Текущее время: 28 Nov 2026, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:26
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
funix
по твоим словам на обкатке масло практически не нужно? или я не так понял? *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 11:50
Нетак :) Масла на обкатку нужно больше, оно и выставлено больше с завода. Когда подтягивают только газовый тросик, то пропорция масла получатся меньше, оно так и надо.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 13:24
и в бензин надо лить 1:40? я лично маслонасос на максимум всегда выставляю...правильно или нет не знаю
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:09
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Сегодня открыл сезон! Наконец то!!! Но заметил(и спидак тоже)) давольно-таки большую убавку в скорости и в ускорении(( Кто знает, с чем это связано? Неужели зиму не выдержал??
За зиму поставил технигас рс2 и красную губку малосси. По идее должно же быть наобарот-увеличение скорости?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:40
а карб не забыл настроить? :)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:53
Забыл :-[ неужели все дело в карбе(разница в скорости до и после давольно таки большая)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:54
все может быть :) ты же заменил выпуск, и фильтр более лучше поставил *DONT_KNOW*
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 23:01
Также нужно жиклер увеличить. Так как губка имеет пониженное сопротивление.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 03:29
Народ помогите кто нибудь, недавно услышал безумный треск в районе вариатора пока ехал к дому скорость которая раньше ниже 86 не падала на максимальных оборотах выше 64 не поднялась и всю дорогу стоял железный треск в районе вариатора приехал домой скрутил крышку вариатора и вот что обнаружилось....
За вариатором стоит огромная шестерня на которую крепится какой то диск в магазине сказали называется ето чудо в сборе обгонка в общем звенела именно ета шестерня если ее придавить звон прекращался но обороты так и не поднялись выше 7 тыс раньше 10 крутил свободно.
Я обратил внимание что втулка в вариаторе разболталась похоже ее нужно чем то смазывать а я этим пренебрег решил заменить когда пришел с вариатором в магазин и начал примерять втулку оказывается с внутренней втулкой все нормально зато вот с наружней беда которая впресована в вариатор ее просто выработало.
Сходил вчера выточил эту внутреннюю втулку у знакомого слесаря все норм поставил вариатор на место завожу мопед ФАК шестерня(обгонка) звенеть продолжает на вид износа не наблюдается но она явно шатается ее даже рукой шатаеш люфт явный чтоб ее снять пришлось открутить шестеренку которая выше соединена со стартером.... короче там в нутри какой то подшипник тонкий с валиками причем пластмассовый и позади етой обгонки огромная шайба по моему ето именно она и звенит ВОТ С ТАКИМ КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ хотябы примерно?
Да еще он в последнее время непомерно бензин жрет настройкой карба исправить не удалось.... ето может быть если кольцам хана?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 03:48
impulse
Распиши пожалуйста в подробностях что ето все означает и сколько прироста это дало
ODO1:28650 км + 15x12x3.5 + Del17.5 + Next-R + S6 Sport Pro + Motoforce Evo
ODO2:13300 км+72cc+запил
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 07:32
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
Возможно подшипника.. муфта разболталась сильно? (Клин смотри что бы не произошел)
Загляни еще на крышку вариатора в порядке ли подшипник на крышке
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:02
Скутер: Stels Tactic 100
Для начала неплохо бы было всем выучить названия частей хотя бы... Сколько раз я не разбирал вариатор, никогда не замечал что на передней щеке есть несколько втулок... Втулка там одна, другая - отверстие в щеке. Она не впрессована а выточена если я не ошибаюсь. Потом никак не пойму, как обороты связаны с вариатором? Он либо выбрасывает ремень на максимальный радиус либо нет. На работу двигателя он практически не влияет. Шестерня обгонки лично у меня всегда издавала звон на холостых оборотах. Если она издает шум на более высоких оборотах, то это наталкивает на мысль что поврежден вал коленвала или его подшипник, что приводит к вибрации, в следствии чего шестерня продолжает сильнее биться и издавать железный звук. Если хотите быстрой помощи, снимите крышку вариатора, снимите ремень, снимите передний шкив (или заблокируйте ход щеки), проверьте вал на люфт, заведите двигатель, посмотрите не погнут ли он, снимите видео и выложите его. Так больше шансов помочь, а то гадаем пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2011, 12:44
DimFk10Ты прав! спасибо большое +1
Vax а ты такое ощущение варик стрелы вообще не разбирал -1
завтра выложу фотки ошибаешся и в том что там нет наружней втулки и в том что это место в щеке выточено и в том что от вариатора не зависят обороты ))) если двигу что то задушило как в моем случае вариатор то он никогда не раскрутится на 10 тыс то что у тебя шестерня обгонки на холостых звенит и тебе я не знаю может это нравится это не говорит о том что у тебя мопед вообще иправен!!!
всем совет капайте на втулку вариатора немного ВД - 40 стрела со стоковым двигателем и стоковым вариатором крутит все что крутится на 10-11 тыс оборотов охеревший износ этой втулки получается
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 00:10
Вот фото моей звякающей проблемы )) теперь столкнулся с другой не могу снять кольцо на которое крепится муфта
01в сборе.jpg [ 849.56 KiB | Просмотров: 5030 ]
02.jpg [ 679.06 KiB | Просмотров: 5030 ]
03.jpg [ 681.07 KiB | Просмотров: 5030 ]
04.jpg [ 831.71 KiB | Просмотров: 5030 ]
Как ни старался никак ее ничем сбить не получается чтоб поменять все руки посбивал
05.jpg [ 780.01 KiB | Просмотров: 5030 ]
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2011, 00:13
А эти фото специально для тебя
Vax
внутренняя.jpg [ 676.95 KiB | Просмотров: 5030 ]
Наружняя втулка.jpg [ 593.49 KiB | Просмотров: 5030 ]
