да.а что?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:49
натуся
Вопрос был чисто риторический.
Головку с этой "прокладкой" ломали 90% народу.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:53
В сети
VVV писал(а):
GRO!
С помощью проволочки поршень выставить в ВМТ сможешь ты или funix например...Сомневаюсь, чтобы это сделал на скутерном моторе кто-нибудь другой....Да и процесс снятия ГЦ не трудоёмок.......
Чтоб выставить вмт или нмт надо крутить коленвал до тех пор пока он станет крутиться с наименьшим сопротивлением... затем в этом положении крутить вправо в лево. Искомая точка будет находится ровно по середине. Проволока понадобится только для определения что это вмт или нмт
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:55
Стаж: 3года
натуся
GRO,подскажи пожалуйста,из чего можно ещё сделать?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 19:56
натуся
Прще купить родную металлическую.
Кстати, остальные 10% головку пока только погнули. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:02
В сети
натуся писал(а):
натуся
Можно сделать из листового алюминия толщиной около одного мм.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:07
Стаж: 3года
натуся писал(а):
натуся
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:09
натуся
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... -cpg-85ss/
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 20:10
В сети
Чтоб сделать прокладку главное красиво просверлить отверстие(большое) под поршень
Надо заточить из полотна перышко в виде трезубца... сверлить на малых оборотах сверлильного станка. Крепить трезубец в прорези трубки(кругляка) подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2011, 23:58
Стаж: c 2008г.на скутере
натуся
GRO Представляеш? А я вот умудрился и не погнуть,и не сломать на паронитовой прокладке.
Возможно не все они так толсты.Вот такую ставил.
5b9866cbd04c092d2d2667e2d0cc3ae1.jpg [ 437.89 KiB | Просмотров: 2933 ]
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 07:00
Pavl72
Тоесть ты даёшь 100% гарантию, что замер привалочной плоскости твоей головки, не покажет её кривизны?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 07:50
Pavl72
Гарантии никакой я давать не могу,дело в том что после снятии головы и вновь её установки уже на металическую прокладку проблем не возникло,да и затяжка там была не очень,благо только масло не текло из под головы.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 09:41
Вообще то, по хорошему, прежде, чем ставить цилиндр и ГЦ, надо проверить их на привалку(я всегда это делаю на притирочной плите), тогда при правильной протяжке, можно ставить и такую прокладку. Если плиты нет, рисковать не стоит.........
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 08:42
Скутер: JJ150T-4
Стаж: 15
ВМТ то я нашёл,Поршень в ВМТ совпадает с меткой на генераторе,Отрегулировал клапана,но они стучат,Зазоры делал 0,05 впуск и 0,1 выпуск,Может зазоры не такие,
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 08:51
Конечно нетакие, ты выставил полтосные.
