Текущее время: 19 Sep 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заменила фильтр - упала мощность.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:07
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Скутер Вайпер шторм 150, 4 Т. После замены фильтра на новый упала динамика разгона 4 - 5 тыс. оборотов по тахометру медленно разгоняется выше или ниже обороты набирает отлично.. За ново установила старый фильтр с кусками грязи, динамика разгона опять на высоте, бред какой-то *DONT_KNOW* Подскажите что смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: Заменила фильтр - упала мощность.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:11
Тебя ждёт весёлая развлекаловка с карбюратером. Предлагаю забить и ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:28
Стаж: 3 года.
хм.. хотелось бы сделать все по уму..
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:34
Стаж: с 12 лет
фильтр новый еще не продулся (или как там это называется) вообщем еще воздух плохо проходит через него со временем продуется и нормально будет
p.s. это если ты про воздушный.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:36
тимыч
А что с грязью был лучше продут?? :-D
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:41
Стаж: с 12 лет
паралон новый плотный и через него воздух труднее идет а на старом воздух лучше идет и его больше.это всегда так когда меняеш паралон.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:45
Стаж: с 12 лет
или если не пропитан нормально но все равно будет чувсвоваться что воздуха сначала меньше идет
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:48
Тимыч, там бумажный фильтр.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 18:49
Стаж: с 12 лет
ааа не знал :-[
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 19:02
Интересная была версия :-) мая звучала бы наоборот, что старый грязный, меньше пропускает воздуха - богаче смесь, лучше динамика. В общем надо по первому совету иглу опустить, по моему-поднять. :-)
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 19:25
Скутер: WinD
Все проверяется просто:
Заводим без фильтра скутер(за пять минут ничего небудет)!Смотрим, если реально упали обороты, то THE BEST возимся с карбюратором!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:01
Аллочка
Варианта действительно три.
Первый вариант, и самый нежелательный, более плотная бумага нового фильтра.
Лечится только заменой на нормальный фильтр.
Второй вариант - чистый фильрт и от этого бедная смесь по сравнению со старым фильтром.
Тут может быть низкий уровень топлива в карбюраторе, или несанкционированный подсос воздуха.
Третий вариант - очумелые ручки старого хозяина.
Следует проверить наличие заглушки в корпусе фильтра, в среднем прямоугольном отверстии.
Возможно, что всё на месте.
Тогда,ч тобы долго не мучатся, закрой правое прямоугольное отверстие в корпусе фильтра, подходящим куском паролона, и попробуй прокатится.
Летом этот недостаток может пройти сам.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:37
Стаж: 3 года.
Не паралон, а бумага.. на 150 куб. стоят круглые бумажные как на авто.. обороты на холостых поднялись явно не из за того что фильтр плохо пропускает воздух.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:41
Аллочка
Значит всётаки смесь стала беднее.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:43
Стаж: 3 года.
Спасибо.. Может быть новый фильтр чересчур много воздуха пропускает?? Старый фильтр который был забит грязью, пылью - давал отличную динамику разгона (без провалов)..
Может быть действительно старый хозяин настроил карбюратор на забитый грязью фильтр??
