Текущее время: 16 Sep 2026, 09:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по провалам...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 20:14
Maximal!
Смотря какой бензин. Я например заправляю осенью, перед хранением, 92 с колонки BP и тогда менять не надо, а вот, что афтор залил-вопрос....Говорит, что стал тупо ехать-перво-наперво бензин надо поменять....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 21:39
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
щас слил старый бензин, (правда его осталось всё равно где то пол литра) и залил новый 95...толку нет... всё также :'(
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 21:48
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
незнаю может это быть как то связано или нет, но скутер почему то стал плохо заводится с электро стартера (крутит хорошо, а толку мало), да и с лапки стал заводится чуть хуже...
и не может же влиять то,что я ставил лампочки основного света вместо 18 ватт- 35ватт?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 22:58
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
лампочки точно не причём :-D :-D :-D
как это пол литра осталось?сними шланг со штуцера на колекторе и втяни воздух,и с карбюратора впускной шланг стяни,и подожди пока сольёться весь из бака,пока будешьт ждать , шланг где ты создал разряжение можно пережать пальцами
и залей новый как тебе уже сказали
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2011, 23:53
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
да что вы заладили бензин,бензин,я вот например бак на зиму 92 заливаю а весной неделю без провалов ездею!!!юный армеец почисти карб,смени фильтр и обтени весь впускной тракт!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 06:40
Бензин,-Витина мулька :-D Лично я отношусь к этому скептически и ни разу его не менял на свежий. Едет и на "не первой свежести". Не барин.
А на прошлогоднем,-так просто доктор прописал :))) :-P
Имхо , с бензином только один секрет,-он либо есть, либо нет.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:26
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
разобрал щас воздушный фильтр... оказалось,что расслоилась эта "мочалочка") Но это же не может влиять?
И может ли что нибудь случится если попробовать проехать без фильтра?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:36
:004 -очень даже может!!!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:44
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а если попробовать проехать без него, что нибудь может случится?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:49
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Если немного по месту где нет пыли и вззвеси грязи в воздухе, то ничего страшного.
Выверни свечку, посмотри на изолятор, какого цвета. Если виноват фильтр, то будет с чёрным нагаром. Ещё обрати внимание на наличие рыжей смерти (если есть) - отложения окислов железа рыжего цвета.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 11:52
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
свечу недавно снимал и протирал... она была с небольшим чёрным нагаром...щас новую поставлю...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 13:28
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
щас был в местном магазине вело-мото... фильтр купил новый... смеси для пропитывания там небыло... А продавец сказал, чтобы я этот фильтр просто маслом смазал! А я раньше смазывал так- брал 100 грамм бензина и 10 грамм масла.... Так кто прав я или он?)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 14:01
Ты. Просто маслом пусть он голову себе намажет.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 14:20
Юный Армеец
Вы правы оба.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 15:03
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
щас пропитал смесью бензин-моторное масло (10к1)... подскажите, теперь фильтр сколько должен сохнуть? до полного высыхания?
и можно ли для более быстрой сушки положить возле котла?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
