Текущее время: 14 Nov 2026, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 13:44
Скутер: WinD
В том-то и дело
По мне так слишком жесткая:) Малейшая ямка и удар такой, как буд-то сейчас под асфальт провалишься
Это и называется мягкая!Твердая это когда у тебя перед не ударяется, а на ямке подскакивает!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 15:17
Скутер: зип стар
mirotvorec писал(а):
Ставил в прошлом году такой фильтр.(покупал в Питере на Коломяжском пр), сразу стал капать с него бензин, трещин нет, резинки затягивал, но не помогло. Взял родной с сеточкой как в шлангах стир машин, промыл в бензине просушил поставил обратно, все гут, просто в инструкции написано было после стольки то км поменять а про помыть не слова не было.
Дак он же бумажный и нерасчитан чтоб его еще промывали!
Он дешевый снял выбросил одел чистенький новый!
Это я похоже не так выразился. :-[ Пришло время менять фильтр, написано -замена фильтра, снял родной , купил бумажный, поставил, течет хоть что делай, снял осмотрел все нормально но течет почему то. *DONT_KNOW* Родной старый взял и промыл в бензине, он раскручивается и внутри сеточка для грубых частиц. Поставил назад ничего не течёт. Бумажный выкинул.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 15:56
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Maximal писал(а):
mirotvorec
Видел у Паульса гараж? :-o Он по нему на скутеретке катается!!! *JOKINGLY* Если стрелок нет,заблудиться можно!!! *JOKINGLY*
гараж зимой,летом в мастерскую превращается и техника мокнет под дождем внутри не помещается,вечером без стрелочника места не найти.надо лето пахать,есть мысля на следуюший сезон мелкую мапедку покупать,что скажете о такой блохе? за 30т можно брать если будут выпускать
http://www.videosostav.ru/video/70b999a ... a9986fd3c/
1181287024.jpg [ 39.94 KiB | Просмотров: 4010 ]
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:25
Скутер: ABM WIND
Вношу на рассмотрение следующий вопрос: почему со стартера сколько не крути не заводится, а с кика всегда с первого тыка?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:30
Тут может 2 е причины-
Или стартер не создаёт достаточных оборотов
Или при прокручивании стартером -слабее искра(ампеража маловато)!
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 19:45
Скутер: NEWERA 125
вроде на мапедках зажигание никак не связано со стартером,скорей всего не хватает оборотов у стартера чтоб появлялись достаточные импульсы и высоковольтное напряжение,как вариант можно попробовать другой блок зажигания и катушку,у этих приборов может быть большой разброс в параметрах,если генератор вырабатывает пониженое напряжение на пусковых оборотак и блок зажигания реагирует на более высокии иампульсы и катушка не ахти,все 3 причины вместе могут к такому привести
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 21:44
Скутер: Abm Wind
Слил сегодня масло, которое было залито при продаже.... и долго втыкал на этот солидол... Надо было менять сразу :(
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 22:57
Скутер: NEWERA 125
сразу не получилось,я на китайском дегте 200 метров до заправки еще доехал,тогда слил :)
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 23:04
Скутер: Abm Wind
А я 220 км проехал на этом :-o
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2011, 23:42
Скутер: NEWERA 125
А я 220 км проехал на этом :-o[/quote]
нормально,мануал тоже советует после первых 300км китайское масло поменять раз за него заплачено :)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 00:09
Скутер: Abm Wind
Зато, когда кожух снял, появилась идея купить промывку цепи :)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 10:43
Скутер: WinD
И зачем он?Я его видел, он как скутер в спортбайковсом обтекатели!
Нога будет пореще наверно, чем какой-то моторчик!
Это нормально!
Кстати на тракторы вообще ставят два ДВС!Первый 50сс для того чтобы раскрутить огроменный тракторный движок!
Значит мы ездим на стартерах :-D !
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 10:47
mirotvorec
В пускачах поршенёк поболее будет!!! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:04
Скутер: ABM Wind
Добрался до своего гаража с двумя лопатами и другом раскидали одну воротину поглядеть чо твориться, можно сказать зимовка прошла успешно, но пока не запускал, так поглядели состояние, смахнули пыль. Друг своему бате купил китайчег типа такова http://www.moped-odessa.com/details/chi ... lpha.shtml (только по ссылке похожий и попроще)на сад летом гонять самое то ему будет, сидуха удобная сделано немного пахабно но минимум пластика на случай падения) Есчо я на нем покатался немного, двс по документам 50куб, а на самом деле 72 с надо сказать с места трогаться можно ваше без газа. Сама газулька очень острая чуть шевельнуть сразу двс подхватывает оборотами. Позади широкие подножки с полноценной двух местной сидухой почти как у мотоцикла, бак на 8 литров, возможность перевезти два мешка картошки на откидных боковых подставках если ехать одному, металлический ясчег (кофр). Теперь что не понравилось в нем первое конечно качество сборки, посему будем перебирать как потеплеет, скоростя втыкаються лягко алгоритм как на ИЖах, но нейтраль поймать сложно есть только одна лампочка на приборке (N) которую еле видно даже в гараже, дуги безопасности спереди крепятся вверху рядом с передней вилкой, а снизу прямо на цилиндр двс (чугунтий) что не есть гуд (будем исправлять летом). Непонятный и не менее интересный подсос на японсоком карбе, вместо корректора топлива как у винда, барабанные тормоза вроде работают, но нуно проверять на норм дороге когда все подсохнет. А вот звук выхлопа у винда все таки лутьше. Вообсчем все обошлось за 31к. И покатавшись на оном ретро-чуде я очутил своей пятой точкой что такое 72куба *THUMBS UP* . Вдобавок разглядел крепление двс в принципе если у меня так же на винде и рядом есть место, то вполне можно поставить двс на сайленблоки, вот продумываю конструкцию к потеплению.
В больнице медсестра спрашивает врача- это тот самый качок которого скутерист сбил?
Врач отвечает- нет, это тот самый скутерист...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:09
Скутер: NEWERA 125
со временем большую мапедку будет заменять,на нее уже тяжело забраться,мелкий да,помещается между ног но в нем движок 135сс,на всю не жог по льду,но до 110 раскочегарился стабильно,соседский сын недавно тоже гараж откапал :)
ch3.JPG [ 106.59 KiB | Просмотров: 4016 ]
ch1.JPG [ 103.62 KiB | Просмотров: 4016 ]
