Текущее время: 03 Jul 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Переделка генератора 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 15:30
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Привет ! Все статьи о переделки напряжения скутера из переменного на постоянное пишутся про 4т 139QMB ! Подскажите по проводам какие куда вывести на2т1E40QMB
Изображение и какой провод нужно отпаивать Изображение
Просьба не удалять тему! всё разобрал и зашёл в тупик ! не собирать же всё обратно как было(((
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
Последний раз редактировалось funix 30 Май 2013, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Обобщил название
 Заголовок сообщения: Re: 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:21
Стаж: 3-й сезон
Имеется Реле Регулятор 6 контактный
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 16:27
Стаж: 3-й сезон
Провода которые идут от статора!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:01
Если не изменяет память,то:
Белый - дополнительная обмотка
Зел/Крас - основная обмотка,которая тебе и нужна.Отпаяй другой ее конец от массы и выведи отдельный провод.
Черн - масса
Зел/Бел - датчик зажигания -,соединен с массой
Син/Бел - датчик зажигания +
Крас/Черн - выход с катушки обмотанной(см. фото)питание CDI
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:18
Стаж: 3-й сезон
Т.е. если по рисунку смотреть то отпаивать надо провод 1 ? Если его то там их два ! Какой именно?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 18:44
На фото не особо видно че да как.В таких делах тестер тебе в помощь.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:00
Стаж: 3-й сезон
А если я фотку поближе сделаю чтобы всё выдно было ! Сможешь определить какой отпаивать надо?
А что именно надо тестером прозванивать и что показывать должно ? Я просто с тестером не очень дружу
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:20
Попроси помощи у того кто разбирается,заодно и сам научишся.А то спалиш генератор на этом все и закончится.А так дистанционно я могу ошибится,или ты не так поймеш,вообщем это не дело.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:26
Стаж: 3-й сезон
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 19:31
Стаж: 3-й сезон
Ребята помогите ! Неужели не кто не делал такого на2т1E40QMB? Кто то же должен помнить )))))))Попросить не кого не кто не шарит в этих генах(((
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 20:53
Белый провод отпаять совсем, отпаять толстый провод с ктушек от массы, его припаять к белому, заизолировать.
Вот красно-зеленый и белый будут переменкой, их на новый РР, не забудь поскольку массу на генераторе ты отпаял, на обогатителе не будет массы, то есть с белово провода нужно будет кинуть свой провод на обогатитель, а лучше кинуть 2 новых с белого и зелено-красного прямо на обогатитель.
Вот только переделка сомнительная, мало что даст без перемотки генератора.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:06
Стаж: 3-й сезон
По моей схеме белый это 4 провод ,правильно? А соединять по схеме с каким проводом? С 7 ?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:20
Мда, еслиб радикал мне показал твою фотку может я бы и разглядел. Не вижу.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:35
Стаж: 3-й сезон
А так если???
http://i030.radikal.ru/1103/b4/e13ac6c03c09.jpg
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2011, 21:48
Мелковата фотка, не видать.
Тестер есть? отпаяй все места соединения толстого провода катушек с массой, потом прозвони зелено-красный провод и отпаяные концы, тот что прозвониться твой, на него белый провод припаивай, изолируй.
Следовательно зелено-красный и белый в стоке идут на РР под клюв, туда же ставь новый РР, зелено-красный и белый соединяем с желтыми, 1 желтый выйдет незадействован. 2-а других провода в фишке соединяй с выходом РР, черный или темно-зеленый минус, другой +, в регуляторе новом + и черный сенсе соединить вместе, выводим + не на АКБ а на замок зажигания.
Что делать с обогатителем писал раньше. С фарой познее разберемся ее тоже надо переподключать на переменку или постаянку.
Зы если на старой фишке на зелено-красном 2 провода вместе, то один фарный, его потом на + повесить и все заработает.
