Текущее время: 20 Nov 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 20:29
Скутер: Уже нет, только мото
Стаж: 2 сезона, на мото 6
Пардон, конечно, но кофры надо нормальные ставить, фирменные. У меня на Урале стоят: центральный Kappa на 46 литров и боковые MotoDetail по 43.
За 3 года ничего не разболталось и не отвалилось. На боковые мотик даже ронял на небольшой скорости и машина при аварии в один из них вьезжала, только сдвинула вместе с пластиной крепления чуть вперёд и всё. И вибрации на Урале не в пример скутерным, оппозит всё-таки.
Фото, чтобы было понятно о чём речь:
(Сбоку на кофре остатки наклейки, а не следы падения.)
Фото0592.jpg [ 455.82 KiB | Просмотров: 9400 ]
www.мотолюбитель.рф
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:06
Texarkana
А у тебя он стоит на конструкции то ли из труб, то ли из прутков, - тада конешно...
Но обычно сзади пластиковый багажник.
И вот на него я прикрутил пластину-основание, она тоже пластиковая, на нее защелкивается кофр.
Пластину прикрутил намертво.
Но от вибрации кофр от пластины отходит, прорези куда входят лапки разбиваются, появляется люфт в замке.
Кофр выбирал чтобы без проблем входил шлем-интеграл. 6500р, назывался Cookase Wizard.
kpol 002 modified.jpg [ 80.7 KiB | Просмотров: 9393 ]
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2011, 21:32
Скутер: Silver Wing 600
У меня такая же ерунда с кофром была, чуть не потерял по дороге.
Решил проблему так: прикрутил кофр насквозь и законтрил. Пока все в порядке.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 08:10
Во первых, все кофры надо ставить через резиновые прокладки и нормальные переходные пластины, тогда ничто не отвалится и не треснет от вибрации. Во вторых, ставить кофр на защёлки (типа быстро снял-поставил) полная ерунда, или надо делать капитальные разъёмы типа "ласточкин хвост" или, как крепятся оптические прицелы на карабины (через фрезерованные направляющие.....) Опять же непонятно предназначение этих девайсов, зачем кофр надо быстро снимать?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 08:14
Скутер: Jonway 250cc
Всем привет из Омска! Получил долгожданный скут, распаковал, запустил, катанул - все ок!
02042011329.jpg [ 911.67 KiB | Просмотров: 9357 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 08:21
Думаю нет смысла продолжать спор о вкусах. И у той и этой модификации есть свои плюсы и минусы. У варианта с багажником плюс в том, что можно навесить хоть 50-ти литровый кофр и, немного помудрив, навесить и боковые кофры. То есть для долгих путешествий наверно вариант "А" предпочтительней. Вариант же "С" хорош тем, что ничего дополнительного покупать не нужно, багажный отсек уже есть. Скутер выглядит оригинально и выделяется из топлпы. Я выбрал вариант "С" даже не из-за его практичности, а просто потому что "глаз лёг". В конце концов именно поэтому я привез две модификации и выбор есть.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:13
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Замена стокового бензофильтра, у нас он справа оказывается, да и не фильтр это а так, до дома что б доехать и сменить.
SL378310.jpg [ 808.25 KiB | Просмотров: 9295 ]
SL378309.jpg [ 897 KiB | Просмотров: 9295 ]
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 03 Apr 2011, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 18:18
Torios, ты не стал переносить фильтр в более удобное место?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:06
Стаж: есть
Сделаю, потом обязательно, надо было срочно поменять масло в редукторе и уезжать... Хотел всех предупредить, при первой замене не поленитесь, промойте всё же бензинчиком после слития из редуктора масла а уж потом тока новое.[youtube]tG6mkYEeWAU[/youtube]
SL378314.jpg [ 688.09 KiB | Просмотров: 9369 ]
Последний раз редактировалось Torios 04 Apr 2011, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:24
Чё у тебя за жидкость сливается? Цвет какой то подозрительный.....
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:27
Стаж: есть
Вот потому и рекомендациии... ты на цвет ковшика то не смотри! Этот ковшик обслуживал всю мою технику...он ваще пегим каким то стал..
Последний раз редактировалось Torios 04 Apr 2011, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 20:36
Напомни плиз индекс вязкости трансмиссионки (не вижу чето в мануале). 75W90 или 80W90? Правильно ли я понимаю, что ты сначала слил старую трансмиссионку, шприцом в верхнюю дырку загнал бензина и когда он полностью слился через сливное отверстие заглушил нижнюю дырку и начал заливать новое масло?
П.С. в полтос я лил трансмиссионку кастрол. Так вот когда менял то цвет был такой же мутно-желтый
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:51
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Torios , щёки шкива Торкдрайва литые силуминовые или штампованная сталь?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 22:17
Скутер: NEXUS ZOOM
Стаж: с 11 лет
Перерыл весь инэт в поисках максика с оригинальной внешностью, нашел только у тебя, аля-попа поддерживаю классно смотрится это что-то *YAHOO* , собираюсь брать к июню себе такой черного цвета на нём лучше будет смотреться аэрография
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 23:01
Стаж: есть
масло MOTUL 80w90 ScooterGear/ я слил старое предварительно хорошо прогрев, залил бензин минут 5 дал постоять с ним внутри, потом завёл и где то на сек 30-60 дал газу абы колесо крутилось со скоростью 5-10 км\ч, потом слил всё и тока тогда залил МОТУЛ. одного тюбика не хватит, запасайтесь двумя, надо где то 175 гр. в любом случае масло заливается пока не появится и не начнёт вытекать. Делайте всё на центральной подножке.
maslo.jpg [ 22.61 KiB | Просмотров: 9335 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
