Текущее время: 16 Sep 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Стучит
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:14
Скутер: IRBIS F1
Всем привет....
Проблема пришла из не от куда......
После зимы выкатил скутер IRBIS F1.поменял ремень и тут то всё и началось,еле завёл после часа мучений,но только ужасный звук между вариатором и катушкой (с другой стороны).......
На холостых кое как работает,а вот когда даёшь газу сразу же глохнет.
Кто знает в чём именно проблема помогите *HELP*
Ссылка на видео:
http://vkontakte.ru/id64364045?z=video64364045_160132484/videos64364045
 Заголовок сообщения: Re: Стучит
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:28
снимай вариатор, правильно поставь ролики и правильно установи.
И будет тебе Счастье.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:32
Скутер: IRBIS F1
Всё это делал........тот же эффект :(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:35
тогда скинь ремень, пробуй без него
проверь колокол гены, прикручен ли он ?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:42
Скутер: IRBIS F1
Снимал ремень так же стучит................
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 16:50
Скутер: IRBIS F1
Ещё такой момент.....когда с лапки завожу бывает с одного взгляда лапка клинит,снимаю крышку оказывается не лапка,а сама ходовая часть,обратно за шестерёнку немного поворачиваешь и она расклинивает :(
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:11
первым делом всё помыть бензином и смазать(механизм кик стартера). далее проверить коленвал на радиальный люфт подшипников, пошатай рукой за колено вверх вниз... люфта быть не должно.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:13
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
имхо коренной помер
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:21
Скутер: IRBIS F1
А поточнее :) ..........
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 17:26
сними вариатор и рукой пошатай коленвал вверх вниз... какой люфт?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:36
Скутер: IRBIS F1
Люфт не значительный..... :)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:45
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
вот и стучит "незначительно"
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:48
Скутер: IRBIS F1
И чё теперь все разбирать и чё менять............ ????
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:27
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Если звучит в средине,а не храповик об неподвижную щеку, то приценивайся к новому колену(замена подшипников не на столько дешевле чтобы лишний раз половинить дригатель).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
