Текущее время: 29 Nov 2026, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: GX-FLASH опыт работы.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:46
Скутер: Flash GX
Это ребят ,у меня такая проблема ,вообщем когда даю газу то ручку надо выкрутить почти на половину чтоб скут поехал, не сразу схватывает. Как сделать так чтоб сразу схватывал как только ручку дёрнул? Ремень в хорошем состоянии.
<<-BASSHUNTER->>
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 08:33
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Чутька не понял твоей проблемы. Подтяни трос газа есть регулировочные гайки на карбе и под самой ручкой
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 20:40
Скутер: Flash GX
Проблема связана с вариатором или сцеплением. Ручку газа поворачиваю, мотор набирает обороты, мот на подножке, а колесо не крутится. Начинает крутиться только после половины газа. Пробег 800км. ремень в порядке. Что может быть? Куда лезть, что менять?
<<-BASSHUNTER->>
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 08:55
Стаж: 5 лет
Колодки и пружины сцепления проверь.
С уважением Владислав.
http://www.sti-club.su
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 13:27
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Ну что,привет флешеводы! :) Снег сошел и пора выводить скутер из спячки 6-ти месячной.
Пробег:8677км.
Начнем-с..
Во-первых,подзарядил акб,а то у меня разряжается оно(почему позже)поставил его обратно,ну думаю надо хоть попробывать завести что ли его)
Сказано-сделано,но скутер очень долго не заводился :( минут 10 тыркал его с кика и качал его , и свечу снимал,есть или нет искры,все было..но он не заводился,только схватывал.После такой усердной попытки завести его,скутер наверн почувствовал,что я начинаю злиться и вуаля-завелся!Первые 5 минут глох,а потом все пришло в норму!!! грешу на плохой бензин.. Только еще не удавалось на нем прокатится,все какие-то проблемы..
Во-вторых,накопив за этот период деньжат,начал проводить работы по скутеру,которые еще были заплонированы в прошлом году(в теме есть)
1)купил колодки задние-поставил,все работает.
2)припоял провод,который оторвал в задней фаре на стопак-работает.
3)начал искать людей,кто поможет мне сделать переделку генератора на постояный ток.Сегодня может быть этот вопрос уже решится)
Акб разрежается из-за того ,что много потребляют энергии лампочки,особенно головные 35w*2 ..из-за этого я затеил переделку генератора.
Проблемы:с начала покупки у меня с стартера плохо заводится :( особенно на холодную.Включаю зажигание,нажимаю тормоз и на кнопку и такой звук типо визжит,затем через секунд 4-5 схватывает и начинает крутить,затем заводится,на что обратить внимание мне,что посмотреть?
Ну и в ближайщее время хочу:
1)запоять трещины в пластике,где только есть!
2)заменить сайлентблоки двигателя,так как им уже пипец там(особенно со стороны глушителя,тоесть с правой.)
3)поставить подсветку из светодиодной ленты в головную фару в виде сердечка :) (тема есть тут,кто-то уже так делал)или по периметру фары,под днищем(может быть)подсветку задней части скутера и в задней фаре по периметру сделать из ленты.и К ним сделать отдельные выключатели.
Во такие планы на вторую половину апреля и на весь май.В конце мая думаю отпишусь тут.
Если сделаю все быстрей,то еще перетяну сидушку. :)
Всем пока до конца мая!
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 09:48
Стаж: с 2006 года
Парни еще вопросик небольшой к вам:
Можно на скутере у головной фары переделать цоколь у главных фар на H4 ?Не знаю как у меня сейчас называется,но по моему P15-1 ..
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-tajvan/ вот с такого цоколя,можно переделать?
Кто подробно отетит-поставлю палец вверх :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 13:47
Добрый день.Вот подумываю о покупке скутера флеш 50 кубов.стоимость 33500.внимательно прочитав форум,подумал,что лучше варианта по стоимости не найти.покупаю?даете добро? :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 15:22
Стаж: с 2006 года
хонда,привет!
Если хочешь-бери конечно!У меня вот лично 72сс с завода,так что может попадется тебе и такой скутер! :)
Как купишь сразу сюда и первые впечетления,фотки одобряются :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 16:11
Скутер: Honling_Summer, ABM Flash Sport
Стаж: с 2008 года
CRazy,привет!)
