Текущее время: 14 Nov 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер WELS THUNDER II-44 (LB 50QT-35 49,5 СС) 12"
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2011, 21:49
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
PS Так же снимал унитаз. Качество сборки на высоте провода все хорошо проложены все затянуто. Около бензобака есть выведенный провод под дополнительный стоп сигнал! Буду в кофр врезать светодиоды :)
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 10:06
Всем привет! Установил держатель под телефон nokia 5235 (он же будет как навигатор) сейчас жду посылку из москвы и буду ставить прикуриватель. Фотки скоро приложу!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2011, 21:10
Наконец то установил прикуриватель и держатель для телефона. Клюв снимается достаточно геморойно порядок снятия такой. Снимаем зеркала, откручиваем саморезы пластика, откручиваем стекло, 2 самореза снизу под клювом, 2 болта спереди, и аккуратно снимаем клюв!. Под клювом достаточно много места. Проводка уложена посредственна, все протянул стяжками обжал разъемы. Габаритные лампочки поменял на светодиодные. Все работает =) Скут пока стоит в гараже переодически прогреваю его (на улице 0,+1) из глушителя идет светлый дым, чето он напрягает меня, уровень масла в норме. Жду потепления и начну обкатку. Фотки скоро приложу!
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2011, 21:39
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
Ты запарил , у тя не дым белый , а может и пар на морозе , будет на +15 такая херня , тогда очкуй . Хотя чё там , карб , подачю топлива на свои 72сс , и смесь нормально настроишь и сё . Я свой вообще до болта перетену , перемажу , переменяю в важных местах . Дорого , но зато я в нём увенрен буду .
Оно Нас боится ! vkontakte.ru/id137940961
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2011, 23:03
Сегодня открыл сезон! Наездил 15 км. Ощущения суперские, тяга движка хорошая скорее всего даже 82сс :) Так что будем обкатывать по-тихоньку. Фотки выкладываю :005
SS853159.JPG [ 881.96 KiB | Просмотров: 13024 ]
SS853163.JPG [ 736.08 KiB | Просмотров: 13024 ]
SS853162.JPG [ 759.88 KiB | Просмотров: 13024 ]
SS853157.JPG [ 948.21 KiB | Просмотров: 13024 ]
SS853164.JPG [ 650.89 KiB | Просмотров: 13024 ]
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2011, 22:00
Наездил уже 125 км Пока все нормально, протянул все гайки поменял масло в движке на Castrol 10W50. Дома еще стоит для авто Castrol 10W60 EDGE SPORT его можно заливать? Второй раз планирую менять на 500 км вместе с трансмисионкой. Из неприятных моментов есть небольшая вибрация и на 5000 оборотов свистит ремень. Он притрется? Или менять его надо на Powerlink?
PS из-за зубастой резины(сток) может быть вибрация?
SS853100.jpg [ 141.63 KiB | Просмотров: 13013 ]
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 14:08
Скутер: Wels Thunder
Вибрация? хм.. возможно из за резины.. Но проверь есть ли вибрация на холостых.. даже не вебрация а шум спереди.. это стучит крепление от зеркал.. ну не само крепление а клюв по нему.. я ставил резиночки туда.. и все пропало.. вот жду 1 апреля)) открываем сезон в городе))
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 21:07
Скутер: Purga139QMB
Alex1387
Размечтался , тебе ж Strussa сказал 72сс , просто настройка сбалансирована , и у меня то же 72сс штатно , про звенит на 5000 , это не резина и не ремень , ищи от куда .
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 21:52
В Питере щас похолодало, скут стоит на стоянке в гараже. Жду потепления и продолжу обкатку, посмотрим как будет себя вести! PS Масло в редуктор любое пойдет трансмисионное? Уж неохото за 250 руб покупать маленький тюбик мотюля. Можно литушку купить... Кто заливал ТАД 17? Пойдет?
PPS Народ кто нибуть снимал уже крышку вариатора? Пластик не мешает? Чем лучше варик фиксировать?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2011, 01:58
ТАД 17 не заливай покупай GL 5 трансмисионка для авто(найдеш в любом авто магазине) ТАД слишком густой)
на счет фиксации не понял чуток.. тебе открутить нада или что ? если открутить то я пользовался ударной отверткой ,а на счет пластика могу сказать.. если не хочеш поцарапать руки то сними бокувую пластинку))
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 20:24
Решил поставить в кофр стоп сигнал Купил 20 in светодиодов "пиранья" красные спаял группами по 10 шт. паралельно напряжение их питания 1,8-2,2 вольт. Как их правильно запитать от 12 вольт? Ставил резстор на 300 ом все работает, но резистор через секунду после включения начинает очень сильно греться!!! В кофре места под светики почти нету есть небольшая ямка туда и буду врезать.
SS853179.JPG [ 99.12 KiB | Просмотров: 12988 ]
26032011262.jpg [ 131.71 KiB | Просмотров: 12988 ]
SS853180.JPG [ 159.19 KiB | Просмотров: 12988 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 21:58
Привет! Наездил уже 302 км За это время особоых проблем не возникло. В кофр врезал стоп сигналы с резистором вопрос решился! (Поставил 560 ом 2 ватта) Фотки будут чуть позже. Сегодня поменял масло в редукторе. Когда сливал вытекло всего 50-60 гр масла!!!! :-o Получается 300 км ездил с таким уровнем, на сколько это опасно??? На что может повлиять? Вроде посторонних шумов из редуктора нет когда крутишь колесо, подтеков масла так же не обнаружил. Ребята, кто что думает по этому поводу??? *HELP*
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 22:05
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
ничего страшного не будет,не переживай
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 21:43
Как и обещал фото стоп сигнала в кофре.
04042011287.jpg [ 163.1 KiB | Просмотров: 12968 ]
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2011, 14:52
Привет всем! Пробег 342 км появмлась небольшая проблемма при езде чуствуется ощутимая вибрация. Как бороться? Покачал заднее колесо с сайлентблоками все нормально. Куда смотреть?
