Текущее время: 05 Nov 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Потрескивание в области ведущей звездочки
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:17
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Подскажите пожалуйста, если есть владельцы китайских мопедов..... У меня мопед прошел всего 30км. недавно начал замечать, что цепь или ведущая звездочка потрескивают при езде. Подставил мопед на центральную подножку, слегка крутанул колесо-так и есть..трещит. Проверил натяжение цепи - слегка перетянута. Ослабил, но все равно треск есть, хотя не настолько сильный.. Снял цепь и провернул одну звездочку - ничего не слышно. Обычно такой "шум" бывает, когда цепь перетягиваешь или она растянута, но елы-палы.. мопед то новый. Что такой может быть? Вал, на каком ведущая звездочка крепится сидит на подшипнике или втулке? Не может там трещать при натяжении цепи? Звездочка должна болтаться, это задумано заводом?
 Заголовок сообщения: Re: Потрескивание в области ведущей звездочки
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:28
Стаж: c 2008г.на скутере
Цепь растянуть можно на раз два,тем более если она не качественная.Опыт есть.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 23:12
Скутер: Irbis f 1 qmb139/90cc сейчас irbis ZRX
Стаж: 20
Было в бытность советского карпатыпрома, несоосно натяжителями поработал, и получил эфект потрескивания и заточки звезд.
Обрати внимние на соосность, цепь не должна перегибаться,т.е. ведущая и ведомая звезды должны быть на одной прямой, а не параллельно:
Комментарий к файлу: а.- Правильное расположение звезд.
б.-Не правиьное(треск)
цепь.jpg [ 8.81 KiB | Просмотров: 12462 ]
Движение-жизнь.....
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 23:19
Да нет,в этом случае(натяжителями) несоосность получается только на задней,большой звёздочки,а он пишет про маленькую,ведущую.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 23:22
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
У меня на 60км пробега развалились в хлам подшипники переднего колеса, хруст был жуткий. Никогда не знаешь что может отвалиться на новом китайском скутере...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 23:32
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Мне только бы в двигатель не лезть.. снаружи все поменяю, если причину найду..
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 00:46
Как это несоосность только на задней звёздочке :-| ,а передняя(ведущая) что не участвует?Как раз в несоосности и есть причина потрескивания,побрякивания!!!Ну ещё конечно проверить для самоуспокоения-затянута ли ведущая звёздочка,а то от собиральщиков,что хочешь можно ожидать!! *DONT_KNOW* Если после 30 км что то менять-нафиг такой мопед нужен!! *JOKINGLY* Проверь натяжку и соосность и всё *OK* будет!!!К стати цепь то смазана?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 08:40
Maximal
Представь не соосность на маленькой звезде,для этого надо вынести колесо в право или в лево,а натяжителями мы её просто разворачиваем в прпаво,в лево,таким образом не соосность получается только на ведомой звезде.
Снять цепь,пошатать руками звёздочу по сторонам,если это подшипы,видно будет сразу.
Послушай поточней на какой звезде трещит,если всётаки на задней,то не соосность,если всёже на передней и подшип хороший,то растянута цепь.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 12:00
Да,ещё,натяжку проверяют на стоящем на земле мопеде,т.к. на подножке будут др. размеры!!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 13:51
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Цепь смазано хорошо..
Точно на передней.. Кста, звезда закреплена не на гайке, как в нашей технике и болтается на шлицах.. Но это у всех китайцев..
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 14:07
Поставь на подставку, прокрути за колесо,если цепь растянута,она будет трищать.
