Текущее время: 05 Nov 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Долго сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 16:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Здравствуйте. Что то после капремонта все никак не настрою челленжер. Слава богу разобрался с не настраивающимися холостыми и провалами, сейчас осталась одна проблема... но не представляю, что могло ее вызвать, поэтому обращаюсь к вам за помощью. После сброса газа двигатель очень медленно скидывает обороты и по сути не тормозит двигателем. Помню, как было раньше: даешь газу - едешь, сбрасываешь - тормозишь. Теперь такого нет... Двигатель обычный 139-й, 82сс, стандартная головка, карбюратор 18мм с фигурным неразборным золотником. Подскажите, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Долго сбрасывает обороты
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 16:14
Первый признак, нет герметичности патрубка карбюратора...(где то нет герметичности)
Я уверен, что ты уверен,что дело не в нем?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 16:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у меня он тоже вызывал сомнения. осмотрел его на предмет трещин, все нормально. посадил все от головы до карбюратора на герметик (кроме самого карбюратора разумеется). на подножке и без вариатора двиг нормально набирает и сбрасывает обороты. делаю вывод, что это сцепление. но я его полностью перебирал, смазал направляющие торка графиткой и все подвижные части, кроме шкивов, разумеется. первое время все было четко, сейчас что то вот так стало...
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 16:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
обычно богатая смесь, посмотри свечку
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 17:14
Применение герметика, там где нет аккуратности- признак невежества.
Двигатель и механизм трансформирующий энергию двигателя,всегда рассматривай отдельно. :011
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 17:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
причем тут аккуратность? это я чтобы уж наверняка, намазал. хуже не сделаю это сто процентов. свечку завтра посмотрю. сейчас скут спит
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 17:48
Аккуратность- это как пироженое.
Скушал, и на брюки не попал :-D
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
сладких снов ему пожелал?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:00
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
челябинские скутеристы настока суровы, что понять их не каждый может?
DjMaN
если точно на подножке скидывает обороты нормально, то похоже дело в трансмиссии...
уточни: при какой скорости проявляется? на каких оборотах трогается и когда вырубается сцепа при езде накатом?
по симптомам это как будто ты поставил жесткие пружины и сцепа включается при 5000rpm, и при сбросе газа выключается. отсюда и отсутствие торможения и лишние обороты движка. он же без нагрузки часто оказывается. графит на сцепу не попал?
еще проверка: когда тормозишь движком - выруби зажигание. сразу поймешь - карб или трансмиссия
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
когда отключаю зажигание, двигатель естественно бросает обороты и тормозит. пружины все родные, ничего не трогал, но возможно износились. графитка на шкивы точно не попала. трогается скут сразу при добавлении газа, на холостых колесо дергается..
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:25
Стаж: с 10 лет
DjMaN
т.е. при заглушенном все нормально, и обороты скидывает быстро,и движком тормозит?
тогда значит дело в питании все таки.. глянь карб, может заслонка тугая стала?
что еще - целы ли диафрагмы, может травит какая... легко ли ходят и возвращаются обе заслонки.
и такой момент, (я прально понял, что он ваще не работал еще нормально в этом конфиге?)
просто может такая штука быть: система холостого хода забита напрочь, и холостые ты выставил за счет основной дозирующей системы, т.е. открутив сильно заслонку. тогда выход на холостые при сбросе будет долгий. вот на скока мм щас прикрыта заслонка ?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
карбюратор вообще новый, фигурный. в этом конфиге уже работал четко, как только я его собрал... потом сам по себе стал вот так вот делать. нет, конечно может это и нормально, но я привык, что бросаешь газ и тебя аж устремляет вперед, заднее колесо тормозит. а сейчас просто понижается скорость как на машине со включенной передачей
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:35
Стаж: с 10 лет
может просто притерся движок? кроме этого все в порядке если. жрет так же?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 23:07
Скутер: Irbis SLX
смотри что в карбе заедает 99% заслонка туго ходит, может пружина просела *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 11:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да газ нормально откидывается! при закрытой заслонке так. расход не замерял.. может и притерлось просто и я капризничаю.. просто не люблю, когда хоть что то барахлит :(
