Текущее время: 29 Nov 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 13:50
Стаж: с сентября 2010
О! Ещё одна офтопщица! Приветик, Натусик!
Заведу сегодня! Клянусь! 8-)
Вернее попробую. Попросила - после работы бензин привезут - не буду же я с канистрой по селу рассекать... :)
Maximal
Ой...я прямо засмущалась....
А ничё так у тебя цвет помады.... :-D :-D
Милые мои - почти вся страница офтопа! Настроение у меня - солнечное! Модераторы - простите нас!!!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 13:53
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А как погода,располагает к скорым поездкам?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 14:01
Натусь...погода мрачная...холодина, ветер ледяной...по селу машины еле плетутся - страшный гололёд - каша изо льда, снега и кое-где воды. Идти очень тяжело - надо умудриться найти более -менее место твёрдое...о том , чтобы выкатить скут -и разговора нет.
Всем спасибо. Офтопить у кого будет желание - пойдёмте в мою тему в болталке "Истории и приключения....", а то и правда, модераторов подводить не будем ;-)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 14:40
Yulia
Слово Офтоп, надо как то заменить. Это слово устарело по смыслу и содержанию.
Все люди, нужные и хорошие. Кто не в состоянии почувствовать мысль, придумал дерзкое, агрессивное слово офтоп. :)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:12
Так значит про крыло.
Оно из полиэтилена, а полиэтилен не клеится ничем.
Поэтому выход такой (вариант для любителей эпоксидки) - насверлить дырок диаметром 6-8мм
Graphic2.jpg [ 79.63 KiB | Просмотров: 5345 ]
Дальше 3-4 слоя стеклоткани и снаружи, и изнутри крыла, размер - на 1 см больше внешнего контура дырок. Эти два пласта склеятся между собой через дырки.
После высыхания, надо будет действовать по технологии раздела Hand made, то есть подшлифовать и покрасить.
А этот способ для любителей металла. Будет нужна пластинка из нержавейки, от 1 до 3 мм толщиной (лучше 2 мм). Нержавейка потому, что она не ржавеет, алюминий и латунь будут окисляться, ну в крайнем случае оцинковка, как можно толще, но она будет плохо смотреться.
Пластину надо будет выгнуть по кривизне крыла.
Ранее maximillian_great предлагал вариант с консервной банкой, принцип тот же, только вместо банки используем чё-нить более изящное.
Graphic1.jpg [ 57.2 KiB | Просмотров: 5345 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:21
Полиэтилен- полимер, имеет длинную цепочку
Клеится, сваривается, имеет не ограниченное...
Количество технологического применения!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:27
Если сверлить отверстия, то уж слазу ставить латку на клёпки.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:18
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
че то я не пойму, какого мнения ты придерживаешся? я серьезно?
Dj@gger
вариант с дырками - конечно мощно, но это какая ж блямба на крыле будет. Тогда уж проще снаружи все крыло эпоксидкой заливать ровным слоем, потом шлифовать легче будет. Но это возни не на один час.
На мой взгляд, уж если ну совсем не хочется и не верится моим способом делать, воротит если тебя от эпоксидки(ну не верю я, что она не склеит полиэтилен, хуже, но склеит. Если крыло не выкручивать должна держаться) проще сделать твой вариант с куском нержавейки. Но с эпоксидкой (моим способом) быстрей и проще. Правда вынужден признать, что да, при желании эпоксидку от полиэтилена отодрать можно. Я щас ходил, ножем ковырял на разбитом скутере, можно ножом поддеть и отодрать тогда просто. Но я месяца 4 ездил и держалось(как я понял, пластик, черный, что как бы в салоне и есть полиэтилен.).
На счет описанного мной выше случая с аварией лучше всего сохранился кусок полиэтилена залатанный, как ты и говоришь, с 2х сторон. С одной наверно отлетел бы. Ну так там удар был - едрен батон!
В принципе согласен, крыло не так важно, ни че страшного если его подпаять. А если сильно накосячить всегда остается вариант с нержавейкой.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:25
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
Yulia
Благодарю за радушный прием!
Спасибо за кучу комплиментов. И спасибо за подсказку, теперь нашел! Тоже, значится, доступно объясняешь ;-)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 19:45
Верней сказать - если заклеить и положить в сервант под стекло.
Заднее крыло вибрирует само по себе, да и задеть им за ветку, или, закатывая скутер задом, просто упереться задним крылом во что-нибудь - а ведь если хоть немного изогнуть, то эпоксидка отлетит, ну не сцепляется она с полиэтиленом. Она на нем просто держится, но вряд ли это можно назвать склейкой.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:02
Скутер: VIKERS
Стаж: 8 мес
Dj@gger
ну если крылом о дерево стукнуться на скорости километров 30 ехав задом наперед.:-D
Я считаю, что если поверхность сделать шершавой и обезжирить перед склеиванием, а тем более если латку сделать побольше, то офигенно держаться будет и ни че с ней не случится. Но не хотите - как хотите. Я как лучше хотел :) .
На крыле давления нет особого, спайка тоже может долго прослужить
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:33
Парни....я Вам всем очень-очень рада.
vezet po jizni
Вот видишь - всё не так сложно. Мне приятно, что тебе уютно в теме "Yulia"! Мне бы хотелось, чтобы всем здесь было тепло и спокойно....
Алик, солнце, не хулигань пожалуйста... я прошу.... Штурман, не обижай меня....достаточно. Загляни в ЛС.
Dj@gger
Ты - умница! Приятно, что Вы находите время, этим заняться. Выслушаю все мнения ....и решим что делать.
Есть одно НО....
Скутерёныш не завёлся
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:02
Yulia
Дык от тебя зависит, как делать. Если осилишь вплавление сетки - значит сеткой, если сможешь обработать блямбу после эпоксидки, так чтобы взгляд не шокировало :) , тогда эпоксидкой.
Нерж. пластинкой трудоёмко, но зато надёжней всего, (учитывая возможность...ээээ... нерасчётных нагрузок на крыло :-D в будущем), но это надо пластинку искать.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 21:30
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А обогатитель, механический или автомат?
