Текущее время: 08 Oct 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:47
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
STRANNIK писал(а):
Покажи хоть что за глушитель?) Какая модель?
Без полного стайлинга, не вижу смысл менять одну не шибко большую детальку. Хотя если есть желание, то заняться можно.
Вот у меня есть мысли поставить подкрылок от Gilera Runner или Sym Jet euro... только кронштейн из листа металла вырезать и все... :003
Глушак tecnigas rs2(скутер 91кубов). Я давно хотел что-нибудь этакое купить, и где-то вычитал, что от глушака реальная прибавка в скорости и разгоне)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:53
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Угу, RS2 Высокий (весь потенциал на высоких оборотах), тема конечно)))
Вот может пригодится (эт из моего блога):
http://bikepost.ru/blog/scooter/8155/%D ... art-1.html
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 20:54
Стаж: душевный
И вот еще:
http://bikepost.ru/blog/scooter/8084/%D ... art-0.html
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 21:02
Стаж: душевный
И да, в описании имеются неточности, о которых я знаю, но.. чето-не подумал когда писал, так-что уж извиняйте...
DellOrto - это Malossi, technigas next R есть смысл ставить только на стандартную или тюнинговую, но 50-ти кубовую поршневую
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2011, 21:35
Даа, спасибо, пригодится
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2011, 09:04
STRANNIK
- упаси тебя еще так сказать... Malossi покупает у Dellorto карбы и комплектует их. Например у Polini тоже есть Dellorto. Только комплектация разная.
абсолютно не согласен. В тестах даже со С6 стритрейс выдавала хорошую мощь.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 12:08
Скутер: Arrow Benelli 2009
Народ, помогайте ламеру. у меня скут после простоя свыше 4-5 часов заводится плохо. с кнопки вообще никак, приходится качать киком. иногда очень долго качать, прежде чем он начнет пыхтеть. а не давно я уезжал в командировку на 2 месяца, вернулся - он вообще мертвый.
Пошел зарядил акк, поставил на место и вернулся с того с чего начал. искра есть но не заводится ни с кнопки ни с кика.
Мне повезло, мимо знакомый проходил, глянул вовнутря и "открутил крышку вакуумника, плеснул туда бензина, закрутил" все заработало.
знакомый ушел а проблема осталась, (не так ярко выражена но думаю это вопрос времени) после простоя приходится прокачивать киком. как я понял что бы накачать бензин в камеру.
почему так происходит и как это лечить? :-|
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 22:24
На езде это как то отражается? Желательно поточнее, пока что грех на вакуумный кран топлива. Это такая хреновина на баке с 2 трубками, обе идут на карб. Одна разрежение, другая бензин. Снимаешь обе с карба, только запомни где какая была. Одну в рот другую можно на землю или в банку, и всосать в себя, потом наоборот, потом опять в себя. Из другой должен литься бензин. Если напьешься бензина попробуй другую трубку, если из нее тоже то менять клапан однозначно. Возможно он залипает. Но лучше поменять, хуже точно не будет. Еще возможно залипать игла в камере поплавковой но это редко очень. Также советую промыть карб.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 01:57
Скутер: Arrow 50, Honda Dio 4t
Всем привет! Взял 2010, но зелёный, а не желтый, потихоньку обкатываю - уже 60 км за 2 дня. Настораживает следующее:
1. Когда выключаю его и оставляю минут на 20 например - потом не хочет держать холостые обороты, держит 1000 и быстро глохнет без подгазвки.
2. Вчера услышал некий вой в варике, на горячем скуте при старте с места.. как будто ремень проскальзывает.. но как только обороты набирает - звук исчезает.
3. Очень настораживает что держатся очень высокие обороты (7500-8000) на 40 км/ч. Быстрее не ездил т.к. обкатка. Сбрасываю до 35-37 км/ч - держится 6500-7000.. Это нормально? Как там вообще устроена коробка и есть-ли она вообще.. может он переключится на более высокую передачу когда быстрее поеду?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 11:53
нет на езде никак не отражается ездит так же как и всегда, проблемы только со стартом, он чих-пых пару оборотов делает и глохнет, следующий раз работает немного дольше и уже на третий завод стабильно пыхтит...
