Текущее время: 22 Oct 2026, 08:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спортивные Шестерни редуктора.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 08:10
Откуда: Краснодарский край Лабинский район ст. Вознесенская
Скутер: YokoMoto ems50
Эпикуреец
ну кому как. Лично я часто езжу на длинные дистанции(100-200км) и мне не хочется чтоб движок работал на больших оборотах, да и динамика не сильно пострадала. В планах поменять шестерни на 17, так как собираюсь запилить движок на 150кубов
Каким бы умным не казался человек, Каким бы славным не давал он жизнь идеям. Но все же в полном одиночестве во век он был и будет шалуном и прохиндеем!
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 14:23
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
а я бы хотел понизить обороты на тыщу-другую, в области 80-100кмч. тем более в зоне низких скоростей это все можно легкими грузами скомпенсировать. зато варик будет не до 60ти а до 70ти работать. и это в плане железа проще и правильнее, чем возиться с пропилом пазов в варике, поисками длинных ремней и шаманством с торком.
Ну вот я поставил другой варик, он побольше диаметром на 5мм. я выиграл чуток максималки (в теории) зато теперь ремень стартует с бОльшего радиуса. ремня длиннее стока я не нашел нигде, а стоковый коротковат теперь, его не пускает торк. опять же, в се равно пришлось грузы менять. Но я так и не понял, есть ли хоть один положительный опыт замены шестерней. Тот "тюнинг" что подают у нас, это ваще не ясно что. в описании каждый раз пишут, что замена ОДНОЙ ВОТ ЭТОЙ детальки дает прибавку максималки чуть ли не до 110кмч. а потом выясняется,что эту деталь ваще лучше не ставить на наш мотор)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 15:36
Вот я и говорю каждый настраивает для себя, кому то динамика кому то максималка. У кого какие потребности. Мне подошла, про других не уверен. Каждый решает сам.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 15:59
Магнитчик
Поверь, шестени не помогут.
Ставил более широкий и чуть более длинный ремень, и всё, ни динамики, ни скорости, но обороты упали.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 19:47
Стаж: с 10 лет
GRO
я понимаю, тем более нет четкого ощущения что скорость "упирается" в обороты. в мощу она упирается. я тоже ремень ставил, ну не особо широкий, 842 на 20. по штангелю 20,5 даже, на 1мм толще чем сток. и длиннее на 5мм реально.
то что он выше на варике поднимается, аналогично теряется на торке, торк и с 19 мм ремень не пускает до конца. нужен пусть и 19мм, но 850 длинной где то. тогда ничего не теряя, выиграем диапазон трансмисси, и снизу и сверху.
а шестерни вобще интересно попробовать хотя и лень, я уже не буду. все равно больше 100кмч мой мопед не поедет, а 100 или 105 - мне лично уже не важно)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 20:15
Вот и мне было интересно с шестернями поигратся, тем более была халявная пара. Поставил, мне результат понравился, знакомому не очень, вот и говорю что каждый решает сам что ему лучше
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2012, 20:08
Нашел уже перепрессованные шестерни, +20% может быть правдой? ЦПГ 72 куб., варик стандарт, даст ченить? здесь
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 18:42
Плюс 20% это не к скорости :-D а к передаточному соотношению!Первая часть на сайте правильно написана,но про 20%к скорости-враньё! ]:-> Едва ли игра стоит свеч,т.е. шестерён!
Если только запчасти за бесценок,и времени вагон!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2012, 19:17
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Ставил я себе такие шестерни, только не +20%, а +10%, никакой ощутимой разницы в скорости не заметил, вдобавок после установки этих шестерёнок появился шум в редукторе, проехал я на них километров 200 шум стал надоедать, поставил назад родные, шум исчез. Почему они шумят фиг их знает скорее всего бракованные какие-нибудь.А насчёт того, что скорость вырастет на 20 км/ч так это развод.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 23:03
В общем взял я эти шестерни: http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=3316
поставил гдето за час, масло даже залил обратно то что было, на вид еще ничего,
специально перед заменной проверял скорость - 71 по навителу, у меня правда подуставший движек хоть и 72сс,
думаю поменять поршню и варик спорт постваить,
после замены шестеренок стал ехать 81 км.ч
динамика не заметил что изменилась, так же разгоняется, ну может чуть медленнее.
Короче вполне годная вещь.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 23:16
Моё ИМХО....
Вполне бредовый разговор.
Мотор нужно настроить. Настроенный мотор ВСЕГДА (подчеркнуть)
отдаст максимальную (для данных оборотов) мощность.
Законы "сохранения" НЕЗЫБЛЕМЫ!!!
Остальное-слюни.....
Ну или,-"НАЧАЛИ..."))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2013, 23:27
Не совсем понял, ты о чем?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 07:40
rotor, проблем при установке не возникало? А то я себе ставил нараку +10%, после установки появился шум в редукторе, в магазине, в котором покупал шестерёнки сказали, что там надо что-то регулировать шайбами, чтобы шума не было.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 10:23
Скутер: какой-то китаец
Был небольшой шум, через пару дней прошел, думаю притерлись.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2013, 10:48
а я километров двести на них проехал шум так и не исчез, пришлось назад стоковые ставить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
