Текущее время: 20 Sep 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: китаец ZNEN-King
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 17:38
Скутер: Znen ZN125T-19
Стаж: 11
Переконовалил его всего. Всё нормуль. Вот только по поводу ремня вопрос. Ширина меньше стандарта на 1мм. Это существенно сказывается на скорости?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 17:42
gidrolog
Размер ремня?
Вес грузов?
Компрессия?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:04
Стаж: 11
Ремень 835*20 - это по стандарту,а в реальности 835*19
Грузики вес 13 грамм,диам 18мм,шир.14мм
А вот компрессию не измерял.Нечем было. Кстати А какой она должна быть?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:10
Компрессия 12-14, на полностью прогретом двигателе, со снятым карбюратором.
Боюсь ремень не тот.
Часто на 125 сс ставится 842х20.
Износ 1 мм не внушает уверенности.
Зазоры на клапанах?
Зазор на свече?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:18
Стаж: 11
Клапана:впуск 0,05. Выпуск 0.1
Свеча 0.7
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:22
gidrolog
Зазор на свечу - 0,5мм
На клапана - 0,1 впуск, 0,15 выпуск и никак не меньше!
Пробуй ставить грузы легче.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:35
Стаж: 11
Ну,как до магазина доберусь,так попробую всё поставить.
Ну,а пока,спасибо за советы.Буду дальше перебирать.
А если взять указанный Вами размер ремня и он окажется длинным,как поведёт себя скут?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:38
gidrolog
Попробуй для начала грузы сменить.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:52
Там похоже косяк с компрессией, возможно компрессионные кольца залегли, если он долго в гараже стоял, без консервации.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:24
Стаж: 11
Поменял грузики на более лёгкие-возросла динамика разгона
заменил ремень-прибавилась макс.скорорость до 88 км/ч.
Но после того как поменял зазоры на рекомендуемые (Зазор на свечу - 0,5мм
На клапана - 0,1 впуск, 0,15 выпуск),стал после разгона глохнуть на холостых оборотах. Хватит ли регулировки холостых или ещё и винт качества нужно регулировать.Кстати,а какие холостые обороты считаются нормой?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:15
1600-1800 об.мин
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:18
Стаж: 11
Нужна информация!!!Сегодня замерил скорость по автомобилю-77 Км/час.Да и приятель подпортил настроение информацией,что именно эти скутеры больше и не развивают.Потому что китайцы вводят нас в заблуждение и 125 кубиков даже рядом там нет.Максимум 82 куб. Вопрос:такое возможно? Просто при разборке мне показалось,что цилиндр для этой кубатуры маловат.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 21:46
Стаж: с 12 лет
замерь диаметр и все в чем проблема?
cron