Спасибо за совет, попробую на вкус 92-й бензин и карб чистить.. на всякий случай..
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 13:18
Если вакуумный кран барахлит,то лучше помменять его сразу на бензокраник помоему.У меня STELS TACTIC и после долгой стоянки(суток двое,трое) я снимаю сидушку,сдергиваю шланг с карба,который идет на вакуумник и ртом создаю разряжение(слышно как отчетливо щелкает вакуумник пока бянз не заполнит поплавковую камеру).У STELS ARROW бак же внизу и следовательно бензонасос должен быть или я ошибаюсь?
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 14:05
Стаж: душевный
1. Если на улице около нуля, то это нормально что обороты не держит (карбюраторы не любят холод)
2. Вой в варике? Ну, у меня похожее есть, звук издает обгонная муфта, прошла 5 000 км, и нормально, ниче не отвалилось. Хотя что у тебя за звук, я не знаю, надо слушать.
3. Тахометра на моей модели нет, да и не замерял я максимальные обороты. Какая коробка? 0_о Ты что! Этож скутер, тама вариатор и никаких передач. Читай устройство вариатора. С набором скорости ремень выдавливается на наружный радиус и скорость возрастает. Соответственно увеличиваются и обороты, но я думал что ограничение коммутатором на 7000. Хотя точнее скажут обладатели таких-же моделей
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:25
Ограничения на 7000 нет, так как реально крутит до 8500, а по слухам до 10500 должен крутить. Про коробку сказали, но добавлю, на новом скуте обычно ремень шире на 1 мм идет, специально для обкатки, динамика супер, а показания вот такие, хотя на всю дурь едет свои 67. После обкатки и износа ремня он придет в норму, динамика ухудшится, но с грки возможно будет набрать 70. Больше только тюн.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 00:51
Спасибо! Да, динамика сейчас действительно сумасшедшая, особенно по сравнению с моим 4т Дио :) Жаль что ухудшится :(
Я прочёл всю тему 2 раза.. и от вариантов тюна - вариаторов, труб, грузиков, ЦПГ, регулировок карба и и т.д., голова уже болит :) Мне нужно чтоб мопед ехал 70-75 - предел мечтаний, но чтоб стабильно.
Я попробую перечислить что мне нужно будет точно сделать после обкатки, поправьте если что:
- подтянуть тросик газа возле ручки;
- покрутить винт на карбе чтоб заслонка полностью открывалась и отрегулировать после этого холостые на 1800 +- 100;
- в случае провалов поэкспериментировать с иглой (кстати, скажите как это делать?);
- после 1500-3000 тыс, если станет хуже ехать, заказать поршневую Спорт и купить с ней хорошую трубу (какие именно точно лучше всего подходят друг для друга? - стопудовый вариант, чтоб не нужно было с ними менять сцепление, грузики, варик и пр. более сложный тюн);
- что-то ещё?
Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 06:39
С тросиком неоднозначно где крутить, лучший вариант: снять клюв, вскрыть машинку (тройник) и регулировать тростк у ручки чтоб машинка имела полный ход, затем при необходимости снять карб, смотрим в него и подрегулируем тросик натяжником у карба, так чтоб заслонка открывалась на полную. Масляный тросик подтягивать пока необязательно (от с нова был настроен на обкатку, значит будет лить чуть поменьше, что и надо)
Винт тут не при чем, им только обороты ХХ выставляются, на полный подъем заслонки он не влияет.
После 1500-3000 станет хуже, но цпг хватит на 3-4 года точно, поэтому рекомендую для усиления динамики сменить пружину торка на желтую. Эфект получится как будьто поставили легкие грузы, но грузы только на диамику разгона влияют, а пружина на все сразу, стартовая динамика улучшится только так и никакие грузы не помогут. Их менять по необходимости, вес на 0,5-1 гр легче чем в стоке.
И при смене пружины появляется эфект спортивного сцепления, двигатель стартует с более высоких оборотов.Ц
ЦПГ менять лучше по нужде, когда сток сдохнет и лучше брать китайскую 72сс, но к ней головку малосси спорт 72.
Но скорость будет 70, для 75 нужен мультивар или дешевый способ- запил вариатора.
