Текущее время: 05 Nov 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Нюансы при замене сальника коленвала
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 20:09
Скутер: stels arrow 70сс
Стаж: 1г
Вечер добрый, заменял коленвал на стелсе 2Т, купил набор сальников, тот что со стороны маслонасоса поставил изнутри сразу, тот что со стороны вариатора последним ( снаружи), до этого там был сальник и стопорное кольцо, поставил сальник толи он чуть толще толи ещё что то вообще залез и дальше не лезет, буквально 2-3мм не хватает чтобы поставить стопорное кольцо ( кто разбирал знает там большое внутрненнее), вообщем не хватает немного место из за резинки на сальнике, теоретически можно её подрезать покругу и вставить кольцо, сальник сидит туго.вопрос - как думаете ничего не будет если не поставлю кольцо? есть мысль термостойким герметиком пройтись покругу, либо стоит подрезать сальник по окружности :005
 Заголовок сообщения: Re: Нюансы при замене сальника коленвала
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 22:13
:-D Я его просто забыл поставить. Осталось после сборки, долго думал - откуда??
Так езжу, никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 22:18
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Dj@gger
Нуну... Это пока его не выбьет... Такие вещи желательно хотя бы на герметик сажать не сильно клейкий.
dreammaster
Если оно просто по высоте другое и выбивается не сильно, то можно посадить сальник на герметик, если сильно, то его просто вытянет со временем из гнезда. Резать сальники точно не стоит.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 22:36
При нормальной езде нет такой силы, чтоб его выбило. Если только вспышка в картере....
Но я не пойму как это он не лезет.
Этот?
20х42х8, он туда точно садится...
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 23:29
LazyLynx
Мне тоже стало интересно, чем это его "выбьет"? На других моторах (например Хонда) вообще стопорных колец нет. В картере разряжение. Сальник тянет в седло.
Китайцы чего то недочитали. Или наоборот, не полагаются на то ,что поставщики способны поставить им сальник с нужным натягом посадки. Вполне в их духе.
Но если сальник садится плотно, стопор не нужен. Я бы его сохранил привязав где нить рядом для следующей замены, мало-ли... :)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 23:35
Эпикуреец
Имею пару примеров вылета сальников из 4Т китайских движков. Просто вышибало нафиг после сотни км. После осмотра пихла было видно, что сальники недавно менялись...
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 14:34
Стаж: 1г
По окружности сальник есть небольшой бортик выступает за сальник ( большего радиуса) он чисто из тонкой резинки, но видимо китайцы сделали его немного толще чем нужно . сальники из скутермага (набор) для 2Т
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
