Текущее время: 28 Nov 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 09:00
Скутер: Stels Zion 150
господа! вопрос есть
прикручивал приборку от скифа к своему, заработало все, кроме показаний уровня топлива
какой у вас стоит датчик топлива? двух или трех проводной?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 09:04
Неточно. На датчик идут 2 провода, на приборе 3.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 09:49
Вот я щас смотрю на схемы, и все таки у скифа два провода, у меня на викинге три...
Приборку прикручиваю электронную
Интересно, крепления в баке у нас с ним одинаковое и сам бак той же формы...
Комментарий к файлу: скиф
электрики Stels Skif 50 2T.gif [ 231.97 KiB | Просмотров: 4702 ]
Комментарий к файлу: похоже на мою
JPG.jpg [ 203.51 KiB | Просмотров: 4702 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 10:12
Мда, датчик топлива посути переменный резистор, играет от от массы, масса обязательно, то есть минус, снимается неполный минус (сигнал), прибор обязательно имеет плюс и к нему обязательно подходит сигнальный минус с датчика.
Вот, датчик- переменный резистор и может работать как с 2-я проводами, так и с 3-я, с 3-я более точно. Так же и прибор, на нем обычно всегда 3 провода, для более правильного удержания стрелки. Хотя и и на 2-х работает.
На прибор + и - можно подавать постоянно из любова места, как собственно на скифе и сделано, на датчик подан постаянный минус и сигнальный идет прямиком на прибор. + необязателен.
В общем тебе надо подать сигнал с датчика и проверить чтоб на датчик шел минус, 3-й провод можно не использовать вообще или подключить просто на +.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 14:15
Скутер: STELS Skif 502T
Zipper писал(а):
kawa писал(а):
Господа помогите!!!! Если Скифыч стоит больше двух недель то под ним со стороны воздушного фильтра появляеться лужица масла и со временем растёт. Масло вытекает через воздушный фильтр. ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!! Просто за зиму оно всё нафиг вытечет.!
У меня такая же ерунда. Каждую неделю приходиться отмывать фильтр. Также масло течет. Народ как с этим бороться, куда лазить? Я пока ничего не трогал.
Снял карб, прочистил, промыл, продул весь. Помыл фильтр смазал, ну думаю вот и счастье. Подхожу к скуту а с трубки которая подаёт масло в карб натекла лужица. И понял, что надо капнуть глубже. От масло бака идёт шланг скроее всего на клапан а уже оттуда в карб. А добраться не получаеться из-за рамы. По идее надо снимать движок. Как и, что придёться менять????
Жизнь дала трещину и стала похожа на жопу!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:38
Кава, из бачка идет на насос, постарайся найти место откуда подтекает, если шланги в норме то насос потек, тут его никто не ремонтировал. И я свой просто отключил сдернув шланги и лью масло в бак, а что еще делать масло то дорогое.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:48
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
У меня на тактике была такая проблема,после стоянки под ним лужа масла появлялась. Протекал насос,по валу который регулирует подачу масла. Вылечил заменой насоса.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:35
Вот вот, зимой перебрал двигатель, бачек снимал шланги заткнул чтоб масло не вытекло, когда все собрал и подцепил шланги обнаружилась лужица капель 10, дальше больше, все шланги и бачек проверил - норма, значит насос и похоже именно в том месте. шланги сцепил меджу собой, на карб заглушку, бачек снял и мешаю масло с бензином. Новый насос 1000р - дорого, да и менять неудобно. Старый можно починить, но будет туго регулятор ходить сколько будет лить ХЗ, уж лучше масло в бак.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:32
Я насос новый за 540 покупал,с заменой вот помучался пришлось изготавливать съемник генератора. А за 1000 тоже бы не стал новый насос покупать,уж лучше масло в бак и без проблем :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2011, 08:40
товарищи!
я все мучаюсь с датчиком уровня топлива...
предложенный вариант funix не подошел, показывает только пустой бак или почти полный (одного деления не хватает).
скорее всего там разное сопротивление. у кого электрическая приборка и кто может померить сопротивления и сказать какое на максимуме, какое на минимуме?
был в магазине, там сказали что лучше уточнить, какое сопротивление и на месте подобрать нужный. Я конечно верю в душе что там не особо паряться и скорее всего все трехконтактные и двухконтактные сделаны одинаково, но все же :)
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2011, 11:01
Скутер: Stels skif
Ребят, помогите. Порвался тросик подачи масла от ручки дросселя. Купил новый и поставил, только вот не могу подсоединить к движку. Может кто сказать? Ворвался под днищем куда соединять хз.
Как оптимально настроить подачу масла в камеру? Пробег 3000. На какую лампочку можно заменить стандартную впереди? Чтоб поярче было?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2011, 20:40
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
заходишь со стороны генератора, снимаешь кожух двигателя и видишь насосик к которому идет шланг с бачка с маслом... думаю сам потом разберешься :)
а настроить можно по метке, которая находится на масляном насосе, куда присоединяется тросик.
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 19:54
Скутер: Stels Skif
Стаж: 3 год
Вопросик!
Сколько должен переть скифак при пробеге 1900 км.???
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:11
65-67 км/ч
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2011, 20:28
Скутер: Stels Skif
Стаж: 3 год
по спидометру или ЖПС?
