Текущее время: 14 Nov 2026, 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 19:16
Скутер: ABM WIND
Там сайленты такие или типа того.
x_18cab501.jpg [ 39.37 KiB | Просмотров: 4143 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2011, 23:08
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
Fil WIND писал(а):
То-же сайлент менять? У меня почти 14000 отходили.
неужели и мне придется разбирать,уже 13000км успел накатать,при езде еще ничего не чуствовал но надо покачать,катая по грунтовкам я это дело тока к 30000 ожидал
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 10:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Fil WIND главная проблема в WIND-ах не в сайлентах маятника, хотя и они понятное дело со временем изнашиваются, а в креплении оси мятника в раме. Ось маятника в самом маятнике крепится через сайленты, а вот в раме просто лежит в металической трубке и все...(покрайней мере так у меня и у Сотника). И что самое веселое, диаметр оси порядка 10 мм, а трубки 11-12мм.. итого ось маятника просто болтается относительно рамы. Я для быстрого решения проблемы вложил вкладыши.. помоголо почти на весь сезон.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 10:50
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
За цените разницу между осью и трубки в которой она болтается.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 11:01
Может поэтому ощущения :-D ,что жопу побалтывает? *DONT_KNOW*Надо глянуть :-o ,может втулить?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 13:51
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Lord
На скутеретте "Корвет" та-же самая история.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:31
Стаж: с 23 июня 2009г.
Может бронзовые втулки замутить?
Блин, знакомого токаря, как назло, на станок намотало - двойной закрытый перелом предплечья... :'(
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 16:45
Скутер: NEWERA 125
если кто у токаря будет заказывать втулки кинте размер.закажу фторопластовых штук 20.так дешевле обойдется,бронза дорогое удовольствие и без смазки так долго не служит
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 17:10
Есть смазка, с добавлением пыли на основе медного сплава.
Когда-то читал, про композитные материалы на этой основе.
Разработка времён СССР, но почему-то благополучно забытая.
У нас теперь эту смазку продают в тюбиках по 50-100 гр. за безумные деньги...
А производство CHINA... :(
з.ы.: использую эту смазку на производстве, при ремонте шуруповёртов и дрелей (Bosh и Makita).
Название и марку постараюсь завтра посмотреть и выложить.
Проверенно - действительно, вечная смазка... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 17:14
Скутер: ABM WIND
Поменял сайленты , работы меньше чем на час. Кстати ось у меня почему-то не болтается, износились именно сайленты и то слева.С моим пробегом я думаю это нормально да ещё и вдвоем много езжу.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 17:17
Скутер: ABM WIND
А подшипники насколько я понимаю туда нельзя ставить.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:10
Сегодня чистил карб,заодно глянул в сторону маятника.По моему не должна ось сильно болтать ся-она же ещё прикручена к пластинам,на которые подножки крепяться *DONT_KNOW* !!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:14
Скутер: ABM WIND
Согласен, крепление у неё жёсткое, но зато уже знаем когда в этот узел надо залезать.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:18
Скутер: ABM WIND
А у тебя изначально, как я понял был 50 сс?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2011, 20:20
Хочешь сказать до 14 тыш туда не сотреть? :)
А вот что с ощущеньями делать?На плохой дороге кажется что виляет *DONT_KNOW* попой!
Ещё вопросик-со 70 сс поршнёй главный жиклёр сток или менять?У меня на нём написано к65!!
