Текущее время: 03 Nov 2026, 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Электронная панель
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:40
Кто разбирал? не знаете как выглядит изнутри) прост интересно получится ли ее туда воткнуть. Если у кого есть возможность разобрать ее и сфоткать то что внутри был бы благодарен=)
cbbec87eebf5.jpg [ 34.56 KiB | Просмотров: 10089 ]
211.jpg [ 167.8 KiB | Просмотров: 10089 ]
 Заголовок сообщения: Re: Электронная панель
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 23:55
Скутер: Стелс Тактик 50сс
" кто на ком стоял?" ( "Собачье сердце" ) :-D
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 11:18
Скутер: Geely JL50QT-15Y
А Если попробывать взять стандартную панель, выкинуть стрелку спидометра, сделать скан без циферок, чтобы получить чистую приборку только со стрелкой уровня топлива.
А потом за место спидометра замутить какой нибудь велокомп и МК-05
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 21:44
да он стремный кроме вольтметра, тахометра и часов нет нифига, прикольно было бы если бы оставить стрелочки спидометра, и воткнуть еще за место тахометра БК или что-то типо того :p
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 22:06
Ну а что еще надо?
Общий пробег, суточный пробег, время в движении, средняя скорость, максимальная скорость, текущая скорость и т.д. будет показывать велокомп.
А про расход топлива и т.д. - это уже по-моему не реально.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРОНААЯ ПАНЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 14:01
Скутер: hors 053
... я прикупил себе эту электронную, но тахометр не подключил, т.к. на моём китайце он не стоял.
Как правильно подключить и к чему, что бы он заработал ?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 11:37
Скутер: Griphon Saturn 50
Тоже купил. В электросхемах есть схема Stels Skif 50 с такой приборкой. Там тахометр подключается отдельно висящим с прибрки бело-черным проводом к проводу идущему с генератора на катушку зажигания.
Малая колодка это похоже к сигналке. Лампочка включенной сигнализации наверное.
Но вот вопрос, что там еще за черный и белый провода из приборки торчат обкусанные. На предыдущих фото их тоже видно.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 13:09
Скутер: hors 053
нет точного ответа :'(
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2011, 21:04
Наматываю моторчиком свой километраж. Скорость 198 километров в час. Дальше не показывает.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2011, 11:14
Занятно то, что скорость изменяется не скачкообразно, как на большинстве цифровых спидометрах, а плавно бежит до нужной циферки. Интересно как это на ходу будет смотреться.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 05:54
Вчера поставил приборку на скутер. С подключением проблем не возникло но непонятный косяк есть: тахометр удваивает обороты.
 Заголовок сообщения: Установка электронной приборки от Stels
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:32
Установка электронной приборки от Stels на Грифон Сатурн 50
nIMAG0051.jpg [ 930.28 KiB | Просмотров: 10500 ]
Комментарий к файлу: Хотел купить готовую крышку но за нее просят 1000 рублей. Жалко.
nIMAG0052.jpg [ 805.99 KiB | Просмотров: 10500 ]
Комментарий к файлу: Сфотографировал приборку, распечатал на принтере подобрав масштаб, получил шаблон.
nIMAG0053.jpg [ 116.67 KiB | Просмотров: 10500 ]
nIMAG0057.jpg [ 778.8 KiB | Просмотров: 10500 ]
Комментарий к файлу: Снизу приклеил картон с контуром приборки. Из пластилина вылепил бортик и нужное залил POXIPOL
nIMAG0074.jpg [ 73.32 KiB | Просмотров: 10500 ]
 Заголовок сообщения: Re: Установка электронной приборки от Stels
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:36
Продолжаем.
Комментарий к файлу: Подпилил, подогнал.
nIMAG0075.jpg [ 121.57 KiB | Просмотров: 10499 ]
nIMAG0076.jpg [ 107.05 KiB | Просмотров: 10499 ]
Комментарий к файлу: После покраски. красил только ободок вокруг приборки.
nIMAG0080.jpg [ 134.49 KiB | Просмотров: 10499 ]
Комментарий к файлу: На скутере
nIMAG0092.jpg [ 136.43 KiB | Просмотров: 10499 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 06:42
С установкой проблем не возникло, просто перетасовал фишки в разъеме и протянул два провода. Один от катушки зажигания на тахометр и от замка зажигания постоянный +, но он похоже только для часов нужен.
Непонятно почему тахометр удваивает показания. На последней фотке это холостые обороты.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 12:04
А у вас скутер 4-х тактный???
