Текущее время: 25 Oct 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 11:56
Скутер: IRBIS nirvana
ещё один вопросик сложно ли снимается передняя вилка,а то мне кажется что он с ней в машину не влезет )
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 13:13
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Посмотри тут,прочти,много полезного.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: morgusha | 02 Apr 2011, 20:05.
Причина: не то
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:09
итак скутер у меня дома в кладовке как монумент встал как будто место специально для него )))
плюсовой провод с аккума и минусовой должны мультиметром прозваниваться ???
подключаю аккум и ничего не работает даже часы не загораются и замка зажигания кстати нету...какие контакты над замкнуть...красный и зелёный или красный и чёрный ???
и на схеме идёт 2 зелёных провода красный и чёрный на замок зажигания ,а у меня 8 проводов вообще....поч так ?
DSCN4196.JPG [ 991.21 KiB | Просмотров: 6231 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 10:59
ауууууууууу....мне кто ответит ? (
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 12:53
Стаж: 25
morgusha
Поищи эл-схему.Ты что блин?Тебя прям как маленького телёнка,пока носом в ведро с молоком не ткнёш-пить не будет!
ХАРОШ УЖЕ,ДАВАЙ НЕМНОЖКО ВКЛЮЧАЙ СООБРАЖАЛКУ!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 12:58
да я искал схему...не могу найти где разъём замка зажигания с 8 проводами (
нашёл схему где красный с оранжевым замыкать над...замкнул и короче стоп сигнал загорается и если нажимаю на тормоз то и приборная панель загорается ) ну так я сча буду туда сюда замыкать по всем схемам и перегорит что нить....(((
я извиняюсь...красный с чёрным надо замыкать....но всё равно схемы я так и не нашёл нужной...кто может покинет ссылочку...???
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 17:47
блин поехал покупать тормозной цилиндр правый и ручку тормоза....в сокольниках в ряду где велдики продают и всякие запчасти для скутера 1200-1500р везде просят,а защёл в зенит там 650р стоит....офигеть !
А тахометр электронный никак нельзя проверить без двигателя ? может мона разобрать панель и как то там подать сигнал что бы хоть посмотреть будет шкала подниматься или нет ???
такой вот глушитель намного хуже прямотока ??? динамика заметно будет отличаться ?
http://www.scooter-sale.ru/i/b/9033.gif
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:45
morgusha
Это штатный глушитель.
Максималка и динамика с ним меньше, чем с прямотоком.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:08
ну а примерно на сколько процентов динамика меньше и максималка....имеет ли смысл покупать не штатный и мудрить там с креплением ??? )
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 23:58
Скутер: Zongshen ZS50QT,Stels Alpha, ABM Storm L
привет всем))
у меня большая проблема))
я купил нирвану в феврале с рук с 2000км...
весь февраль и начало марта отъездил офигенно и динамика и максималка 95....
и вот я решил сменить ремень грузы и фильтр... сменил, 2 дня скутер летал даже 100-с горочки 104...
а потом все ппц: ни динамики, ни максималки...
почистили карб все шикарно, но нефига: ездил 85 вместо 95 ...
а сейчас еле набирает 75..((
беднела смесь, подкрутили винт качества, то есть выкрутили на 3 оборота - не помогло...
и иглу подняли на максимальное положение... теперь заливает...
Не заводится на холодную вообще... пока от 10минут до получаса не дергаешь кик вместе со стартером не заведется(
не держит обороты на холодную да и на горячую не всегда(и подкручивали аж до 3.3 тыс оборотов на холостых..все равно..)....
помогите пожалуйста кто знает ...
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 00:43
у меня когда был stels 50 кубовый, то он тож с трудом заводился после простоя...в итоге оказался обогатитель на карбе не работал ...так что СОБАКО такие вот дела ! )
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 00:55
Не, обогатитель играет роль только на этапе запуска двигателя. Максималка где?:-)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 00:59
Карб наверно сто пудово плохо почищен...такое было ещё на карбе от тачки не дрежал обороты 3 раза чистил,а потом оказалось, что резинка от жиклёра состарела , растрепалась и кусочек попал в отверстие )
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 01:05
Слушайте а на Ирбис Нирвана есть ABS или нету ? а то там написано на суппортах....а реально она есть ???