у меня проблемка после зимней спячки,хотя она ещё и до спячки проглядывалась.
на холостых двигло глохнет,есть небольшие провалы,свечу проверил она в порядке
что посоветуешь?
я думаю залить свежий бензин,сменить фильтр,карб почистить и настроить.
в голове мышц не накачаешь)
пользуйся своим умом!)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2011, 19:54
Стаж: с 2006 года
Honling_Summer,привет!Почистий карб,фильтр,подсос воздуха проверь,проверь клапана.
Была у меня такая фигушка-клапан зажат был..
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2011, 12:59
Стаж: с 2008 года
Всех с праздником!
Вчера всё сделал,кроме клапанов. Результата ноль. В клапаны боюсь лезть. Придется Мастера звать.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2011, 17:09
Скутер: BM mint\\ GX City\\Yamaha Jog Next zone
хонда тоже подумываю))))ты не в "барсе" случайно покупаешь??просто цена такая же)))
теперь осталось прошлогоднего китайца продать и покупать флеша.весь прошлый сезон жалел что не купил))) хотя и сити отгонял сезон вообще без замечаний.но маловат он .хочецца большего))
СообщениеДобавлено: 04 Май 2011, 20:49
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
здрасте формучане!=) принимайте новичка с опытом :D моему флешу уже 4 года=) но накатано тока 3200км :-[ очень много времени провожу в отпуске у родни)) скут добротный) но как и у всех проблемы с пластиком, электрикой и глушаком, нынче ваще без него езжу..внутри колектора прям болт сломался) после первого падения покрасил в черный матовый :001 вот неделю назад ушатался в бпмпер десятки(((( во дворе из за угла не увидел...решил что это будет мне поводом для кап ремонта и переделки всего скута=) собираюсь пошаманить с карбюратором, а то чо то заливать стал) и на низких оборотах не тянет, а так судя по китайскому спидаку бежит 75-80 по трассе (кстати скока это в реале с учетом погрешности спидака?)
8-) еще у меня загорелась идея чуть чуть переделать раму и сделать закос под миничоппер) уж оченб люблю чопперы) вот июнь собираюсь посвятить именно этому=) буду отчитываться походу работы=)
22042011134.jpg [ 386.1 KiB | Просмотров: 5111 ]
22042011132.jpg [ 610.89 KiB | Просмотров: 5111 ]
22042011131.jpg [ 489.79 KiB | Просмотров: 5111 ]
22042011130.jpg [ 485.74 KiB | Просмотров: 5111 ]
Комментарий к файлу: вот так он у мя выглядел до вшатывания в десятку) сейчас весь пластик поколот) скут в гараже раздетый до рамы
22042011129.jpg [ 461.31 KiB | Просмотров: 5111 ]
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 17:19
Стаж: с 2006 года
LLiRik,привет!!!))Принимает тебя!!)))Скут классный у тебя))
По поводу скорости..у меня так же по спидометру показывает,погрешность где-то 5-7 км/ч.
А Вот у меня наоборот с низов хорошо едит!До 30 вообще с удовольствием набирает,а затем провал до 45,а потом постепенно набирает..
Если знаешь что-нибудь прочти мои посты чуть выше..там про лампочки и стартер,может,что подскажешь!
С удовольствием буду ждать твоего отчета по раме..
P.S Куплен регулятор напрежения от 152 движка, cтатор перематывается,сидушка завтра будет готова со всеми усилениеми и новой перетяжкой))..На очереди переделка на постоянный ток и установка нового РН,а затем пластик пойдет на доработку))
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011, 18:28
Скутер: GX-Flash
Стаж: с 2007 года
CRazy, насчет лампочек я ваще чо замутил: поставил клемы от ваз 2106 ну собственно и лампочки от нее)) у мя терь отдельно слева ближний справа дальний=) а шоб пластик не поплавить прикрутил поверх отражателя фальгу обычную) вроде неплохо) и светит))) про стартер ничо сказать не могу так как сам толком не знаю про него)) а про скорость еще у мя вот после 35км и до 60-65 ваще бодро набирает)) *THUMBS UP*
я еще зажигание выставил так шо б с высоких оборотов када газ сбрасываю хлопки как на спротбайке 8-) :-D мелочь а приятно :-D
